tochkov69 0 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 13:45, maxsavinovdiag сказал: Да, не знаете как да пишете, точно както писах на италианците))) какви грешки? Показать Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb Part No SW: 4G0 909 144 K HW: 4G0 909 144 G Component: RCEPS H36 0009 Revision: 00001000 Serial number: 0018280399 Coding: 100001010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 007007 ROD: EV_RCEPS_007.rod VCID: 310EC5750372336BD6-8064 4 Faults Found: 8392198 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 42 [137] - General memory failure MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 valid 1052432 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 49 [137] - Internal electronic failure MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 239105 km Date: 2018.11.12 Time: 10:36:03 valid 5258753 - Steering End Stops Not Learned C10AC F0 [137] - Unknown Error Elaboration MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 24 Mileage: 239105 km Date: 2018.11.12 Time: 13:55:33 valid 7341632 - Position Sensor for Motor C10AD 29 [137] - Signal Implausible MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 239105 km Date: 2018.11.12 Time: 10:36:03 valid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 А что произошло ? Прошивать Odisom пробовал? найди себе переводчик) нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tochkov69 0 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 13:53, maxsavinovdiag сказал: А что произошло ? Прошивать Odisom пробовал? Показать Я пробовал и с ним, но без эффекта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Сними Эбу посмотри дефектов нету , вдруг вода? Вы так и не написали из-за чего всё случилось!!! нужно всё анализировать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tochkov69 0 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 13:39, tochkov69 сказал: очевидно, была вода и коррозия, и я получаю файл, который я записываю Показать FL_4G0909144K_0009_BP.frf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 нужен нормальный переводчик! я вас не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicolaesavcun 1 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 замените рулевую рейку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Заменить любой сможет, а ты почини))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilm 3 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 В 21.04.2017 в 14:06, Allex-27 сказал: Доброго Вам дня .Ребята помогите решить проблему Audi A4 Электро усилитель руля .Расскажу пред историю ,приехал клиент идет шум с рулевой рейки (рейка работает) сняли рейку поменяли подшипник с тех пор рейка больше не работает .В ошибках B2000 49 137 и C10AD 29 137. Считал дамп 25320 может кто поможет Показать возникла такая-же проблема на q5 после проезда луж как решили? завтра еду разбирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Ошибки в студию) + потом снять ЭБУ осмотреть наличия влаги, ну а дальше думать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilm 3 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Показать контент Адрес 44: Усилитель руля Маркировки: RUS\8K0-909-144.clb Номер детали в режиме упр.: 8R0 909 144 Q HW: 8R0 909 144 L Компонент и/или Версия: RCevo H54 0702 Код Программного обеспеч: 000000000000 Рабочий код: WSC 06334 123 12345 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_RCEPSAU48X 104002 (AU48) ROD: EV_RCEPSAU48X_104.rod VCID: 4683E01AE1A7EB76EB-8012 Коды ошибок были удалены 2 Ошибки найдены: 1052480 - Неисправен блок управления B2000 49 [137] - Сбой в электронике внутри Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Пробег: 12320 km Дата: 2019.01.11 Время: 13:59:50 7341572 - Датчик положения электродвигателя C10AD 29 [137] - Недостоверный сигнал Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Пробег: 12319 km Дата: 2019.01.11 Время: 13:12:08 Спасибо всем откликнувшимся. ошибки скинул под спойлер. через пару часов думаю что увезу машину в гараж и сниму рейку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Если бы просто было C10AD_29 то краш спас бы, ну все ровно нужно смотреть наличие влаги , если нет то чистить еепром потом пролить Odisom флеш, и уже от этого плясать ) Если ошибка 2000 останется нужно чинить ЭБУ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilm 3 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 снял рейку и вскрыл эур. влаги в электронике нет но попала вода в рейку со стороны пассажира (лопнул пыльник) коррозии нет. собственно вопрос как дальше разбирать рейку что добраться до датчика положения электродвигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilm 3 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 добрался до рейки. было не много влаги. какое сопротивление должно быть на катушках датчика положения ротора? потому как у мну первая 24ом вторая 13.6 ком третья 36ом четвертая 40ом краш я мошу только одис -ом сбить или через vcds тоже могу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 фото платы надо, край стороны пассажира , фоткни нормально тока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilm 3 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 с платой порядок. сухо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 читайте еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramis 6 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Здорово ребят.. почистил я ипромку руля по аналогий предыдущих выложенных здесь дампов.. не могли бы проверить.. а то до очистки была ошибка C10AD29 и руль не работал а после правки ипрома ошибка поменялась на B2000 но руль работать начал и желтым загорелся.. теперь вот не знаю то ли флешануть его или все таки ипром не до чистил.. дампы прилагаю. Audi A4 Power steering.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В 15.01.2019 в 16:13, Ramis сказал: Здорово ребят.. почистил я ипромку руля по аналогий предыдущих выложенных здесь дампов.. не могли бы проверить.. а то до очистки была ошибка C10AD29 и руль не работал а после правки ипрома ошибка поменялась на B2000 но руль работать начал и желтым загорелся.. теперь вот не знаю то ли флешануть его или все таки ипром не до чистил.. дампы прилагаю. Audi A4 Power steering.rarПолучение информации... Показать А теперь одисом пролить))) и будет счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramis 6 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В 16.01.2019 в 05:25, maxsavinovdiag сказал: А теперь одисом пролить))) и будет счастье Показать залил флеш и все пропало не однои ошибки и руль работает на ура.. отпускаю хозяина беру сумму.. через час звонок мол все тоже самое.. приезжает проверяю ошибка B2000.. разбирать рулевую лень так что беру заливаю с VCP снова флеш и снова все становится норм.. у кого нибудь есть мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto888 26 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В 16.01.2019 в 13:56, Ramis сказал: залил флеш и все пропало не однои ошибки и руль работает на ура.. отпускаю хозяина беру сумму.. через час звонок мол все тоже самое.. приезжает проверяю ошибка B2000.. разбирать рулевую лень так что беру заливаю с VCP снова флеш и снова все становится норм.. у кого нибудь есть мысли? Показать Упоры в право влево тоже норм? В 16.01.2019 в 14:46, auto888 сказал: Упоры в право влево тоже норм? Показать Возможно закусывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Проверьте пыльники рулевой ) вода не попала в рулевую) у вас механическая проблема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramis 6 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Вообщем начали мы мучать авто чтоб снова перестало работать у нас. Разработали рулем до 90° по ливдате и ничего. Ездили крутили час полтора и все работает.. после заглушили авто и дали постоять 10 минут .. заводим и все руль не работает а после хозяин говорит что предыдущий ращ у него тоже перестало работать именно после небольшого простоя. Единственно что заметил это то что в левую сторону руль крутится 525° а в правую 514°.. но после второго краша уже проливка флеша не помогала.. видимо ипром испортился.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramis 6 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Ребят поделитесь у кого есть еще пару хотябы вариантов чищщенных или рабочих дампов ипромки.. сравнил два из тех что нашел на форумах и нашел неисправности в своем дампе.. но хотелосьбы еще по аналогий глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R-Line 0 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Привет. Это не креш в рейке а слитает калибрация руля и это только в рейке apa-bs. Проверить также можно в 44 м измеряемых параметров в 5 адресе. Если стойт +310 градусов, хана епромке. Но и так же нет необходимости высылать епромку, есть в бесплатном доступе прога для исправление епромки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
