Перепрошивка Cummins Cm2150/cm2220
Кидай в личку, гляну
  • 1 месяц спустя...
В 25.11.2015 в 15:19, Loki_7 сказал:
Ребята. Как и обещал с автором по Камминсам связался.
Он не против что бы я давал его координаты.
Так что кому интересно пишите в личку.
На всеобщее обозрение  выкладывать не буду.
Поймите меня правильно
Мне тоже интересно, спасибо заранее!
В 17.03.2017 в 23:44, Анадысь сказал:
Ну судя по тому что комбик работает только с камазами каминс. То с вероятностью 99,9% это см2150 возможно Е если смочей. Стучись в личку что надо сделаем.
Каммсы, Наггеры, Кин-лонги, ПАЗы, Валдаи и просто Газели...
Со всем Комбилоадер работает.
20 минут назад, Олег_Б сказал:
Комбик рулит!!! Адаптер chipsoft mid
Ну ОП2 бытсрее раза в полтора чипсофта по скорости.
По поводу КЛ и блоков ну он знает ток СМ2220(Е) и СМ2150(Е).
Стоять данные эбу могут где угодно вплоть до плав средств и дизельгенераторов и прочей спецтехнике, но линейка cummins не ограничевается двумя ЭБУ поэтому в основном стихия КЛ это нашепром.
  • 3 недели спустя...
Безопаснее будет комбилоадером!
Ну это кому  как. Я тоже считаю что комбиком безопаснее потому как он перешивает полностью а не как инсайт только калибровки.
В 27.10.2015 в 12:55, Alex555 сказал:
Сканматик делает
Привет всем
Сканматик будет видеть пазиков?
Китайцев howo?
Подскажите как через Insite прошить\считать блок cm2150
1 час назад, islam95 сказал:
К Insate нужен Incal (диск с калибровками), хвост типа Inline.
Дальше больше: - Инсайт нужно расшарить на всё, всё открыть и разрешить.
14 часов назад, islam95 сказал:
insite считать не получиться комбик с модулем читает и пишет.
13 часов назад, _FROLOFF_ сказал:
А есть тут тема по Incal, как откатить дату калибровок? там со сроком калибровок ошибки выдает.
В 04.07.2017 в 11:42, islam95 сказал:
Тут? Оглавление прочитай! Я находил Incal 2017 с решённой проблемой срока калибров.
1 час назад, _FROLOFF_ сказал:
"ТУТ" На форуме имел ввиду. я скачал с офф сайта 2017 инкал но все же ошибку выдает.
Тогда вопрос - какой версии Инсайт?
7.6
  • 4 месяца спустя...
Привет всем. Нужна консультация по использованию ECU flasher (Alex) да и сам файл мод. с EGR & TVA off Газель 2.8D CM2220(5258888) Cammins. Cчитанный им ориг. есть. Спасибо за любую инфу. Хотел купить на одном из сайтов комплект на неё один, но по одному идентификатору за 1000р. не выходит, их там три за комплект (2500р.). Какой именно указать, хз. Могу выслать считанное считанное.
На Газелях 2.8 стоят СМ2220 и СМ2220А, с сажевым и без него, с катализатором и без него, с ЕГР и без него, Е3 и Е4, и все прошиваются одной и той же прошивкой.
Спасибо! Наверное поэтому по одному идентификатору и не продается)))
Вот и прислали мне один, на все получается, Газели Next 150лс. Есть и файлоподмога небольшая, но проще для личного первопроходства когда простите пальцем ткнут. А есть ли опыт у того, кто записывал экуфлешером Алекса. Конфигурацию (она нечто типа епромки?) в каких-то  случаях (например при замене форсунок и прописке их вручную в хекс-редакторе) переписывать или всегда для совпадения идентификаторов? Как убедится и на сколько это необходимо в правильности файла. Иденты вроде одни. В моём случае BS90010.03. Везде также пишут мол чтоб увалить не просто даже если постараться. Однако хоть и не трупа но заморочек можно заполучить из-за отсутствия сканматика, инсайта и другого и прочего диллерского оборудования...
Gazel_Next_2.8CDI_2012_5258888_CM2220_BS90010_03_orig.rar
Комбилоадер, Сканматик2, Инлине5, ДПА-5...
Поэтому подхожу к Камминсу спокойно.
  • 1 месяц спустя...
В 05.12.2017 в 20:49, Олег_Б сказал:
Это пока он выходит на связь. А вы знаете, что в сети бегает прошивка, после которой блок не выходит на связь не с одним из перечисленных устройств???
Кто скинет подключение блока на столе через БДМ?
