bank 622 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Добрый вечер! Для RNS315 принцип тот же, или другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 038 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Принцип чего? Если кодировки то нет , не тот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 622 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 17 минут назад, REZON сказал: Принцип чего? Принцип кодировки и/или вычитки кода из дампа. Магнитола работает самостоятельно со своим кодом или программируется под авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 добрый день, помогите пожалуйста вычислить первые две цифры RCD310 1K0035186AA BLAUPUNKT спасибо rcd310_95128.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Привет. А где mod.файл? grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 в личке. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somalex 0 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Добрый всем! Подскажите что делаю не так? Перебрал все комбинации по 09ХХ и 08ХХ, код не принимается! Помогите пожалуйста! BIOS.BIN BIOS111.BIN NEC70f33 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somalex 0 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 NEC70f33.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 038 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 1 час назад, somalex сказал: NEC70f33.bin 16 \u0411 · 2 downloads код в личных сообщениях CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somalex 0 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Окей! Спасибо! Вопрос закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni-t 1 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Ребята привет Подскажите я правильно посчитал первые цифры 10хх 310 ff.BIN 310 ori.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 038 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 11 минут назад, uni-t сказал: Ребята привет Подскажите я правильно посчитал первые цифры 10хх 310 ff.BIN 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок 310 ori.BIN 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок да верно, 10хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni-t 1 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 18 минут назад, REZON сказал: да верно, 10хх Спасибо, код нашел.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Добрый день .Проверьте пожалуста правильно ли я пощитал у меня получилось 01. ori 510.bin ori 510ff.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 038 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 12 минут назад, Ярослав 6373 сказал: Добрый день .Проверьте пожалуста правильно ли я пощитал у меня получилось 01. ori 510.bin 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок ori 510ff.bin 16 \u043a\u0411 · 1 загрузка Да,код начинается 01 , все верно Ярослав 6373 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 спасибо ещё вопрос в магнитофоне оставлять модифицырованый дамп или обратно залить ори и подбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Ori, модифицированный не будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 подскажите где находится нек в 510 ? шильдик vwz4z7m1103596 , завтра сфоткаю кишки . посмотрю завтра на свежую голову но не вижу я епром и нека Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 038 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Это DELCO в них читать проц не надо, сообщи парт номер 1К0 035 хххх для дальнейших подсказок... romanas29 и jeny 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 1k0035180ae Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 038 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 читай память 9375365 ( 24c16 ) jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 из епромок вижу 25080 , возможно шестиногий клоп 24с16 , завтра погуглю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 038 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Корпус smd , возможна шифровка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 10 hours ago, jeny said: 1k0035180ae Это RCD-510, Delphi? читай флешу S29GL64 (может стоять S29GL128) jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 64 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 41 минуту назад, dec123ua сказал: Это RCD-510, Delphi? читай флешу S29GL64 (может стоять S29GL128) Внутрисхемно можно ее читать или только выпаивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
