bmw74alex 52 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 В 13.02.2019 в 16:20, sogd сказал: Подскажите, где бы найти часть схемы на транзит с сид208, чтобы был нарисован инерционный выключатель ? Эта тема по самому СИД 208 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 1 час назад, sogd сказал: инерционный выключатель Вот с боксера евро 5, с сид208, думаю теже яйца что транзит Filxomor, Gro и sogd 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 294 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Спасибо! чуть по другому, но инфа - гут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan32 0 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Добрый день, автомобиль Boxer 2013 2.2 131, ошибка по 2м скоростям вентилятора охлаждения, цепи до вентиляторов живы, сами вентиляторы живы, провода от Эбу до блока предохранителей живы. Вскрыли Эбу там немного водички, страшного ничего нет. По распиновке 41 и 52 контакты отвечают за скорости вентилятора. Изучив форум понял что 41 нога идёт на 29й пин atic94d1. Она у меня не звонится. Вопрос такой, если я все правильно понял, надо кинуть перемычки с 29 atic94d1 на 41? И куда должена прийти 52 нога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 52 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 14 часов назад, Ivan32 сказал: Добрый день, автомобиль Boxer 2013 2.2 131, ошибка по 2м скоростям вентилятора охлаждения, цепи до вентиляторов живы, сами вентиляторы живы, провода от Эбу до блока предохранителей живы. Вскрыли Эбу там немного водички, страшного ничего нет. По распиновке 41 и 52 контакты отвечают за скорости вентилятора. Изучив форум понял что 41 нога идёт на 29й пин atic94d1. Она у меня не звонится. Вопрос такой, если я все правильно понял, надо кинуть перемычки с 29 atic94d1 на 41? И куда должена прийти 52 нога? Оторви плату , переверни. Разъёмами к себе. По периметру желтый герметик. Справа , где он заканчивается , смотри три танталовых кондёрика. Там и разъело водичкой. Меняй , пропаивай romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan32 0 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Я так понимаю это они? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksis32rus 2 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Проходил такое, да в том месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 было пару блоков у которых отгнивали пятаки вокруг пина разъема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan32 0 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 А такой вопрос, кто нибудь отсоединял разъём от платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Ну я менял разъёмы, в чем вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 33 минуты назад, Ivan32 сказал: А такой вопрос, кто нибудь отсоединял разъём от платы? а как Вы думаете можно увидеть отгнившие пятаки? Только снять разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan32 0 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Ну тогда может подскажите как? Извините если что не так, с эбу сталкивался не часто, в основном проводки, двигателя, кпп. Я так понял разъём не припаян а запресован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Нужно подобрать/изготовить инструмент типа острогубцев. Каждый вывод аккуратно сжать с двух сторон максимально ближе к плате. Потом аккуратно выстучать по торцам выводов и снять разъём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan32 0 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Понял, спасибо за полезную информацию. Разбираюсь с кондериками, 2 сдохших, один контакт под лупой рассмотрели сгнивший. Скорее всего не нужно лезть под разъём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan32 0 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Спасибо всем за советы, форум очень помог, заменили 2 кондерика, пропаяли, проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
