Chery Fora Ошибка P1614
foreman
Машина Chery Fora, целый день ездили всё нормально было, а на утро не завелась.
ошибка P1614 (Иммобилайзер - ключ не обнаружен.) не сбрасывается
ошибка P1612 (Ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером) сбрасывается и появляется чуть позже
Ну так и проверяйте,почему эти ошибки появились
Все стнндартно,проверить накачку первым делом,прозвонить цепи между блоком эбу и иммо,ну и сам ключ проверить.
Только недавно отдал похожую - плавная просадка аккума и каша в еепром в иммо.
Проверил всю проводку всё в норме, а потом хозяин говори что брелок лежал рядом с магнитом.
Может магнит стереть чип или испортить?
Подскажите как отключить ИММО?
Подскажите как сделать иммо офф?
Если чистить эпром, то хватает на 25 запусков, так это?
Накачку проверил?  ключ прочитай. если есть чем.
Накачка есть, а вот ключ почитать нечем :nini:
Доедь до ключников,пусть ключ прозвонят.У меня к примеру два раза уже было,что зедбул при чтении чипа 7935 снес его и машина не завелась.И чипы читались после этого,но видимо какие то байты улетели.Это я к тому,что лучше попробывать новый чип прописать.
ИММООФФ, только через ЕЕПРОМЭММУЛЯТОР. Маленькая платка, ставится вовнутрь ЭБУ. На борту, два еепрома и однокристаллка. Каждые 10 запусков, из эталонного еепром идет перезапись в рабочий.
А к чему такие трудности ?Не проще зделать как нужно ?Записать ипром ипривязать ключь и ECU
Была у меня тема, с чери QQ... Все многократные попытки привязки новых транспондеров, нового иммо, нового эбу (все это было реально новое и необученное из китая, с резервным копированием перед привязкой), прозваниванием и прокладкой своих проводов по ВСЕЙ коммуникации ВСЕХ блоков ни к чему не привели. Брал даже диллерский чисто китайский прибор - сосать.
Дошло до того, что загнал донор, и с него перекинули иммо, моторник, кольцо, ключи, панель, бодик, магнитолу. Результата нет. Иммо активно. Единственное, чего не перекидывал - блок предохранителей.
 Эммулятор  Вы сами собирали? Или приобретали готовое решение? Если не секрет,где?
150$
Одесса, Сергей
  • _____ закрыл тема
  • foreman открыл тема
 Vortex Estina Снова нужна помощь. Немогу прописать чип.
В иммобилайзер прописывается чип в параметрах пишет чип обучен(да)
Но висит ошибка  P1614 Ошибка контролбной суммы транспондора в ИММО и ЭБУ.
Можете посмотреть эпромку из ЭБУ ME7.9.7 может там каша т.к. машина долго стояла и дохлый АКБ просадки точно были.
Пробывал делать сброс ЭБУ и потом привязку, не помогает.
чери_95080.eep
11 часов назад, Frolov сказал:
нормальный дамп. дамп с иммо покажите.
MC68HC908AB32 нечем прочитать.
Привет. А чип готовить случаем не надо? Предподготавливал? По моему была у меня такая хрень ...чип просто чистый писал, он писался, но не заводил. Только с предподготовленным сразу все получилось ... Только GEELY была тачанка. Но по моему без разницы, все одинаково у них.
2 часа назад, Виджар сказал:
Подготовил на оригинальном танго, не помогло.
Если писал сканматиком ,то так и будет ,хоть чем чип подготавливай . Писали ,что лаунч коректно ложит чип в эти машины .
В 20.09.2021 в 10:54, slesarik сказал:
Корректно, но только один раз. Второй раз один и тот же чип не пишется! Подготовка семечки обязательна.
Я и сам готовил и пркупал от разных продавцов подготовленные , результат один и тот же . Писал  сканматиком ,и skp900 , пробовал на 2 машинах , на чипы кучу денег потратил  , лаунчем не пробовал , не было на тот момент .
  • foreman закрыл тема
