Rcd310-510 Calculator
masterskay62
Перейти к решению Решено masterskay62,
Добрый вечер!
Для RNS315 принцип тот же, или другой?
17 минут назад, REZON сказал:
Принцип чего?
Принцип кодировки и/или вычитки кода из дампа.
Магнитола работает самостоятельно со своим кодом или программируется под авто?
  • 3 недели спустя...
добрый день,   помогите пожалуйста вычислить первые две цифры   RCD310 1K0035186AA    BLAUPUNKT
спасибо
rcd310_95128.bin
  • 1 месяц спустя...
Добрый всем! Подскажите что делаю не так? Перебрал все комбинации по 09ХХ и 08ХХ, код не принимается! Помогите пожалуйста!
BIOS.BIN BIOS111.BIN NEC70f33
11 минут назад, uni-t сказал:
Ребята привет
Подскажите я правильно посчитал первые цифры
10хх
310 ff.BIN 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок 310 ori.BIN 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок
да верно, 10хх
Добрый день .Проверьте пожалуста правильно ли я пощитал у меня получилось 01.
ori 510.bin ori 510ff.bin
12 минут назад, Ярослав 6373 сказал:
ori 510.bin 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок ori 510ff.bin 16 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Да,код начинается 01 , все верно
спасибо
ещё вопрос в магнитофоне оставлять модифицырованый дамп или обратно залить ори и подбирать?
подскажите где находится нек в 510 ? шильдик vwz4z7m1103596 , завтра сфоткаю кишки . посмотрю завтра на свежую голову но не вижу я епром и нека
Это DELCO в них читать проц не надо, сообщи парт номер 1К0 035 хххх для дальнейших подсказок...
из епромок вижу  25080 , возможно шестиногий клоп 24с16 , завтра погуглю
10 hours ago, jeny said:
1k0035180ae
Это RCD-510, Delphi? читай флешу S29GL64 (может стоять S29GL128)
41 минуту назад, dec123ua сказал:
Внутрисхемно можно ее читать или только выпаивать?
