alshark 3 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Доброго времени суток. Возникла проблема с персонализацией моторника. W210, (210.007) c fbs3. Заменен EZS (c ключами) (был 210 545 02 08 Q4, стал 208 545 02 08), защелка заменена емулятором, моторник родной. Подготовил моторник под привязку, делаю Star-ом - кодирование проходит, персонализация вываливается (завершена неуспешно). Соответственно ключ проворачивается, старта нет (откуда ж ему взяться). В параметрах разрешения на запуск нет. Перед заменой замка, пробовал другой комплект (замок+ключ) заводится без проблем. Заменил купленым - не работает. Попросил на тест опять другой комплект - заводится без привязки. Есть подозрение, что есть разница в замках (с хешем/ без). Если так, то какой замок подойдет? Направьте, пожалуйста в нужную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Скорее всего и есть проблема в организации синхры, 0208 попадались и с фиксированной синхрой и на хешах. Дампы замков покажите. И если система с синхрой на хешах, персонализация пройдёт, если в моторном будут лежать ключи из замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 459 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Чего то кажется что все замки 208 по умолчанию с постоянной синхрой и только)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Ручками синхру надо положить из мотора в ЕЗС и будет счастье. Или наоборот. Какого года самовар и что за моторник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alshark 3 Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Старый замок 210 545 02 08 q4 (0194 - апаратная ревизия?) дампы (eis1.bin,eis2.bin) (Замена из-за подозрения на битую мотороллу) Новый замок 208 545 02 08 (8433) дампы (zamok donor 1.bin, zamok donor 2.bin) Моторник (A 028 545 50 32, 08.99/39.99) eeprom (5p08 - eprom95p08.bin) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzia 65 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 пробуй1.bin2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alshark 3 Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Проблема решена. Замок под замену был старой ревизии (синхра). Отправил замок обратно, взял посвежее – все отлично привязалось. Машинка уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
