Чем Корректировать Пробег В Lexus/toyota Новичку?
tjr
Здравствуйте!
Прошу вашего совета. Ситуация немного необычная. Живу в Европе.
Есть два автомобиля Lexus CT200h 2011 года (на микросхеме 93с66, думаю, судя по чужим дампам) и Toyota Land Cruiser Prado 3.0 дизель 2004 года.
Собственно, в них мне надо научиться корректировать пробег по необходимости, на протяжении предстоящих двух лет
Причина проста -  оба автомобиля были куплены б/у, но у официалов и на ограниченной гарантии, которая составляет 10 тысяч км. или 2 года. Разумеется, за два года на них накатают раз в пять больше. Но раз в год надо проходить ТО, да и если что-то сломается - тоже, возможно, придется срочно корректировать одометр.
Было бы дело в России, отдавали бы специалистам при необходимости на день и всё. А здесь, на местности, такого не сделать.
Опыта работы с одометрами нет. Конечно, сниму, разберу, найду чип, подпаяюсь (паяльной станцией работать умею), с компьютером и кодом "на ты", но это всё.
Готов инвестировать в это дело ограниченное и адекватное кол-во денег (100-150 евро), т.е. купить какой-то девайс. Но какой?
Много читал ваш форум до этого. Понравилось, что народ отзывчивый, поэтому решился написать, спросить. Но все похожие вопросы новичков направлены больше на общую коррекцию одометров по всем маркам. У меня же не стоит такая задача. У меня основная задача именно на Toyota и Lexus , всё остальное вторично.
Вот исходя из этих данных, что посоветуете? Наиболее удобное устройство для этих двух марок в первую очередь?
Спасибо большое за ответ/совет!
покупаи упу и кальки.читаи и коректируи.ну в конце концов высылаи ко мне во францию почтои,сделаем :poka:  :poka:  :poka:  :poka:  :poka:
удачи
Для таких целей подойдёт любой программатор eeprom, даже китайский.
Картина начинает вырисовываться. Много читал про UPA здесь, поэтому не удивился совету.
А чем (софт) читать/писать лучше всего, чтобы попроще интерфейс и поменьше ненужной мне информации там было? Тоже Tachosoft, как советовали здесь к TL866 (к слову, а чем он хуже/лучше UPA)?
По прищепке. С ней наверное действительно лучше, а то регулярно паять один щиток как-то муторно. Любая SOIC-8 к UPA подойдёт, вот такая например: http://www.ebay.es/itm/SOIC8-SOP8-chip-Prueba-IC-Adaptador-Clip-Cable-Junta-Cable-Programador-BC-/181858650211?hash=item2a579ec863 ?
По дампам Я так понимаю, единожды подключившись, я сначала могу сделать себе дамп и, если что-то пошло не так, вернуться на него же? Или есть шанс накосячить как-то еще в процессе (или до) считывания дампа?
И кальки. Где их покупать-то)
Радует, когда сообщество живое, а не дохлый форум и люди нормальные. Бывает вопрос где-то задашь, зарегаешься как новичок терепеливо, а там ... или тишина в ответ или сразу объяснят, какой ты кретин :)
Спасибо большое!
Брал дешёвый китайский программатор за 13$ для eeprom 24xx, 93xx серии - хорошо работает, я думаю с этими задачами он справится.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-EZP2010-high-speed-USB-SPI-Programmer-support24-25-93-EEPROM-25-flash-bios-chip/1590251128.html
Ну а калькулятор для prado (tachosoft 23.1) и бесплатно найти можно.
На prado есть фото
post-12015-0-71160700-1444574537_thumb.j
Спасибо большое!
Tachosoft и есть калькулятор)
С прищепкой аккуратнее можно нарваться на китайское гумно
По дампам... Считать нужно только один раз, главное правильно считать)) Далее правите пробег в нём и заливаете обратно в микру. При последующей корректировке этой же панели можно не читать дамп, а поправить до нужного пробега считанный в первый раз и залить в епромку.
И следите чтоб контакт был хороший между микрой и прищепкой.
незнаю  фришные кальки для упы делают ети модели или нет.Но для оригинала наверное наидутса,сдесь на форуме есть кто пишет.а вообше сам брал китаиски,работает как автомат калашникова.
прога простая в использовании,походу дамп сохрониш на всякии.
В общем заказал UPA USB 1.3 + прищепку.
Заодно нашёл и скачал tachosoft 23.1)
Чувствую, скоро буду тут ныть с просьбой помочь вылечить окирпиченную доску))) Шутка (тьфу три раза).
Хотя, calibra немного добавил оптимизма - надеюсь, если что не так пойдёт, не откажешь через почту помочь с приборкой!)
Спасибо всем еще раз за отзывчивость. Нравится тут у вас. Прямо хоть в "мотальщики" определяйся, только у нас за это в тюрьму сажают)
Чтобы не лечить окирпиченную доску - первый раз лучше выпаять, считать. Будет возможность отката при неудачных экспериментах с прищепкой!
Выкиньте вы эту прищепку , проблем с ней куча. Выпаивайте микру и в прогер , выпаивайте-считали-записали-запаяли. Зато проблем гораздо меньше в случае неудачного репрога
если что не так высилаи помогу конечно,сдесь рядом!!!
а на счет выпаивания ребята правы,всегда так делаю.
а не легальная работа всегда и везде КАРАЕТСА ЗАКОНОМ!!! :stop:  :stop:  :stop:  :stop:  :stop:  :stop:  :stop:
  • 1 месяц спустя...
Снова привет всем!
Пришел мне UPA-USB V1.3 китайский + прищепка
Поставил софт, драйверы. Внутренние тесты проходит. Если выбирать считывание, добросовестно все “читает” в нули.
Снял панель с Prado, хорошо почистил чип (93С66SI) от лака, посадил прищепку. В контакте уверен на 99%.
Выбираю 93С66, нажимаю read – через пару секунд выкидывает ошибку WP High Error
%7Boption%7Dhttps://i.gyazo.com/82430fa5b81463ba3c400618a7157d31.png
Пробовал много раз, в т.ч. на двух компах (на всякий случай).
Выпаивать не вижу смысла, т.к. колодка на переходнике UPA под 93CXX значительно крупнее и вообще доверия вызывает еще меньше прищепки.
А вопрос коррекции пробега встал ребром и срочно – на машине закончился техосмотр, ездить нельзя, проходить техосмотр тоже нельзя с этим пробегом (уже перешел за гарантийный период).
Посоветуете, куда копать?
запаяи на доску под 93ХХ и будет счастье.если прогер в норме.в твоем случае плохои контакт,потому читает нули
в том-то и дело что нули читает когда прищепка не накинута. а с прищепкой даёт ошибку
Близок к решению по подпайке к контактам. Но так как никогда эту упу не использовал, остается вопрос, правильно ли я все делаю. Может что-то не так поставил или есть еще какие-то спосоы проверить контакт (в меню есть вольтметр и т.п.). Будет обидно наколхозив проводов понять, что проблема была не в этом... Вопрос скорее сейчас так стоит.
если столик не подходит выпаяи еепромку с платы,припаяи тоненкие проволки к ножкам еепрома и подключаиса к выходам прогера.см мануал.все очень легко
А кварц на плате перемыкаете,когда внутрисхемно прищепкой читаете?А так согласен,2 минуты выпаять и на площадку припаять.Контакты для уверенности прозвонить можно от площадки до прогера.За то уже точно проц . на приборке не запустится и дамп не слетит.
Вот пример
Snapshot_3.jpeg.fe2c35b9b649e361bb59303eА конкретно для прадика кварц не обязательно перемыкать.Это с 2010 годаSnapshot_1.jpeg.7ed767f1cfe76591cf445a9d
Snapshot_2.jpeg.cf4860895208d21120376a54
Повторяюсь,если вы уже добрались до микросхемы,то с внутрисхемным методом лучше не эксперементировать.Надеюсь не надо говорить,что внутрисхемно только на 3.3 вольтах.
Это до 2010 года,суть таже
Snapshot_4.jpeg.a098345f66d0f217d6b7f2a4
В итоге прочиталось через прищепку, но есть ощущение нестабильности этого метода (контакт явно не супер) и нет уверенности, что все в итоге будет без проблем. Собрался уже выпаивать, но всё же подумал, что моего опыта для “сдуть-поставить” (да еще несколько раз) может не хватить для грамотной работы и результата. Похоже, все же с гарантией на эту машину я пролетаю. На днях придется проходить ТО с перепробегом (обидно, всего-то 8 тысяч надо было скинуть). В спешке делать не хочу. Но потом обязательно собираюсь идею довести до конца, так как еще остается вторая машина с такой же задачей (Lexus CT).
Что общественность посоветует прикупить для выполнениях этих задач, может с  UPA я погорячился, можно было чем-то попроще решить мои задачи?
И спасибо большое, что отвечаете на мои примитивные вопросы. Правда, очень ценю. На другом (своем, известном автомобильном) форуме стараюсь так же отвечать людям – добро, оно всегда возвращается :)
Так если прочиталось,почему пробег не поправить?
Я лично пользуюсь чаще всего  AMPROG.Он в основном для еепром и имеет свои калькуляторы.
И ещё бывает ETSMart калькулятор выручает.Такую работу проделал,давай помогу пересчитать пробег.
Считалось дважды и с расхождениями. Небольшой сдвиг по фазе прищепки (от сотрясения стола) вернул всё снова на нули. Прищепка реально слишком опасная штука для такого маленького чипа. Понимаю теперь, что контакт у неё гуляет, несмотря на визуальное качество зажима… Уже начал шерстить интернет про всякие digiprog-и, что через диагностику корректируют. Вот только если с Prado это и получится, боюсь, на Lexus CT уже нет ..
Didiprog хорошая штука.А через розетку сразу всего не докупишься.
А лексусы порой даже проще тойоты делаются.
Удачи!
