rostik69 1 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Приветствую всех. Есть ситроен 2007г. Где расположен пин в BSI кажись понял, но как его перевести в человеческий вид.И если не трудно блок МЕ745 сделать виргин.BSI 2004 P09-00 Valeo eeprom 25128ME745 eeprom 95320BSI valeo и ME745 eeprom.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki12v 9 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 BSI-BKDEME745-HXRA rostik69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Спасибо. А моторный сделать виргин под привязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsv2001 1 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Тут лучше BSI сделать чистым и с пином моторника привязывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Ключ и BSI родные, моторный с разборки, машина после дтп, старого ME745 нет,по этому и просил моторный сделать виргин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 281 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 моторныи не знаю как делать вирджин.если будеш бси привязивать то вот твои бси под привязку pin вводи такои же как и в моторнике.удачи BSI NOVII.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsv2001 1 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Попробуй Вольтой Там вроде заявлено Но поверьте Лучше бси делать чистым и привязывать с пином моторника и 7936 прописать чистый или новый ключ выкидуху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 ну вот,опять приговаривают человека на новые ключи.... может попробовать родной пин в моторник? авто останется с родными ключами. я думаю как то так.... dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Не хотелось бы эксперементировать с бси , чтобы добраться до еепромки BSI я блок распаивал,другого способа не знаю. Буду пробовать с виргин моторного,спасибо Radi за дамп. Осложняется еще тем что блоки мне прислали, а тело машины в другом городе.И все операции буду делать на машине моего сына. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 269 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Ключ и BSI родные, моторный с разборки, машина после дтп, старого ME745 нет,по этому и просил моторный сделать виргин Вот пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 459 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 вписать сразу всё что надо в моторник-поставил и завёл и ненадо заниматься этой ерундой с виргин дампом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 вписать сразу всё что надо в моторник-поставил и завёл и ненадо заниматься этой ерундой с виргин дампом А если тип кпп другой? Его тоже врукопашную в дампе править? Не уверен что кроме тебя кто то сможет это сделать. rostik69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 459 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 тип кпп правится в кодировках ,зачем для этого делать виргин?? другой вопрос что они не правятся пока блок не разблокирован иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Нет, Дима,этот параметр можно выставить только с нового блока.Все остальное можно поменять ,,а тип кпп нельзя.Если надо скрины попытки телекодировки выложу.Блок, естественно,разблокирован.В заблокированном таком блоке в телекодировках прочерки dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 459 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Ну может вы и правы насчёт кпп,но пока сам не попробую верить наслово не буду))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Нет, Дима,этот параметр можно выставить только с нового блока.Все остальное можно поменять ,,а тип кпп нельзя.Если надо скрины попытки телекодировки выложу.Блок, естественно,разблокирован.В заблокированном таком блоке в телекодировках прочерки как раз в цитрике это параметр менять можно))) самое верное рещение оставить родной ключ! dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 как раз в цитрике это параметр менять можно))) самое верное рещение оставить родной ключ! В БСИ да,в моторнике может и послать,там ещё и флешь погоду строит.По ВИН из БСИ -МКПП. vin VF7LCNFUC74715958.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 лексия творит чудеса! это же жабое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Пока нет возможности добраться до машины, поэксперементировал с бси. Оказывается его еепром прекрасно читается карпрогом. Сравнивал два дампа- считаный со сдутой 25128 и уже собраного BSI подпаяного к нему карпрог- дампы один в один. А я его распаивал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Пока нет возможности добраться до машины, поэксперементировал с бси. Оказывается его еепром прекрасно читается карпрогом. Сравнивал два дампа- считаный со сдутой 25128 и уже собраного BSI подпаяного к нему карпрог- дампы один в один. А я его распаивал... Эксперементировать надо не с БСИ,а с моторником,потому как он инородное тело,который и нужно привязать к родному телу,с минимальными потерями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 А я так и сделал-моторный к бси. Просто в предидущем посте я описал как я дамп из бси доставал ,или у Вас есть другой способ?Кстати пин BSI со второго поста нужно читать с заду на перед. Всем большое спасибо за участие ,машину завел Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 А я так и сделал-моторный к бси. Просто в предидущем посте я описал как я дамп из бси доставал ,или у Вас есть другой способ? Кстати пин BSI со второго поста нужно читать с заду на перед. Всем большое спасибо за участие ,машину завел А вот здесь по подробнее,и желательно в деталях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Что именно- процедуру привязки или как карпрогом прочитать BSI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 16 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Что именно- процедуру привязки или как карпрогом прочитать BSI? А вы каким карпрогом читали BSI? Китаиским клоном или оригиналом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 У меня китайский клон, немного доработаный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
