Олег_Б 33 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 СМ2 про, какая-то Газеля, через кузовной КАН не соединился. и потом через моторный всё на ней делал. Может, она Е5 была, точно не помню... У меня СМ1, СМ2, и СМ2 ПРО, только ручного сканера нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 6 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 сканматик-2 ( не про ) может кто подскажет чем считать и записать такой блок ( TGS 41.400 ) сканматик-2 в комбике нет такого модуля. на MAN началась зима мочевина не даёт кататься на груженом грузовике! sergei79 и chajzer 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borissv 0 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 на газели евро5 изменили распиновку на OBD OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 А на адаптере Инлине какой была распиновка, такой и осталась, и, не смотря на изменения в Газели, всё по прежнему работает. Неужели Чудо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borissv 0 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 ECM Version: CM2220C e5 ( какая-то Газеля, через кузовной КАН не соединился) can 1939 на OEM разъеме ( кузовной КАН не соединился) отсутствует смотрите схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Однако, было разок, Сканматиком-2 ПРО подключался, разбираться не стал, прошивал всё равно через моторный, Комбилоадером. Предположу, что брак. Да запросто могли десятки-сотни машин так сделать, ну ещё вариант - заготовка под конкретный адаптер, вот его покупайте, будет работать... Попадётся ещё раз - прозвоню, куда какие пины подключены. На других-то Е5 всё нормально работает, и АБС, и двигатель диагностируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borissv 0 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 на столе в CM2220C на OEM разъеме кана нет пишется и читается с разъема двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Есть там КАН, никуда он не делся. Но, например, Комбилоадер не пишет через кузовной, потому что там скорость 500 килобит. А на моторном осталась 250 килобит. На Евро-4 и кузовной, и моторный, по 250 килобит. Инлине-5 вроде через кузовной не работает, из-за скорости, а Инлине-6 уже поддерживает 500, может больше. Нексквик до 1000 килобит поддерживает. Вроде можно изменить 500 на 250, но тогда панель приборов перестанет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 6 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Сегодня прошивал газель нэкст евро-5 2018г октябрь! новое чудо СМ-2220С. сканматик-2 и про.делает диагностику и всё! комбиком считать и записать через сканматики оба 2 и про.не вышло! не через обд не через три пин капот который теперь перевёрнут!NEXIQ подключился с комбиком (за ранние с установленными дровами нексика в комбике появилась вкладка подключения NEXIQ) но только через капот по обд не видит как сканматик 2 и про пишет нет связи эбу.каменс инсайт 7.6.240 пишет (не распознан двс и не заходит в блок) есть повод по думать! диалинк тоже не помог! NEXIQ им слил им записал, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Вчера 6-ю Е5 прошил, HG80003, и была самая первая, автобус, JA10012. Всего 7 машин. Автобус писал Комбилоадером через Сканматик2, по блутузу попробовал, грузовики Диалинком, все через моторный КАН. К Диалинку припаян постоянно кабель ЮСБ, от хорошей клавиатуры взял , когда она утонула. Обычно Сканматик в салоне подключаю, а Диалинк к моторному 3-х пиновому, всё работает. Сканматик только для диагностики, когда в салоне подключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waleri + 3 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 В 25.11.2018 в 16:50, maxreiv сказал: , Nexiq ориг или Чинский подойдёт ? У меня оригинальный, китайским даже не пробовал. Пользуюсь им ещё для Caterpillar - китайский там явно не будет работать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 6 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Nexiq китай отлично работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waleri + 3 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 В 28.11.2018 в 19:19, EVGENIY KUZBASS сказал: Сегодня прошивал газель нэкст евро-5 2018г октябрь! новое чудо СМ-2220С. сканматик-2 и про.делает диагностику и всё! комбиком считать и записать через сканматики оба 2 и про.не вышло! не через обд не через три пин капот который теперь перевёрнут!NEXIQ подключился с комбиком (за ранние с установленными дровами нексика в комбике появилась вкладка подключения NEXIQ) но только через капот по обд не видит как сканматик 2 и про пишет нет связи эбу.каменс инсайт 7.6.240 пишет (не распознан двс и не заходит в блок) есть повод по думать! диалинк тоже не помог! NEXIQ им слил им записал, Так же пользуюсь версией 7.6.Но ,думаю, пора попробовать инсайт 8,хотя там есть заморочки с активацией... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 6 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 вчера пробовал устанавливать инсайт 8.3.0.встала на чистую 7-ю винду машины под рукой не было.проверить. три раза за пустил всё ок. через час всё не запускается пишет ошибку. надо разбираться с установкой с 7.6.240. тоже не всё так хорошо было (разобрались!) в просторах авто сайтов есть и 8.3.0 и кейген и активатор и видео по установке программы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waleri + 3 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Как-то натыкался на информацию, что инсайт 8 будет требовать обязательного выхода в сеть хотя бы раз в квартал - иначе будет слетать активация . Буду пробовать ставить на свободный ноут, что бы потом не заморачиваться восстановлением. Хотя, с помощью Acronis, это занимает минут 20-30... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 03:39, EVGENIY KUZBASS сказал: вчера пробовал устанавливать инсайт 8.3.0.встала на чистую 7-ю винду машины под рукой не было.проверить. три раза за пустил всё ок. через час всё не запускается пишет ошибку. надо разбираться с установкой с 7.6.240. тоже не всё так хорошо было (разобрались!) в просторах авто сайтов есть и 8.3.0 и кейген и активатор и видео по установке программы Получилось установить? У меня никак, не пойму какие файлы где менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 8 часов назад, Гарри сказал: Получилось установить? У меня никак, не пойму какие файлы где менять. На 8-ю винду поставил, всё работает. Пробовал на виртуальную машину поставить с 7-кой - не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waleri + 3 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Я на Win7 поставил 8.02. Запустилась нормально, к машине пока что не подключал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 А можете ссылку на мануальчик по установке и кряк дать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 1 час назад, Гарри сказал: А можете ссылку на мануальчик по установке и кряк дать? https://mega.nz/#!ErhBEIpY!zGy4cA-5AZrc6EWTojBlSKNSn-IoFCEb3NTmMdjv7dY Видео по установке 8.3 + кряк Сам Insite 8.3: https://yadi.sk/d/qh75f3Bz3YsdwY vlad195 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemart 2 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Кто-нибудь делал CM2220 кесом 516 протокл (вкладка грузовики)? Если кто-то пытался считывать кесом отправьте мне считаный файл на изучение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 6 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Я считывал кессом последним 5.017.блин минут-40 он считывал.писать не рискнул.фай есть.но на работе.могу завтра скинуть изучай. думаю ни мне одному интересно изучение каменса! поделишься результатом!изучений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemart 2 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 6 минут назад, EVGENIY KUZBASS сказал: Я считывал кессом последним 5.017.блин минут-40 он считывал.писать не рискнул.фай есть.но на работе.могу завтра скинуть изучай. думаю ни мне одному интересно изучение каменса! поделишься результатом!изучений скиньте пожалуйста, и если есть оригинал тоже под комбик (в личку). Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 6 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 учти газель нэкст евро-5 2018года декабрь выпуск.хорошо завтра скину! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
