Audi A6 2.5 Tdi (Aym) Не Заводится, Показания 18 Группы Vag Com
janis1
Возник вопрос по поводу значений представленных в 18ой (ТНВД) группе.
В группе индикации 18 читаю VAG-ом : слово состояния насоса - нет ошибок, а вот анализ импульсов датчика частоты вращения двигателя
дает 0 1 0 1, что означает - ни одного импульса за пределами периода, ни одного импульса в пределах периода. Датчик частоты вращения двигателя G28 работает, обороты вращения двигателя по сканеру видны.
О чём могут говорить такие параметры?
вскрой эбу насоса,возможно транзистор управляющий дозатором вылетел
Нет транзистор целый, причем электроника уже модифицированной версии (с двойными ножками транзистора). Кстати на клапане дозации сигнал то-же есть, правда смотрел по напряжению а не потоку...
Если честно то меня интересуют именно показания по 18той группе...
Найди лейбл-файл в ВАГ-КОМе на этот или аналогичный двигатель и посмотри, что там.
Так я уже в первом посте написал информацию из лейбл файла, просто мне не очень понятно, что данная информация значит.
Конкретно интересует четвёртое поле в 18 канале...
Нашёл для вас.
Audi A6 2.doc
Нашёл для вас.
Спасибо! Но к сожалению я пока не имею возможности скачивать вложения... Если не затруднит, можно в личку?
Эхх... похоже на разговор слепого с глухим (ни в коем случае не хочу никого обидеть).
Ещё раз повторю свой вопрос: кто нибудь знает, что означает значение -  ни одного импульса за пределами периода, ни одного импульса в пределах периода?
019 Условия пуска
Измеряемые величины при попутке запуска (только если двигатель не заводится):
1) Частота вращения двигателя
< 200 /мин и температура ОЖ > 40°C: ТНВД не задеиствуется
=> слабыи заряд АКБ, стартер неисправен
2) Начало подачи
2,0°после ВМТ...4,7°перед ВМТ A в норме
позднее 2,0°после ВМТ
3) Длительность управления электромагнитного клапана регулировки количества
Значение индикации возрастает временными скачками: в норме (насос осуществляет впрыск)
0 °коленвала: регулятор количества в закрытом положении
4) Температура топлива
а это 18 блок
018 ТНВД
1) Напряжение питания ТНВД
[В]
2) Напряжение питания блока управления двигателя
[В]
3) Слово статуса насоса
0 0 0 0 0 0 0 0 неисправностеи не обнаружено
X X X X X X X 1 электромагнитныи клапан постоянно получает ток
X X X X X X 1 X электромагнитныи клапан неисправен
X X X X X 1 X X датчик частоты вращения ТНВД неисправен
X X X X 1 X X X система регулирования впрыска неисправна
X X X 1 X X X X начало впрыска не распознано
X X 1 X X X X X сигнал отключения зарегистрирован
X 1 X X X X X X частота вращения двигателя не распознана
1 X X X X X X X канал данных шины CAN неисправен
4) Анализ импульсов датчика частоты вращения двигателя
0 0 0 0 Один импульс за пределами, один импульс в пределах периода
X X X 1 Ни одного импульса за пределами периода
X X 1 X Несколько импульсов за пределами периода
X 1 X X Ни одного импульса в пределах периода
А после этого эфир во впуск и если незаведётся то проблема в железе.
019 Условия пуска...
Спасибо. Я уже получил эту инфу от вас в личке.
Но вот как бы вам объяснить... Вы  в вашем сообщении видите ответ на вопрос: что означает значение -  ни одного импульса за пределами периода, ни одного импульса в пределах периода?
Не знаю что вам не понятно.Коротко период это время сигнала.У вас нет сигнала.Ознакомитесь с осциллографом там подробнее узнаёте о периоде.
У вас нет сигнала.
Нет сигнала откуда? С датчика частоты вращения двигателя сигнал есть, я об этом писал в первом посте.
Никаких ошибок нет?Если открутить гайки на форсунках топливо брызгает?Развоздушивание насоса не помог?Или пробовать запускать отдельно от канистры.Смотреть сигнал осциллографом.Пробовать ошибки прочитать из насоса с Денисовской программой.
Ваше желание помочь, достойно отдельных похвал (не сарказм). Но заметьте, я не спрашивал как мне развоздушить и продиагностировать систему и т.д. Поймите пожалуйста, меня интересует один единственный вопрос, который в четвёртый раз я повторять не буду...
Ещё раз спасибо, и надеюсь без обид. ;)
Простыми словами это означает что блок управления насоса не получает сигнал вращения двигателя, ни в нужный момент для впрыска ни после него.
Вот это уже теплее... В чём тогда может быть причина данной проблемы, если учесть что сигнал с датчика оборотов двигателя присутствует, и так-же присутствует импульс на клапан дозации топлива на насосе? Ошибок ни в ЭБУ ни в насосе то-же нет.
Это уже второй вопрос. Сигнал не поступает потому что блок управления двигателем его туда не подаёт. Не лезьте в дебри.Отсутствие ошибок не значит что всё в порядке. Этот автомобиль может не заводится даже в исправном состоянии. Хотите найти причину, давайте данные 18, 19 при попытке запуска,и 21 груп. Без этого продолжение безсмысленно.
Данные 18, 19 и 21 групп при попытке запуска к сожалению выложить не могу - распечатка осталась у клиента. Машина уехала после замены насоса на другой.  При сравнении показаний 18, 19 и 21 групп на родном и втором насосах единственное реальное отличие было именно в четвёртом поле 18 группы, отсюда и возник собственно вопрос...
проблема в датчике положения вала насоса либо в венце с которого он считывает обороты
По идее в таком случае должны быть ошибки по сигналу датчика, как в ЭБУ, так и в блоке насоса...
если Вы сервис то должны иметь осцилограф клещи на клапан и иголки на датчик оборотов осцилку в студию
