Олег_Б 33 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 15 часов назад, Макспро100 сказал: Всем привет! Подскажите! имеется кабель DEUTSCH-3PIN от dpa-5 подойдет ли он к сканматику-2 для подключения к моторнику на газель евро5? У меня подходит. Ну, разве что в моём, внутри разъёма, который к ДПА5 прикручивается, провод оборвался, и я переделал его, вместо 25-пинового разъёма, что в адаптер вкручивается, поставил маму ОБД2... Теперь он ко всему подходит, а чистенький потому, что у Инлайна свой такой есть, сделанный из подручных средств, а у Комбилоадера - свой. Запас карман не тянет... ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Да вот тоже решил от дпа5 на obd2 переделать. Не подскажете схемку правильную? Всем привет! Извиняюсь за глупый вопрос! На газели евро 5 с камминсом, через комбилоадер при перепрошивки для удаления экологии нужно выбрать: На вкладке FLASH доступен выбор содержимого конфигурационных данных ЭБУ на 3-ем этапе записи: • 0.Не восстанавливать – восстановление конфигурационных данных не будет произведено (например при замене ЭБУ на новый с сохранением данных из считанного автомобиля). • 1.Восст.только идент. – будут восстановлены только идентификационные данные (серийные номера и т.п.), включая информацию об иммобилизации и кодировку форсунок. • 2.Восст.идент. и стат. – будут восстановлены идентификационный данные (см. выше) и статистика (пробег, время, топливо, данные маршрутного компьютера и т.п.). • 3.Восстановить всё – будет восстановлены все данные, содержащиеся в файле конфигурации. Для записи предварительно сформированного файла конфигурации воспользуйтесь выбором "3.Восстановить всё". В таком случае фильтрация записываемых данных осуществлена не будет. То есть для чтения выбирайте пункт 3. Для записи модифицированной прошивки вариант номер два!!! Правильно ли я понял что при записи тюн. прошивки нужно в конфигурациях выбрать вариант под номером 2 (2.Восст.идент. и стат. – будут восстановлены идентификационный данные (см. выше) и статистика (пробег, время, топливо, данные маршрутного компьютера и т.п.)? Просто на евро 4 с камминсом всегда шил через сканматик 2 и там таких заморочен не было) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 что выбрать это лучше у автора мода спросить. смотря что он заложил в моде. к примеру если там заложено РТО(регулировка ХХ на месте) круиз, кондей и прочее комплектация по конфигу то поменяв его что то может появится или наоборот пропасть. нормально границы конфига комбик знал на первых софтах е3/4 газелях. все что выходило позже и не згазелевское комик только работало или восстановить полностью или не восстанавливать. любые промежуточные нормально не работали и не знали. попробуйте примеру восстановить иденты на е5 записав другой софт и прочее - ОНО НЕ РАБОТАЕТ. так же и на других авто камазах пазах и прочем. там даже и на е4 оно не работало. поэтому рассматривать надо два варианта - востановления полностью конфига и не восстановления. при чем ддаже восстановление сразу при записи и отдельно сверху закинуть тоже по разному работает и разные области пишет.хотя по идее какая разница сразу его восстановить или после переписать. Но как показывает практика у комбика есть разница. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 В 24.10.2020 в 17:01, Макспро100 сказал: Да вот тоже решил от дпа5 на obd2 переделать. Не подскажете схемку правильную? ОБД2 4,5 - масса 6, 14 - CAN 16 - питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 43 минуты назад, Олег_Б сказал: ОБД2 4,5 - масса 6, 14 - CAN 16 - питание Спасибо! Как раз так и сделал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_k 0 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 В 28.10.2020 в 03:00, Олег_Б сказал: ОБД2 4,5 - масса 6, 14 - CAN 16 - питание Спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ibvolf 0 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 В 25.04.2018 в 04:54, EVGENIY KUZBASS сказал: Всем привет! этот блок стоит на газели нэкст я его прошивал. на одной газели комбиком в паре с сканматиком-2 как адаптер J2534 а на другую газель покупал прошивку мне с прошивками скинули флешер для сканматика загрузил его и шил уже просто сканматиком-2 без комбика всё делал через обд разьём! Здоров,поделись пожалуйста этим флешером для см2,можно на почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN70 0 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Смотри в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 В 28.10.2020 в 08:00, Олег_Б сказал: ОБД2 4,5 - масса 6, 14 - CAN 16 - питание День добрый. между 6 и 14 для прошивки нужно ставить резистор на 120 Ом? с сканматиком 2 про Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Для Сканматика не надо, но если программировать, то бывает нужен, а бывает совсем лишний. На Газели Некст, Е4 - нужен, а Е5 не нужен. И сопротивление ваще то 60 ом, а не 120. Когда терминальные резисторы установлены, их там два, по 120 ом, на самых дальних концах линии, параллельно включены, суммарное сопротивление 60 ом. И в Инлайне есть терминальный резистор на 60 ом... Если к ним ещё 120 подключить, будет уже 40 ом, вроде работает, но ХЗ как со стабильностью. А если вообще терминальных нет, то бывает и 500 ом может прокатить, и 300, и 120, и 100, то есть любое в этом диапазоне, но правильнее было бы 60 ом, и чтобы его можно было включить при необходимости. У меня вот так сделано, а резистор стоит на 75 ом: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 1 час назад, Олег_Б сказал: Для Сканматика не надо, но если программировать, то бывает нужен, а бывает совсем лишний. На Газели Некст, Е4 - нужен, а Е5 не нужен. И сопротивление ваще то 60 ом, а не 120. Когда терминальные резисторы установлены, их там два, по 120 ом, на самых дальних концах линии, параллельно включены, суммарное сопротивление 60 ом. И в Инлайне есть терминальный резистор на 60 ом... Если к ним ещё 120 подключить, будет уже 40 ом, вроде работает, но ХЗ как со стабильностью. А если вообще терминальных нет, то бывает и 500 ом может прокатить, и 300, и 120, и 100, то есть любое в этом диапазоне, но правильнее было бы 60 ом, и чтобы его можно было включить при необходимости. У меня вот так сделано, а резистор стоит на 75 ом: Спасибо за развернутый ответ! Но пока ждал ответа всё-таки припаял между контактами 6 и 14 120 ом, завтра попробую на евро 5 (газель), может прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 1 час назад, Олег_Б сказал: ...На Газели Некст, Е4 - нужен, а Е5 не нужен... Это для подключения к 3-пиновому разъёму!!! В разъёме ОБД 2 у Газели Евро-3 нет резистора, у Евро-3 и Евро-4 нет резистора на моторном КАНе, 3-х пиновый разъём. у Е5 резисторы стоят и там, и там... Кроме того, на выключенном зажигании, проверить сопротивление между пинами КАНа, если резисторы стоят - там будет 60 ом. при исправной и правильно включённой шине. Бывает, одни резистор ломается, бывает, ломаются оба, бывает, их вообще нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 19 часов назад, Олег_Б сказал: Это для подключения к 3-пиновому разъёму!!! В разъёме ОБД 2 у Газели Евро-3 нет резистора, у Евро-3 и Евро-4 нет резистора на моторном КАНе, 3-х пиновый разъём. у Е5 резисторы стоят и там, и там... Кроме того, на выключенном зажигании, проверить сопротивление между пинами КАНа, если резисторы стоят - там будет 60 ом. при исправной и правильно включённой шине. Бывает, одни резистор ломается, бывает, ломаются оба, бывает, их вообще нет. День добрый. Сегодня прошли через 3 пи новый разъем с резистором на 120 ом. Но чтение было со второго раза на первом чтении выдавал ошибку. Не подскажете как долго можно ездить без вы битого сажевого? А то просто фишки по скидывались с экологии для проверки прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN70 0 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор прошивок на известном сайте рекомендует вырезать сажу сразу. По его словам, на Е5 убивает турбину буквально за 100 км (информация из описания к прошивке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ibvolf 0 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 В 28.07.2018 в 22:13, kalmik сказал: Возьмет по моторному кану, через обд не прочитать. У разъема обд есть трех контактный моторный кан. Под капотом есть еще два, один на двигателе второй в районе ЭБУ Привет,а не подскажешь как найти этот разьем? у меня фишка то трехпиновая,но задействованы долько два пина.Правильно ли я понимаю что это моторная кан хай и кан лоу? В 28.07.2018 в 22:13, kalmik сказал: Возьмет по моторному кану, через обд не прочитать. У разъема обд есть трех контактный моторный кан. Под капотом есть еще два, один на двигателе второй в районе ЭБУ это он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN70 0 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ibvolf 0 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 1 минуту назад, SAN70 сказал: Так и есть там же только два пина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN70 0 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Ещё вариант А больше и не надо (Hi Lo) . Питание отдельно Я писал комбиком через сканматик по этому CANу и Е-4 (после обрыва связи по OBD не захотел вязаться) и Е-5. Всё отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Есть моторы, где все три пина задействованы. Третий - экран, или земля. Вам третий пин жалко? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN70 0 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Мне для хорошего человека ни чего не жалко . Просто трёхпиновые пока не попадались, на будущее буду знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 В 19.11.2020 в 19:04, ibvolf сказал: Привет,а не подскажешь как найти этот разьем? у меня фишка то трехпиновая,но задействованы долько два пина. Правильно ли я понимаю что это моторная кан хай и кан лоу? Прежде всего, на Али продаётся всё! https://aliexpress.ru/item/32828819802.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferrari.enco 0 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Всем привет! Есть Валдай CM2220 EL80015.07, хочу заменить прошивку на EL80015.09 слегка модифицированную. Не уверен в прошивке, кто нибудь может их сравнить? CM2220A_BDX_EL80015_07_142190482.bin EL80015.09.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 В 26.11.2020 в 15:02, Ferrari.enco сказал: Всем привет! Есть Валдай CM2220 EL80015.07, хочу заменить прошивку на EL80015.09 слегка модифицированную. Не уверен в прошивке, кто нибудь может их сравнить? Кто калибрует, и продаёт прошивки - не будет этого делать. А кто не калибрует, а просто пишет , не знает как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ibvolf 0 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 В 22.11.2020 в 18:03, Олег_Б сказал: Прежде всего, на Али продаётся всё! https://aliexpress.ru/item/32828819802.html спасибо,уже нашел почти там же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Всем привет. Кто-нибудь шил ГАЗЕЛЬ НЕКСТ блок см2220с с софтом HG80003.05 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
