bmw74alex 54 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 только общее питание и от замка зажигания , после подключения плюса от замка будет бросок потребления тока больше 2 ампер ( Будет видно по амперметру блока питания ) это значит что появилось высокое напр. в блоке 230в . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 14 часов назад, viktor64 сказал: резисторы тоже нужно подпаивать? Нет 14 часов назад, viktor64 сказал: Скажите если небудет высокого,то на кане тоже посылок небудет? Там один контролер питания и на проц 3.3 1.8 и на преобразователь... Ну а так то проц будет работать и без платы преобразователя, если с питанием все норма Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Переписывать и диагностировать можно со снятым высоковольтным преобразователем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 13 часов назад, abracadabra сказал: Там один контролер питания и на проц 3.3 1.8 и на преобразователь... Ненашёл контр точки на фото +1.8 ,там есть +2.1 и +1.5 какая из них питание на преобразователь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 19 часов назад, viktor64 сказал: Ненашёл контр точки на фото Вить, извиняюсь, но сейчас цейтнот жесткий, домашние дела навалились, поэтому долго не заглядывал... У тебя высокого нет на этом блоке? Сколько от лабороторника на столе потребление? Вот картинку с контрольными точками подправил, вот так должно быть... про 1.8 вольт я попутал, 1.5 вольта там питание ядра проца romanas29, viktor64 и John First 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 1 час назад, abracadabra сказал: Вить, извиняюсь, но сейчас цейтнот жесткий, домашние дела навалились, поэтому долго не заглядывал... У тебя высокого нет на этом блоке? Сколько от лабороторника на столе потребление? Вот картинку с контрольными точками подправил, вот так должно быть... про 1.8 вольт я попутал, 1.5 вольта там питание ядра проца Вот теперь правильные напруги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Антон,Алексей спасибо за помощь, по новой фотке с напругами всё гуд,но нет высокого 220в,потребление блока 320ма P.S. скажите кто как подключается к бут-пинам,стоит ли взять китайские зонды как на фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 30 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Предложу наш столик) Столик ECU BSL Frame для работы с электронными блоками управления ЭБУ ECU. Оснастка собственного изготовления (не Китай). Преимущества столика: светодиодная подсветка с питанием от +12В, сетка с отверстиями для доступа к boot pin ЭБУ, колодки с поджимаемыми контактами для коммутации резисторов и проводов от щупов. Щупы с подпружиненными контактами, 8 шт. (количество можно увеличить), имеют достаточный вес для надежного контакта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 1 минуту назад, dimonstr сказал: Предложу наш столик) Столик ECU BSL Frame для работы с электронными блоками управления ЭБУ ECU. Оснастка собственного изготовления (не Китай). Преимущества столика: светодиодная подсветка с питанием от +12В, сетка с отверстиями для доступа к boot pin ЭБУ, колодки с поджимаемыми контактами для коммутации резисторов и проводов от щупов. Щупы с подпружиненными контактами, 8 шт. (количество можно увеличить), имеют достаточный вес для надежного контакта! Красивый столик . Цена ? Подключаюсь как на последней фотке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 30 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 7т.р. Сейчас изготавливается 20 штук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 3 часа назад, dimonstr сказал: 7т.р. Сейчас изготавливается 20 штук. щупы хорошие может есть вариант приобрести только их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 Можно. 8шт =2,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Коллеги, помогите опознать резистор, отметил красным. Блок уже кто-то до меня ремонтировал, много следов влаги и корявой пайки, проц паяный а на плате коррозия... Пропаиваю сомнительное место, резистор не лудится. Снял померить, там обрыв. Маркировки нема... Машина не заводится, чек не горит. На столе блок на диагностику выходит. Ощутимо греется atic91c5, палец не держит. Потребление от ЛБП около 0.4 А, вроде норма. Может, и не в резисторе проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 http://carmasters.org/topic/8912-восстановление-эбу-continental-sid208/?do=findComment&comment=124181 10 часов назад, amosfet сказал: опознать резистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 16 часов назад, amosfet сказал: Коллеги, помогите опознать резистор, отметил красным. Блок уже кто-то до меня ремонтировал, много следов влаги и корявой пайки, проц паяный а на плате коррозия... Пропаиваю сомнительное место, резистор не лудится. Снял померить, там обрыв. Маркировки нема... Машина не заводится, чек не горит. На столе блок на диагностику выходит. Ощутимо греется atic91c5, палец не держит. Потребление от ЛБП около 0.4 А, вроде норма. Может, и не в резисторе проблема. Такое потребление норма если высокое есть. Иначе -коротыш chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Спасибо за помощь! Резистор восстановлен, но "дело было не в бобине", проблема в проводке на авто. Когда доехали до машины, оказалось что выгорает пред F16, где-то в косе засел коротыш. Но это уже совсем другая история... Странно, что этого не заметил диагност у официалов, где машина была ранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komiss77 53 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Подскажите пожалуйста, нашел несколько вариантов подключения для чтения галеттой. Какой из них правильный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Чего-то мне кажется, что галетта этот блок не прочтет ни в каком варианте подключения. Первые блоки такого типа шли с открытыми процами - скорее всего это подключение было нарисовано к такому блоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 По первому фото читается 100%.Только не галлетой. Я имею ввиду бут режим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 183 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Китайская галлета 100% не берет. Коннект будет, но напишет, что не может обойти TPROT. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 1 час назад, Radi сказал: Только не галлетой. Это ключевая информация))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 4 часа назад, komiss77 сказал: Подскажите пожалуйста, нашел несколько вариантов подключения для чтения галеттой. Какой из них правильный? Ни один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komiss77 53 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Блок 2012 года, защита, насколько я понял, пошла с 2014. После 2014 года народ читает/пишет оригинальным к-тагом через ОБД. Кстати, китайским к-тагом кто-нибудь пробовал это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 5 минут назад, komiss77 сказал: Блок 2012 года, защита, насколько я понял, пошла с 2014. После 2014 года народ читает/пишет оригинальным к-тагом через ОБД. Кстати, китайским к-тагом кто-нибудь пробовал это сделать? К таг только оригинальный с версией К сюит 2,40 протокол 1009. Китайцы пока не пишут , но скоро подтянутся. Уже есть в продаже версия К сюит 2,47. Но есть ли там нужный протокол и будет ли он работать , пока неизвестно. Надо спрашивать у кого есть такой Китаец чтоб попробовал именно SID208PSA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Здравствуйте хлопцы! тема не закрыта по этому спрошу здесь.Подскажите пож. номинал выгоревшего резистора . С текстом как то криво получилось... Просьба померить сопротивление сгоревшего резистора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
