rrrr 0 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 В 22.02.2019 в 20:23, zox90 сказал: работали сканматиком и calterm Не подскажете как привязать SM2 к Calterm ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tj™ 0 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 ребят еще раз, сканматик2 про шьет (евро 3-4 ) нексты их или брать модуль к комбику ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Сканматик можно использовать как J2534 адаптер. Шьёт Комбилоадер, через Опенпорт, через Диалинк, через Сканматик, которые работают как J2534-совместимые адаптеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 7 часов назад, rrrr сказал: Не подскажете как привязать SM2 к Calterm ? Привязывать не надо, все и так отлично работает! 5 минут назад, tj™ сказал: ребят еще раз, сканматик2 про шьет (евро 3-4 ) нексты их или брать модуль к комбику ? Прошьет но как адаптер! Бери модуль каменса 10000р стоит, работает как ак47. 2 минуты назад, Олег_Б сказал: Сканматик можно использовать как J2534 адаптер. Шьёт Комбилоадер, через Опенпорт, через Диалинк, через Сканматик, которые работают как J2534-совместимые адаптеры. Как адаптер RP1210😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 В 02.10.2019 в 20:01, chajzer сказал: Как адаптер RP1210😉 Но Диалинк, как RP1210, не работает, только как J2534. Значит, и Сканматик, в этом случае, только как J2534-адаптер используется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sva39 1 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 добрый день, кто нибудь пробовал шить газель евро 5 cm2220c JA10012.00 алекс флешером? у меня кроме идентов не получается считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Только что, Sva39 сказал: добрый день, кто нибудь пробовал шить газель евро 5 cm2220c JA10012.00 алекс флешером? у меня кроме идентов не получается считать. Евро 5 только комбилоадер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 В 08.10.2019 в 13:24, Олег_Б сказал: Но Диалинк, как RP1210, не работает, только как J2534. Значит, и Сканматик, в этом случае, только как J2534-адаптер используется. Имел ввиду, инсайт определяет см2про как RP1210. 16 минут назад, Sva39 сказал: добрый день, кто нибудь пробовал шить газель евро 5 cm2220c JA10012.00 алекс флешером? у меня кроме идентов не получается считать. Алекс вообще не очень.... Много гемора и хелп не полный. Комбик на ура делает! Даже если не тот софт закинешь, или обрыв связи.... На пол пути. Массу на 5мин вырубаешь и все окэ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Алекс не делает е5 , только комб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Подскажите, а через nexiq сделаю euro5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Лехко, надо только тюненую прошивку в формате Инсайта найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Для газели euro5 есть оригинальные колибровки без сажи и егр? В колтерме чтоб кодировкой вырубить сажу и егр, нужно иметь правильный cfg? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Возможно, есть оригинальные, но там лошадей 50-70, на вскидку. Экономически нецелесообразно делать мотор малой мощности и много весящий. Проще добавить сажевый фильтр и выжать большую мощность. Скажите спасибо, что бака с мочевиной на Газели пока что нет. Да, карты иметь здорово. Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Участвовал я в складке 2019, там есть колтерм 3.6.4 и е2м к нему, его еще продают на чиптюнеецу за 2 рубля, должен справиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 В 01.11.2019 в 13:28, Sva39 сказал: 1 час назад, Makson4eg сказал: Участвовал я в складке 2019, там есть колтерм 3.6.4 и е2м к нему, его еще продают на чиптюнеецу за 2 рубля, должен справиться? Должен если есть метафайлы, и умнее пользоваться кальтерм... Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Если есть возможность вырубить сажу и егр кодировкой, это будет наверно правильнее, чем флэшь править? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Да кому как больше нравится и кто на что спасобен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 23 часа назад, Makson4eg сказал: Если есть возможность вырубить сажу и егр кодировкой, это будет наверно правильнее, чем флэшь править? Что лучше, утолить жажду, или напиться влаги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 во флэшэ там свитчевое решение по сажэ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Всем привет. Чем можно прошить КаВЗ cummins 2150e? И есть ли прошивка с отключенной мочевиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 комбика к сожалению нет. а СМ2 в паре с Cummins CALTERM III 3.2 может такую процедуру провести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Легко! Если умеешь кальтермом... Я так и не допер... См2про? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 нет обычный см2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Ну тут хз пробуй, 2про идёт ещё как RP1210. кокрас для них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Так ведь и СМ2 тоже как и СМ2 про на RP1210. работает! chajzer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
