jupiter199 138 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Попробуй выставить минимальную скорость чтения для этого блока. -TM-"CI" 00 01 13 78 00 0B 80 F1 10 06 67 03 4E 17 7D B9 8C -TM-"CO" 00 01 13 DC 00 0B 80 10 F1 06 27 04 4E 17 7D C4 58 -TM-"CI" 00 01 13 FC 00 08 80 F1 10 03 67 04 34 23 -TM-"CO" 00 01 14 10 00 08 80 10 F1 03 10 86 14 2E -TM-"CI" 00 01 14 2E 00 08 80 F1 10 03 50 86 14 6E -TM-"CO" 00 01 14 4C 00 08 80 10 F1 03 10 86 87 A1 -TM-"CI" 00 01 14 6A 00 08 80 F1 10 03 50 86 87 E1 -TM-"TL" 00 01 14 7E 00 0A SetCommKL: -TM-"TL" 00 01 14 7E 00 2D BR: 125000 dly: 110 TMr: 400 TMg: 10 prty: 03 - битрейт 125000 -TM-"TL" 00 01 14 7E 00 0C ReadToBuffer -TM-"CO" 00 01 14 83 00 0A 08 35 80 00 00 00 10 00 00 CD -TM-"ER" 00 01 16 15 00 07 TimeOut С этим блоком SeedKey проверка проходит(даже несколько раз), потом KESS переключается на максимальную скорость работы, посылает 10 байт, а ответ не уже не получает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex56384 0 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 В 03.11.2015 в 22:14, рубин сказал: Всегда удачно или как ? У меня знакомый сажу так удалял и чиповал по бдм, полный фул писал бдм-мом и подвязывал блок старом тоже со вскрытием говорил что ниодного увала но секрет вскрытия не назвал Секрет вскрытия- прогревать крышку феном, медленно подымать и аккуратно канцелярским ножом подрезать под самой крышкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 9 часов назад, alex56384 сказал: Секрет вскрытия- прогревать крышку феном, медленно подымать и аккуратно канцелярским ножом подрезать под самой крышкой. Открою страшнууую тайну - EDC16 нужно замораживать фризером, а не греть, и тогда вскрытие пройдет безболезненно. И тогда не будет постов - "подскажите что здесь стояло, сдул при вскрытии" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
