maxim284 29 Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 кузнецов топикстартер в https://rutracker-zerkalo.appspot.com/forum/viewtopic.php?sid=ZBJjMAgoGqxmsoE&t=4456442 выкладывал обновы.Если поглазеть скачанное то состав марок который в папке roms очень похож на папку lite(по окну интерфейса напоминает), но в формате dat.Как то можно их в формат bin переделать? https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876 он говорит что марки там версии 10b0. А вот например 1550 но в формате dat RUS.rar Я в понипрограмм рыпался рыпался с форматом -никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darkbumer 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 где можно скачать русификатор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej 2 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 каскад работает без трещин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AgaTick 5 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 будет ли работать с hex+can адаптером? помните еще такой? адаптер на чипе NEC D79F8513A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYURY 12 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 9 часов назад, AgaTick сказал: будет ли работать с hex+can адаптером? помните еще такой? адаптер на чипе NEC D79F8513A Нет, c hex+can не работает. robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYURY 12 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 12 часов назад, AgaTick сказал: будет ли работать с hex+can адаптером? помните еще такой? адаптер на чипе NEC D79F8513A Больше всего для CASCADE подходит k+can commander 1.4 на PIC18F258, работает по к-линии и can шине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ebaba 0 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Так и не нашел, а где скачать русификатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Ребят CASCADE программа будет работать с этим К-лайн адаптером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
che125 2 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 В 21.08.2018 в 22:07, ivan34 сказал: Ребят CASCADE программа будет работать с этим К-лайн адаптером? будет,если на чипе ftdi ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112233 0 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Всем доброго дня. После покупки comander 1,4 на чипе ftdi(точно,вскрывал смотрел,по советам владельцев авто mitsubishi,перепрошил чип прошивкой openport1,3.Для работы с программой evoscan.Каскад определяет как опенпорт 1,3 ,но связи с авто нет.эвоскан тоже определяет шнур нормально.Скорость обмена по протоколу мут2 15625.Все равно связи нет . вопрос ,как возможно откатить прошивку на стандартный чип ftdi?если возможно. Ftprog и mpprog не получается. Может не так что делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112233 0 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fartovii21 0 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Всем привет! подскажите плиз, не могу подружить его с SsangYong, пишет типа диаг пин подключить на массу. Подскажите какие пины в vag k+can перемкнуть,масса понятно 4-5 , заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Technoman 4 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 У кого нибудь 0.9.4 на Win 10 работатет? У меня прога запускается но адаптер не видит interface: none. Пробовал с синим китайским VAG-COM 409 и самодельной галеттой - оба на FTDI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex191269 60 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 в WIN 10, необходимо отключать "обязательную проверку подписи драйверов" и то не факт что поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victoryk056 2 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Приобрел Vag Can k Commander 1.4 Full на чипе pic16f258 с ftdi. Забросил Cascade в корень системного диска. Программа запускается и определяет адаптер - в интерфейсе пишет "Ft 232 usb..." Пытаюсь установить связь с Hyndai Accent gls 1999 года с двигателем 1,3. После выбора марки, года, модели и двигателя автомобиля Cascade соединяется и выводит меню в котором есть пункты "Diagnostik trouble codes", "Clear DTC" и так далее соответствующие тому, что Cascade соединился и "зашел" в ЭБУ. При этом в программе наблюдается моргание лампочек "tx" и "rx" - явно указывает на двухсторонний обмен между эбу и адаптером. Однако после выбора любого пунктов из меню "считать ошики" или "просмотреть данные" лампочки тухнут, Casscade выдает "Communication error. Check the systems". Задержку в настройках порта ставил 32, 16, 5, 1 мс... Если диагностику пытаться проводить с выдернутым адаптером из автомобиля, то Cascade пытаясь соединиться возвращается в меню выбора модели... Получается, что Cadcade реально соединяется, но при попытке совершить любые действия сразу обрывается... Подскажите, в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha.mpv 0 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 В 08.05.2019 в 08:45, victoryk056 сказал: Приобрел Vag Can k Commander 1.4 Full на чипе pic16f258 с ftdi. Забросил Cascade в корень системного диска. Программа запускается и определяет адаптер - в интерфейсе пишет "Ft 232 usb..." Пытаюсь установить связь с Hyndai Accent gls 1999 года с двигателем 1,3. После выбора марки, года, модели и двигателя автомобиля Cascade соединяется и выводит меню в котором есть пункты "Diagnostik trouble codes", "Clear DTC" и так далее соответствующие тому, что Cascade соединился и "зашел" в ЭБУ. При этом в программе наблюдается моргание лампочек "tx" и "rx" - явно указывает на двухсторонний обмен между эбу и адаптером. Однако после выбора любого пунктов из меню "считать ошики" или "просмотреть данные" лампочки тухнут, Casscade выдает "Communication error. Check the systems". Задержку в настройках порта ставил 32, 16, 5, 1 мс... Если диагностику пытаться проводить с выдернутым адаптером из автомобиля, то Cascade пытаясь соединиться возвращается в меню выбора модели... Получается, что Cadcade реально соединяется, но при попытке совершить любые действия сразу обрывается... Подскажите, в чем может быть проблема? Попробуй дрова переустановить. Я тоже долго мучался, пока винду не снес и дрова не переустановил. Потом заработало на задержке 5 мс. И то по 12 пину с подушками не могу связаться на Hyndai Туссане. Добрый вечер, други! Кто силен в "каскаде"? Перепаял переключатель для соединения шнурка(vag-k+CAN 1.4 commander full) с пинами 7, 8, 12(для хендаев). С пинами 7 и 8 все работает, вроде настроил. А вот аирбэги никак не соединяет по пину 12. Что только не пробовал (порты менял, скорость порта менял и тд, даже шнурок прозванивал и там пин12 соединяется с платой сканера). Каскад 9,3 работает вроде стабильнее чем 9,4. Может кто что подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victoryk056 2 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 22 часа назад, pasha.mpv сказал: Попробуй дрова переустановить. Я тоже долго мучался, пока винду не снес и дрова не переустановил. Потом заработало на задержке 5 мс. И то по 12 пину с подушками не могу связаться на Hyndai Туссане. Добрый вечер, други! Кто силен в "каскаде"? Перепаял переключатель для соединения шнурка(vag-k+CAN 1.4 commander full) с пинами 7, 8, 12(для хендаев). С пинами 7 и 8 все работает, вроде настроил. А вот аирбэги никак не соединяет по пину 12. Что только не пробовал (порты менял, скорость порта менял и тд, даже шнурок прозванивал и там пин12 соединяется с платой сканера). Каскад 9,3 работает вроде стабильнее чем 9,4. Может кто что подскажет? использовал два компьютера и планшет под виндой, драйвера нашел на tucsion-clab от groov, задержку пробовал от 1 до 15, но в итоге поставил 1 (заметил, что все так ставят и в драйверах уже в стандарте так стоит) - везде все одинаково, в меню заходит, а дальше при выборе пункта "communication error". Из нового обнаружил, что в пункт "Actuator test" заходит и даже управляет исполнительными механизмами (форсунки щелкают, насос включается) Получается, что тесты проходят, но диагностика не работает, как может быть так? По вашему вопросу могу лишь предложить пощелкать скоростями в самой программе (убрать автоматическую) ну и естественно убедиться, что от колодки диагностики доходит до блока аирбега Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vectrovod 2 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Рабочая ссылочка есть на каскад а то Мега от времени уж умерла 😂 Девайс интересный ,неполучяется обновиться после улета компа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denned 0 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Кто нибудь пользовался этой программой на Nissan? Программа, при подключении просит установить переходник с ниссановcкого OBD разъёма (14 pin) на К-лайн адаптер с 16 (pin). А у меня в Nissan Rogue (США) OBD не 14, а обычные 16 pin. Переходник, вроде бы, не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 В 27.10.2019 в 09:00, denned сказал: Кто нибудь пользовался этой программой на Nissan? Программа, при подключении просит установить переходник с ниссановcкого OBD разъёма (14 pin) на К-лайн адаптер с 16 (pin). А у меня в Nissan Rogue (США) OBD не 14, а обычные 16 pin. Переходник, вроде бы, не нужен. Nissan almera tino2004 2.2dci с мотором и АБС связь стабильная без переходника. кл адаптер bm9213 от мастер кит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 26 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Всем доброго времени суток. Приобрёл шнурок k-can 3.6 на чипе NXP LPC2119FBD64 и чипом FTDI 232RL. И не получается его подружить с прогой. Может кто-то знает решение? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 26 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Вообщем сам же и отвечу на свой вопрос. Кидаем прогу в корень диска. И запуск толь от имени администратора. Время 1. И почему, но только на com1 запустилось нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koyt 0 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 А кто нибудь подключал через 14-ти пиновый разьем, если да, то какой переходник использовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
