bank 706 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Добрый вечер! Для RNS315 принцип тот же, или другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1055 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Принцип чего? Если кодировки то нет , не тот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 706 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 17 минут назад, REZON сказал: Принцип чего? Принцип кодировки и/или вычитки кода из дампа. Магнитола работает самостоятельно со своим кодом или программируется под авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 35 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 добрый день, помогите пожалуйста вычислить первые две цифры RCD310 1K0035186AA BLAUPUNKT спасибо rcd310_95128.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Привет. А где mod.файл? grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 в личке. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somalex 0 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Добрый всем! Подскажите что делаю не так? Перебрал все комбинации по 09ХХ и 08ХХ, код не принимается! Помогите пожалуйста! BIOS.BIN BIOS111.BIN NEC70f33 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somalex 0 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 NEC70f33.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1055 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 1 час назад, somalex сказал: NEC70f33.bin 16 \u0411 · 2 downloads код в личных сообщениях chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somalex 0 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Окей! Спасибо! Вопрос закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni-t 1 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Ребята привет Подскажите я правильно посчитал первые цифры 10хх 310 ff.BIN 310 ori.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1055 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 11 минут назад, uni-t сказал: Ребята привет Подскажите я правильно посчитал первые цифры 10хх 310 ff.BIN 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок 310 ori.BIN 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок да верно, 10хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni-t 1 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 18 минут назад, REZON сказал: да верно, 10хх Спасибо, код нашел.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Добрый день .Проверьте пожалуста правильно ли я пощитал у меня получилось 01. ori 510.bin ori 510ff.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1055 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 12 минут назад, Ярослав 6373 сказал: Добрый день .Проверьте пожалуста правильно ли я пощитал у меня получилось 01. ori 510.bin 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок ori 510ff.bin 16 \u043a\u0411 · 1 загрузка Да,код начинается 01 , все верно Ярослав 6373 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 спасибо ещё вопрос в магнитофоне оставлять модифицырованый дамп или обратно залить ори и подбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 139 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Ori, модифицированный не будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 226 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 подскажите где находится нек в 510 ? шильдик vwz4z7m1103596 , завтра сфоткаю кишки . посмотрю завтра на свежую голову но не вижу я епром и нека Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1055 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Это DELCO в них читать проц не надо, сообщи парт номер 1К0 035 хххх для дальнейших подсказок... jeny и romanas29 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 226 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 1k0035180ae Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1055 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 читай память 9375365 ( 24c16 ) jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 226 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 из епромок вижу 25080 , возможно шестиногий клоп 24с16 , завтра погуглю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1055 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Корпус smd , возможна шифровка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 10 hours ago, jeny said: 1k0035180ae Это RCD-510, Delphi? читай флешу S29GL64 (может стоять S29GL128) jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 65 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 41 минуту назад, dec123ua сказал: Это RCD-510, Delphi? читай флешу S29GL64 (может стоять S29GL128) Внутрисхемно можно ее читать или только выпаивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
