Перепрошивка Cummins Cm2150/cm2220
Да есть такое но только газели.пробовал
ИЛИ ВЫ ПРОБОВАЛИ КРОМЕ ГАЗЕЛЕЙ?
  • 3 недели спустя...
Был Next 2017 год, не смог сделать его. Потом подсказали что там моторный и бортовой кан разные. Есть у кого мануал?
Через моторный шьётся. Да и диагностируется точно так же. Всё то же самое, только через моторный.
По Cummins полноценно работает Nexiq -постоянно им пользуюсь.Работает с дилерским программным обеспечением. Сканматик-2 тоже берёт Cummins, но инженерный функционал поменьше, менять прошивки им не пробовал...
газели нэкст. 17-18 года  комбик+сканматик-2 шил через обд-2 в салоне и через трёх пиновый разьём под капотом разницы ни какой!
разница есть.
если скорость 250 то и через обд(основной CAN) и через моторный(резервный CAN) и диагноза и репрог. а если 500 то репрог только через моторный(резервный CAN) а диагноза через обд2(основной CAN).
В 22.10.2018 в 10:34, EVGENIY KUZBASS сказал:
да пробовали. воопервых сканматик-флешер 2(бетаверсии 2,17 и 2,19) шьет все см2220(е3/4) не важно где он стоит, хоть газели, хоть ПАЗы, МАЗы./ Второе бета версия 2,19 сканматик-флешера  и см2150е шьет. только надо знать как его уговорить. вкладка загрузить флешь см2150 там активна.
НЕФАЗ КАМАЗ ГАЗЕЛЬ.НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ! ВАХТОВКА 2018г через обд-2 без проблем.что сканматиком-2 что диалинк!
вам лично отвечал по сканматик-флешеру. а не по работе сканматика2 в качестве J2534. Надо отличать эти понятия. работу в качестве адаптера и работу в качестве флешера
Согласен!
  • 2 недели спустя...
флешер для сканматика-2 для прошивки газель нэкст.....................с сканматиком-2 про не работает! выдаёт ошибку юсб.видать защита стоит!
работайте с Cumins insete и Calterm и проблем не  будет . Insate позволит настроить любую прошивку-ecm code под конкретный авто Calterm слить- залить  и изменить прошивку.
 gj
КТО БЫ ПОДСКАЗАЛ ЧЕМ МОЖНО ПРОШИТЬ МАН TGS 41.400 2018 года для удаления мочивины
и кто делает на МАН прошивки
В 09.11.2018 в 17:15, Waleri + сказал:
Извиняюсь, что влез в вашу тему, Nexiq ориг или Чинский подойдёт ?
Забыли про китайский Инлине, тоже работает.
ДПА-5, с Али. Обновляется с официального сайта.
На двигателях 2.8 с ДПА-5 невозможно (у меня) посмотреть конфигурацию.
Купил инлине-6, специально для камминсов.
Так же, на камминсе, при записи калибровок из ОЗУ в ПЗУ, когда требуется отключить питание, на 30 секунд, ДПА-5 обрывает связь, и надо заново устанавливать соединение. Инлине-Х этим не страдают.
сканматик-2 работает отлично с инсайтом и кальтэрмом проверял лично! инлайн купил но после обновления сканматика-2 в августе.больше инлайно или как его называют нэксик не пользуюсь .сканматик-2 без проблем справляется!
у сканматика тоже нет проблем. если через моторный отсек
с питанием
Инлайн это одно, а Нексик - это другое, Нексик ну никак не называют Инлайном...
https://ru.aliexpress.com/item/Cummins-INLINE-6-Data-Link-Insite-v7-62-Data-Link/32933642085.html
Вот это Инлайн, а Нексик, как и ДПА-5, Сканматик-2, всего лишь RP1210 - совместимые адаптеры, которые могут работать с Инсайтом. Но могут быть глюки. А Инлине работает без каких-нибудь глюков
согласен! сканеры разные. но по существу. я уверен многие столкнулись с тем что покупали пытались пополнить свои диагностические возможности! но случается так что один сканер заменяет минимум 5.шнурков это прогресс.но как не крути сканматик-2 инсайтом считал кальтэрмом поправил и залил обратно. хотя кальтерм всё сам это делает.трудность только в английском
Самое главное  что бы вы понимали что вы поправили  а то  многие до сих пор покупают прошивки для газели на сайтах за 500р для примера можете вскрыть прошивку BS90065  заявленную на 170л.с. там тупо отключена защита по тем. ох. а люди шьют.....
3 часа назад, EVGENIY KUZBASS сказал:
с питанием
Какой сканматик, 2 или 2 PRO?
