Помощь В Поиске Пина !
vokoks
Авто Опель зафира 2003 год,замена тнвд. На столе подключаю x-tool ,по схеме(с релюшкой), читаю еепром  щбщих насосов (скрины ниже) пины получились 0100 и 2452.
К привозному(который донор) насосу, по той же схеме ,на столе, подключаюсь опкомом и пытаюсь сделать сброс блока (опком этот рабочий, ресет таких блоков я уже делал),
А он мне в ответ некорректный пароль !!!!!!  И родной насос пин 0100 не принял .
Насос донорски то от Vectra C. Это можно посмотреть нажав в Опкоме кнопочку автоопределение машины по к лайну)))
И по этому он пин  2452 не принимает?
Притащили Авто . У хозяина есть карточка , в ней карпасс 5901 принимается и иммо и родным насосом!
Вопрос : откуда x-tool взял 0100 и какой карпасс у донорского насоса?
Ну кто тебе без дампов что-то ответит...Сорри, не досмотрел, что тема растянута на две страницы...
По пину к этой машине этот насос не привяжешь,с этим я разобрался.
Вопрос остался один: Почему не принимает пин? (security time ждал).... Может такой случай где обсуждался?
Только что, dimon9555 сказал:
насос от Vectra C работает совместно с CIM и примет пин по CAN
Все понял)))  Спасибо!
2 часа назад, bender сказал:
Приветствую всех.Помогите пожалуста с пином ,пежо 206 bsi моторола
пежо_206_bsi_HC05.bin
Pin Code - UX8B
Спасибо всем большое.Извините, плюсики поставить не могу( И еще хочу попросить администрацию , сделайте пожалуйста чтоб можно было редактировать сообщения,хотя бы какое-то время.
Только что, nom15 сказал:
Немогу войти непринимает логин.
Ну если вы не додумали недостающую цифру под звездочкой,- то понятно почему
2 часа назад, Andruha_ сказал:
Здравствуйте помогите за умеренную плату с пином на пежо 308 vin VF34C5FWF55253948
читайте блок BSI либо моторный
