Перепрошивка Cummins Cm2150/cm2220
  В 23.10.2020 в 14:40, Макспро100 сказал:
Всем привет! Подскажите! имеется кабель DEUTSCH-3PIN от dpa-5 подойдет ли он к сканматику-2 для подключения к моторнику на газель евро5?
Показать
У меня подходит. Ну, разве что в моём, внутри разъёма, который к ДПА5 прикручивается, провод оборвался, и я переделал его, вместо 25-пинового разъёма, что в адаптер вкручивается, поставил маму ОБД2... Теперь он ко всему подходит, а чистенький потому, что у Инлайна свой такой есть, сделанный из подручных средств, а у Комбилоадера - свой. Запас карман не тянет... )))
Да вот тоже решил от дпа5 на obd2 переделать.  Не подскажете схемку правильную?
Всем привет!
Извиняюсь за глупый вопрос! На газели евро 5 с камминсом, через комбилоадер при перепрошивки для удаления экологии нужно выбрать:
На вкладке FLASH доступен выбор содержимого конфигурационных данных ЭБУ на 3-ем этапе записи:
• 0.Не восстанавливать – восстановление конфигурационных данных не будет произведено (например при замене ЭБУ на новый с сохранением данных из считанного автомобиля). •
1.Восст.только идент. – будут восстановлены только идентификационные данные (серийные номера и т.п.), включая информацию об иммобилизации и кодировку форсунок. •
2.Восст.идент. и стат. – будут восстановлены идентификационный данные (см. выше) и статистика (пробег, время, топливо, данные маршрутного компьютера и т.п.). •
3.Восстановить всё – будет восстановлены все данные, содержащиеся в файле конфигурации.
Для записи предварительно сформированного файла конфигурации воспользуйтесь выбором "3.Восстановить всё". В таком случае фильтрация записываемых данных осуществлена не будет.
То есть для чтения выбирайте пункт 3.
Для записи модифицированной прошивки вариант номер два!!!
Правильно ли я понял что при записи тюн. прошивки нужно в конфигурациях выбрать вариант под номером 2 (2.Восст.идент. и стат. – будут восстановлены идентификационный данные (см. выше) и статистика (пробег, время, топливо, данные маршрутного компьютера и т.п.)?
Просто на евро 4 с камминсом всегда шил через сканматик 2 и там таких заморочен не было)
что выбрать это лучше у автора мода спросить. смотря что он заложил в моде. к примеру если там заложено РТО(регулировка ХХ на месте) круиз, кондей и прочее комплектация по конфигу то поменяв его что то может появится или наоборот пропасть. нормально границы конфига комбик знал на первых софтах е3/4 газелях. все что выходило позже и не згазелевское комик только работало или восстановить полностью или не восстанавливать. любые промежуточные нормально не работали и не знали. попробуйте  примеру восстановить иденты на е5 записав другой софт и прочее  - ОНО НЕ РАБОТАЕТ. так же и на других авто камазах пазах и прочем. там даже и на е4 оно не работало. поэтому рассматривать надо два варианта - востановления полностью конфига и не восстановления. при чем ддаже восстановление сразу при записи и отдельно сверху закинуть тоже по разному работает и разные области пишет.хотя по идее какая разница сразу его восстановить или после переписать. Но как показывает практика у комбика есть разница.
  В 24.10.2020 в 14:01, Макспро100 сказал:
Показать
ОБД2
4,5 - масса
6, 14 - CAN
16 - питание
  В 28.10.2020 в 00:00, Олег_Б сказал:
ОБД2
4,5 - масса
6, 14 - CAN
16 - питание
Показать
Спасибо! Как раз так и сделал!
  В 24.04.2018 в 23:54, EVGENIY KUZBASS сказал:
Всем привет!  этот блок стоит на газели нэкст я его прошивал. на одной газели комбиком в паре с сканматиком-2 как адаптер J2534
а на другую газель покупал прошивку мне с прошивками скинули флешер для сканматика загрузил его и шил уже просто сканматиком-2 без комбика
всё делал через обд разьём!
Показать
Здоров,поделись пожалуйста этим флешером для см2,можно на почту rblad14@gmail.com
ОБД2
4,5 - масса
6, 14 - CAN
16 - питание
Показать
День добрый. между 6 и 14 для прошивки нужно ставить резистор на 120 Ом?
с сканматиком 2 про
Для Сканматика не надо, но если программировать, то бывает нужен, а бывает совсем лишний.
На Газели Некст, Е4 - нужен, а Е5 не нужен. И сопротивление ваще то 60 ом, а не 120. Когда терминальные резисторы установлены, их там два, по 120 ом, на самых дальних концах линии, параллельно включены, суммарное сопротивление 60 ом. И в Инлайне есть терминальный резистор на 60 ом...  Если к ним ещё 120 подключить, будет уже 40 ом, вроде работает, но ХЗ как со стабильностью. А если вообще терминальных нет, то бывает и 500 ом может прокатить, и 300, и 120, и 100, то есть любое в этом диапазоне, но правильнее было бы 60 ом, и чтобы его можно было включить при необходимости. У меня вот так сделано, а резистор стоит на 75 ом:
  В 05.11.2020 в 13:49, Олег_Б сказал:
Показать
Спасибо за развернутый ответ! Но пока ждал ответа всё-таки припаял между контактами 6 и 14 120 ом, завтра попробую на евро 5 (газель), может прокатит.
...На Газели Некст, Е4 - нужен, а Е5 не нужен...
Показать
Это для подключения к 3-пиновому разъёму!!! В разъёме ОБД 2 у Газели Евро-3 нет резистора, у Евро-3 и Евро-4 нет резистора на моторном КАНе, 3-х пиновый разъём. у Е5 резисторы стоят и там, и там...
Кроме того, на выключенном зажигании, проверить сопротивление между пинами КАНа, если резисторы стоят - там будет 60 ом. при исправной и правильно включённой шине. Бывает, одни резистор ломается, бывает, ломаются оба, бывает, их вообще нет.
  В 05.11.2020 в 15:04, Олег_Б сказал:
Показать
День добрый. Сегодня прошли через 3 пи новый разъем с резистором на 120 ом. Но чтение было со второго раза на первом чтении выдавал ошибку. Не подскажете как долго можно ездить без вы битого сажевого? А то просто фишки по скидывались с экологии для проверки прошивки.
Автор прошивок на известном сайте рекомендует вырезать сажу сразу. По его словам, на  Е5 убивает турбину буквально за 100 км (информация из описания к прошивке)
  • 2 недели спустя...
  В 28.07.2018 в 17:13, kalmik сказал:
Возьмет по моторному кану, через обд не прочитать. У разъема обд есть трех контактный моторный кан. Под капотом есть еще два, один на двигателе второй в районе ЭБУ
Показать
Привет,а не подскажешь как найти этот разьем? у меня фишка то трехпиновая,но задействованы долько два пина.Правильно ли я понимаю что это моторная кан хай и кан лоу?
Показать
это он?
Ещё вариант
А больше и не надо (Hi Lo) . Питание отдельно
Я писал комбиком через сканматик по этому CANу и Е-4 (после обрыва связи по OBD не захотел вязаться) и Е-5. Всё отлично
Есть моторы, где все три пина задействованы. Третий - экран, или земля.
Вам третий пин жалко?
Мне для хорошего человека ни чего не жалко :cvetok:. Просто трёхпиновые пока не попадались, на будущее буду знать
  В 19.11.2020 в 16:04, ibvolf сказал:
Привет,а не подскажешь как найти этот разьем? у меня фишка то трехпиновая,но задействованы долько два пина. Правильно ли я понимаю что это моторная кан хай и кан лоу?
Показать
Прежде всего, на Али продаётся всё!
https://aliexpress.ru/item/32828819802.html
Всем привет!
Есть Валдай CM2220 EL80015.07, хочу заменить прошивку на EL80015.09 слегка модифицированную. Не уверен в прошивке, кто нибудь может их сравнить?
CM2220A_BDX_EL80015_07_142190482.binПолучение информации... EL80015.09.binПолучение информации...
  В 26.11.2020 в 12:02, Ferrari.enco сказал:
Всем привет!
Показать
Кто калибрует, и продаёт прошивки - не будет этого делать.
А кто не калибрует, а просто пишет , не знает как.
  В 22.11.2020 в 13:03, Олег_Б сказал:
Показать
спасибо,уже нашел почти там же
Всем привет. Кто-нибудь шил ГАЗЕЛЬ НЕКСТ блок см2220с с софтом HG80003.05 ?
