Перепрошивка Cummins Cm2150/cm2220
Сканматик можно использовать как J2534 адаптер. Шьёт Комбилоадер, через Опенпорт, через Диалинк, через Сканматик, которые работают как J2534-совместимые адаптеры.
7 часов назад, rrrr сказал:
Не подскажете как привязать SM2 к Calterm ?
Привязывать не надо, все и так отлично работает!
5 минут назад, tj™ сказал:
ребят еще раз, сканматик2 про шьет (евро 3-4 ) нексты их или брать модуль к комбику ?
Прошьет но как адаптер! Бери модуль каменса 10000р стоит, работает как ак47.
2 минуты назад, Олег_Б сказал:
Как адаптер RP1210😉
В 02.10.2019 в 20:01, chajzer сказал:
Как адаптер RP1210😉
Но Диалинк, как RP1210, не работает, только как J2534. Значит, и Сканматик, в этом случае, только как J2534-адаптер используется.
  • 4 недели спустя...
добрый день, кто нибудь пробовал шить газель евро 5 cm2220c JA10012.00  алекс флешером? у меня кроме идентов не получается считать.
Только что, Sva39 сказал:
Евро 5 только комбилоадер.
В 08.10.2019 в 13:24, Олег_Б сказал:
Имел ввиду, инсайт определяет см2про как RP1210.
16 минут назад, Sva39 сказал:
Алекс  вообще не очень.... Много гемора и хелп не полный.
Комбик на ура делает!
Даже если не тот софт закинешь, или обрыв связи.... На пол пути. Массу на 5мин вырубаешь и все окэ
Подскажите, а через nexiq сделаю euro5?
Лехко, надо только тюненую прошивку в формате Инсайта найти.
Для газели euro5 есть оригинальные колибровки без сажи и егр?
В колтерме чтоб кодировкой вырубить сажу и егр, нужно иметь правильный cfg?
Возможно, есть оригинальные, но там лошадей 50-70, на вскидку. Экономически нецелесообразно делать мотор малой мощности и много весящий. Проще добавить сажевый фильтр и выжать большую мощность. Скажите спасибо, что бака с мочевиной на Газели пока что нет.
Да, карты иметь здорово.
Участвовал я в складке 2019, там есть колтерм 3.6.4 и е2м к нему, его еще продают на чиптюнеецу за 2 рубля, должен справиться?
В 01.11.2019 в 13:28, Sva39 сказал:
1 час назад, Makson4eg сказал:
Должен если есть метафайлы, и умнее пользоваться кальтерм...
Если есть возможность вырубить сажу и егр кодировкой, это будет наверно правильнее, чем флэшь править?
Да кому как больше нравится и кто на что спасобен.
23 часа назад, Makson4eg сказал:
Что лучше, утолить жажду, или напиться влаги?
во флэшэ там свитчевое решение по сажэ?
Всем привет. Чем можно прошить КаВЗ cummins 2150e? И есть ли прошивка с отключенной мочевиной?
комбика к сожалению нет. а СМ2 в паре с Cummins CALTERM III 3.2 может такую процедуру провести?
Легко! Если умеешь кальтермом... Я так и не допер...
См2про?
нет обычный см2.
Ну тут хз пробуй, 2про идёт ещё как RP1210. кокрас для них
Так ведь и СМ2 тоже как и СМ2 про на RP1210. работает!
