Opel "signum" 2.2 (Y22Dtr, Psg16) Не Заводится
Всем доброго времени суток.
Машину притащили с жалобой - после замены топливного фильтра проехала 20Км и после ночи не завелась.
По диагностике выдаёт ошибку P1634 Injection Pump Malfunction.
Воздуха в системе нет, обороты двигателя и насоса ЭБУ видит.
Кто сталкивался на этих насосах с такой ошибкой? Может ли это быть виноват ключ управления клапаном дозации?
Заранее спасибо!
Судя по ошибке электроника насоса полетела. Снимать насос и смотреть механику (выработку). И скорее всего замена с привязкой к CIM.
А вам приходилось лечить электронику на этих насосах? (Я имею ввиду именно PSG16)
p.s.Извиняюсь, предыдущее сообщение неправильно отобразилось.
Положил информацию вличку
  • 2 недели спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Здраствуйте ребята,подниму старую тему,тоже ошибка P1634 Injection pump malfunctionчем закончился?Машина OPEL VECTRA C Y22DTR 2003Г.CAN/ Заране блогодорень .
1 час назад, MASTER CLASS сказал:
ДобрЫй день, менять насос (с последующей подвязкой), или ремрнтировать родной
Интересует ремонт,c PSG5 неть проблем,а с 16-и впервие.Кстати при замене CarProg не справился с A1 адаптером,нато А1+.А на столе не пробоваль.
24 минуты назад, MASTER CLASS сказал:
Для работы с насосами с PSG16, адаптер A1+ на не нужен. Смотрите внимательней подсказки софта карптогa, и не вводите людей в заблуждение.
Всё читается при помощи кабеля А1. А вот РЕСЕТ делать карптогом не реkомендуется. Лучше через PIN код на машине.
Удачи.
Через розетку не читаль и вискочило ошибку по CAN,но с CAN я почитал блоки моторние из разних авто и резетнул без проблем,а здесь засада.Напомню что у меня не оригиналь а доработанни клон v7.28.
По деле сегодня вскрило блок ТНВД и сразу увидел сгоревшую ношку транзистора,поставило виносной как и на PSG5 но не завелось и обять прежная ошибка P1634.
Подверждаю,и на столе не читает CARPROG PSG16 CAN,Проверили любой другой блок с CAN перет.И что за подсказка софта не понятно,при попитке 1%и ошипка по CAN.
21 минуту назад, MASTER CLASS сказал:
Добрый день. Что то у вас с карпрогом. Читал такой насос  столе и ресет  PSG16  им делал .
Вобщем до PSG16 по софту несколько видов и не все читается с Carprog,тем боле он у меня не оригинал,било би MagPro не спорил.Если би проблема в carprog до не читал он по CAN и другие блоки,например сегодня из розетки с А1 адаптером считал доску VW JETTA 2008Г VIN,PIN,CS,KEY и д.т.
А на столе, подключаете и K-Line и CAN? Если на столе подключится OP COMom, иденты и ошибки читает?
Много раз подключался к этим насосам CarProgom и на столе, и на машинах, все Ок. На машине, если поставить с Астры на Вектру, конекта не будет, разные протоколы.
Добрий утро,на столе подключил как на схеме в сайта codecard psg16 c CAN без К-LINE не получилось,подом упрал CAN и подключил навсяки K-LINE тоже не смог.
Вместе CAN и K-LINE не пробовал честно,ходя на схеме они вместе,но думаю дам для общего развития,насоси же разние а схему одинь для всех.
Что с машине что на столе я подключил через A1 адаптер.
На счеть OP-COM на столе не подключал но на машине он подключается и параметри читает и ошибку P1634 определяет но без расшифровки типа неопознани DDC,в то время ланч определяет полностю.В раземе DLC16 пин 7 отсутствует,присутствует 6и14 CAN.
