patrol79 167 Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию леворульных и праворульных автомобилей Toyota Prius 2003-2009гг. выпуска, оборудованных гибридной установкой с бензиновым двигателем 1NZ-FXE (1,5 л). Издание содержит подробные сведения по диагностике и ремонту элементов системы управления двигателем, системы изменения фаз газораспределения (VV-i), инструкции по использованию систем самодиагностики двигателя, гибридной установки, ABS (антиблокировочной системы тормозов), VSC (системы курсовой устойчивости), ЕСВ (системы управления тормозным механизмом), SRS (системы пассивной безопасности) и рекомендации по ремонту гибридной трансмиссии, элементов тормозной системы (включая ABS, VSC ЕСВ), рулевого управления и подвески. Приведены коды неисправностей и проверки блоков управления двигателем, гибридной трансмиссией и гибридной установкой, антиблокировочной системой (ABS) и кондиционером. Представлены электросхемы для различных вариантов комплектации.Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости. Приведены каталожные номера оригинальных запасных частей, наиболее востребованных при техническом обслуживании автомобиля. toyota-prius-2004-2009.torrent AVL и Мичман 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texvek 0 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 вот еще информация по приусу 20 кузов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
willit1000 17 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 5 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 ребят у меня по приусу такой вопрос горит герлянда лампочек на панели srs, ABS вообщем практически все читаю launch показывает обрыв между основным блоком управления(гибридным) и блоком srs проверил всю проводку менял блок srs вообщем делал много чего ни чего не помогает может чего подскажете кстати говоря начилось все с датчика srs но его я менял и проводку перепаявал все так же показывает ошибка правого датчика если есть мысли напишите пожалуйста в личку у меня подозрение о замене гибридного блока но не знают поможет ли это....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 5 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 помогите может кто сталкивался с такой проблемой я лазил в подушки оказалось передние были стрельнуты и забиты сопротивлениями но это тоже как мне кажеться не связанно с поломкой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qjynskm 2 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 не связано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 ребят у меня по приусу такой вопрос горит герлянда лампочек на панели srs, ABS вообщем практически все читаю launch показывает обрыв между основным блоком управления(гибридным) и блоком srs проверил всю проводку менял блок srs вообщем делал много чего ни чего не помогает может чего подскажете кстати говоря начилось все с датчика srs но его я менял и проводку перепаявал все так же показывает ошибка правого датчика если есть мысли напишите пожалуйста в личку у меня подозрение о замене гибридного блока но не знают поможет ли это....... Из блока подушек крэш удалить, или поставить блок с машины, у которой с подушками всё в порядке, а потом смотреть проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 5 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Из блока подушек крэш удалить, или поставить блок с машины, у которой с подушками всё в порядке, а потом смотреть проблемы. ставил новый блок прям с машины и крэш из старого удалял все тоже самое... ____________ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gotten 3 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 тоже самое XDOS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 g Прекращай придёт модератор и будет БАН, стоило тогда регистрироваться...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga969 1 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Из блока подушек крэш удалить, или поставить блок с машины, у которой с подушками всё в порядке, а потом смотреть проблемы. Без скенера ето все равно что ловить черную кошку в темной комнате..для начала почитай коды...ззатем выложи сюда каким скенером читал и какие ошибки висят а потом уже можно что либо подсказать...как по мне надо смотреть датчик..но без кодов трудно что либо сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olerom 1 318 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Спасибо за инфу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexscher 2 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Спасибо. Alex555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 5 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
