foreman 25 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Машина Chery Fora, целый день ездили всё нормально было, а на утро не завелась.ошибка P1614 (Иммобилайзер - ключ не обнаружен.) не сбрасываетсяошибка P1612 (Ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером) сбрасывается и появляется чуть позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Ну так и проверяйте,почему эти ошибки появились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Все стнндартно,проверить накачку первым делом,прозвонить цепи между блоком эбу и иммо,ну и сам ключ проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Только недавно отдал похожую - плавная просадка аккума и каша в еепром в иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Проверил всю проводку всё в норме, а потом хозяин говори что брелок лежал рядом с магнитом.Может магнит стереть чип или испортить?Подскажите как отключить ИММО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul 9 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 проще прописать ключ . есть у кого распин моторника (МЕ7.4.4)- для работы на столе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 4 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Подскажите как сделать иммо офф?Если чистить эпром, то хватает на 25 запусков, так это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Проверил всю проводку всё в норме, а потом хозяин говори что брелок лежал рядом с магнитом. Может магнит стереть чип или испортить? Подскажите как отключить ИММО? Накачку проверил? ключ прочитай. если есть чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 4 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Накачку проверил? ключ прочитай. если есть чем. Накачка есть, а вот ключ почитать нечем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Доедь до ключников,пусть ключ прозвонят.У меня к примеру два раза уже было,что зедбул при чтении чипа 7935 снес его и машина не завелась.И чипы читались после этого,но видимо какие то байты улетели.Это я к тому,что лучше попробывать новый чип прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 ИММООФФ, только через ЕЕПРОМЭММУЛЯТОР. Маленькая платка, ставится вовнутрь ЭБУ. На борту, два еепрома и однокристаллка. Каждые 10 запусков, из эталонного еепром идет перезапись в рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baden_aleks 1 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 А к чему такие трудности ?Не проще зделать как нужно ?Записать ипром ипривязать ключь и ECU Anmed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Была у меня тема, с чери QQ... Все многократные попытки привязки новых транспондеров, нового иммо, нового эбу (все это было реально новое и необученное из китая, с резервным копированием перед привязкой), прозваниванием и прокладкой своих проводов по ВСЕЙ коммуникации ВСЕХ блоков ни к чему не привели. Брал даже диллерский чисто китайский прибор - сосать.Дошло до того, что загнал донор, и с него перекинули иммо, моторник, кольцо, ключи, панель, бодик, магнитолу. Результата нет. Иммо активно. Единственное, чего не перекидывал - блок предохранителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Binom 2 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 ИММООФФ, только через ЕЕПРОМЭММУЛЯТОР. Маленькая платка, ставится вовнутрь ЭБУ. На борту, два еепрома и однокристаллка. Каждые 10 запусков, из эталонного еепром идет перезапись в рабочий. Эммулятор Вы сами собирали? Или приобретали готовое решение? Если не секрет,где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 150$Одесса, Сергей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Vortex Estina Снова нужна помощь. Немогу прописать чип. В иммобилайзер прописывается чип в параметрах пишет чип обучен(да) Но висит ошибка P1614 Ошибка контролбной суммы транспондора в ИММО и ЭБУ. Можете посмотреть эпромку из ЭБУ ME7.9.7 может там каша т.к. машина долго стояла и дохлый АКБ просадки точно были. Пробывал делать сброс ЭБУ и потом привязку, не помогает. чери_95080.eep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 199 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 нормальный дамп. дамп с иммо покажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 11 часов назад, Frolov сказал: нормальный дамп. дамп с иммо покажите. MC68HC908AB32 нечем прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 261 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Привет. А чип готовить случаем не надо? Предподготавливал? По моему была у меня такая хрень ...чип просто чистый писал, он писался, но не заводил. Только с предподготовленным сразу все получилось ... Только GEELY была тачанка. Но по моему без разницы, все одинаково у них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 2 часа назад, Виджар сказал: Привет. А чип готовить случаем не надо? Предподготавливал? По моему была у меня такая хрень ...чип просто чистый писал, он писался, но не заводил. Только с предподготовленным сразу все получилось ... Только GEELY была тачанка. Но по моему без разницы, все одинаково у них. Подготовил на оригинальном танго, не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Если писал сканматиком ,то так и будет ,хоть чем чип подготавливай . Писали ,что лаунч коректно ложит чип в эти машины . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 В 20.09.2021 в 10:54, slesarik сказал: Писали ,что лаунч коректно ложит чип в эти машины . Корректно, но только один раз. Второй раз один и тот же чип не пишется! Подготовка семечки обязательна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Я и сам готовил и пркупал от разных продавцов подготовленные , результат один и тот же . Писал сканматиком ,и skp900 , пробовал на 2 машинах , на чипы кучу денег потратил , лаунчем не пробовал , не было на тот момент . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
