Перепрошивка Cummins Cm2150/cm2220
СМ2 про, какая-то Газеля, через кузовной КАН не соединился. и потом через моторный всё на ней делал. Может, она Е5 была, точно не помню...
У меня СМ1, СМ2, и СМ2 ПРО, только ручного сканера нет.
сканматик-2 ( не про )
может кто подскажIMG_20181125_181453.thumb.jpg.50e58f55ffe7f97e5b891b49086a2bd0.jpgет чем считать и записать такой блок ( TGS 41.400 )
сканматик-2
в комбике нет такого модуля. на MAN
началась зима мочевина не даёт кататься на груженом грузовике!
А на адаптере Инлине какой была распиновка, такой и осталась, и, не смотря на изменения в Газели, всё по прежнему работает.
Неужели Чудо?
ECM Version: CM2220C e5  ( какая-то Газеля, через кузовной КАН не соединился) can 1939 на OEM разъеме (  кузовной КАН не соединился) отсутствует смотрите схему
Однако, было разок, Сканматиком-2 ПРО подключался, разбираться не стал, прошивал всё равно через моторный, Комбилоадером.
Предположу, что брак. Да запросто могли десятки-сотни машин так сделать, ну ещё вариант - заготовка под конкретный адаптер, вот его покупайте, будет работать... Попадётся ещё раз - прозвоню, куда какие пины подключены.
На других-то Е5 всё нормально работает, и АБС, и двигатель диагностируется
Есть там КАН, никуда он не делся. Но, например, Комбилоадер не пишет через кузовной, потому что там скорость 500 килобит. А на моторном осталась 250 килобит.
На Евро-4 и кузовной, и моторный, по 250 килобит.
Инлине-5 вроде через кузовной не работает, из-за скорости, а Инлине-6 уже поддерживает 500, может больше. Нексквик до 1000 килобит поддерживает.
Вроде можно изменить 500 на 250, но тогда панель приборов перестанет работать.
del
Сегодня прошивал газель нэкст евро-5 2018г октябрь! новое чудо СМ-2220С. сканматик-2 и про.делает диагностику и всё! комбиком считать и записать через сканматики оба 2 и про.не вышло!
не через обд не через три пин капот который теперь перевёрнут!NEXIQ подключился с комбиком (за ранние с установленными дровами нексика в комбике появилась вкладка подключения NEXIQ) но только через капот по обд не видит как сканматик 2 и про пишет нет связи эбу.каменс инсайт 7.6.240 пишет (не распознан двс и не заходит в блок)  есть повод по думать!
диалинк тоже не помог! NEXIQ им слил им записал,
Вчера 6-ю Е5 прошил, HG80003, и была самая первая, автобус, JA10012. Всего 7 машин. Автобус писал Комбилоадером через Сканматик2, по блутузу попробовал, грузовики Диалинком, все через моторный КАН. К Диалинку припаян постоянно кабель ЮСБ, от хорошей клавиатуры взял , когда она утонула. Обычно Сканматик в салоне подключаю, а Диалинк к моторному 3-х пиновому, всё работает.
Сканматик только для диагностики, когда в салоне подключен.
В 25.11.2018 в 16:50, maxreiv сказал:
, Nexiq ориг или Чинский подойдёт ?
У меня оригинальный, китайским даже не пробовал. Пользуюсь им ещё для Caterpillar - китайский там явно не будет работать...
Nexiq китай отлично работает!
В 28.11.2018 в 19:19, EVGENIY KUZBASS сказал:
Так же пользуюсь версией 7.6.Но ,думаю, пора попробовать инсайт 8,хотя там есть заморочки с активацией...
вчера пробовал устанавливать инсайт 8.3.0.встала на чистую 7-ю винду машины под рукой не было.проверить. три раза за пустил всё ок. через час всё не запускается пишет ошибку. надо разбираться с установкой с 7.6.240. тоже не всё так хорошо было (разобрались!)
в просторах авто сайтов есть и 8.3.0 и кейген и активатор и видео по установке программы
Как-то натыкался на информацию, что инсайт 8 будет требовать обязательного выхода в сеть хотя бы раз в квартал - иначе будет слетать активация . Буду пробовать ставить на свободный ноут, что бы потом не заморачиваться восстановлением. Хотя, с помощью Acronis, это занимает минут 20-30...
  • 3 недели спустя...
В 03.12.2018 в 03:39, EVGENIY KUZBASS сказал:
Получилось установить? У меня никак, не пойму какие файлы где менять.
8 часов назад, Гарри сказал:
На 8-ю винду поставил, всё работает. Пробовал на виртуальную машину поставить с 7-кой - не получилось.
А можете ссылку на  мануальчик по установке и кряк дать?
1 час назад, Гарри сказал:
https://mega.nz/#!ErhBEIpY!zGy4cA-5AZrc6EWTojBlSKNSn-IoFCEb3NTmMdjv7dY
Видео по установке 8.3 + кряк
Сам Insite 8.3:
https://yadi.sk/d/qh75f3Bz3YsdwY
  • 2 недели спустя...
Кто-нибудь делал CM2220 кесом 516 протокл (вкладка грузовики)? Если кто-то пытался считывать кесом отправьте мне считаный файл на изучение.
Я считывал кессом последним 5.017.блин минут-40 он считывал.писать не рискнул.фай есть.но на работе.могу завтра скинуть изучай. думаю ни мне одному интересно изучение каменса! поделишься результатом!изучений
6 минут назад, EVGENIY KUZBASS сказал:
скиньте пожалуйста, и если есть оригинал тоже под комбик (в личку). Заранее спасибо.
учти газель нэкст евро-5    2018года декабрь выпуск.хорошо завтра скину!
