Passat Cc-08 Удар На D И Сразу На 3 Передачу
Sergei Sweden
Коллеги,уткнулся в тупик.По карабасу ошибка 01314-нет связи с ЭБУ.Моторник и блок управления коробкой подключал новые,результата ноль.Проводку распушил, вроде целая.Преды ок.На ЭБУ все пины приходят, на CAN 2,2-2,8v.Бля,чего ещё? Куда копать?
Коробка не DSG.
я в таких случаях проверил бы все + и -. если всё на месте,то подключился прямо у блока(порой даже отрезав от остальной проводки).
Плюса минуса проверил..подцепить блок карабаса прямо к ЭВУ??
так для начало довайте разложим всё по полкам.в каком блоке читается ошибка? эбу и коробас оба выходят на связь?машинка заводится всегда? ошибка трётся,выскакивает сразу или при каких то условиях?
да и в форуме клуба обсуждения есть.b6club.хххххх/viewtopic.php?f=52&t=20026 вместо х-ru
Блоки коннектятся,автос заводится,едет.Ошибка в коробасе трется и сразу выскакивает...
адаптацию коробки к двигателю пробывали?в моторнике какая коробка по коду?да и после чего всё началось?ошибки другие присутствуют?по абс есть ошибки?
И чего я уже только не пробовал..блоки родные,других ошибок нет.
тогда звони провода.там 2 кана должно быть как минимум.схем под рукой нет,а так посмотреть нужно.
CAN HIGH-2.8V
CAN LOW-2.2
post-5366-0-89418500-1443216618_thumb.jp
а посмотреть осциллографам что на шине происходит?
Попробуй замерить сопротивление can на отключенном и подключенном блоке на подключенном 60 ом на отключенном 120
Поддон не замят?  Посмотри внимательно реле под капотом, не могу открыть схему чуть позже бы выложил, была подобная ошибка
Поддон коробки?
плата и эбу- как вариант. Мало инфы что дать дельный совет..... сделай скрины
Есть тпиишка
ещё- больше ни чем помочь не могу.дальше сами
master.htm
Сводка TPI 2022315_1.pdf
Сводка TPI 2009014_3.pdf
Сводка TPI 2001343_6.pdf
Спасибо за инфу.Ошибка висит в коробке-нет связи с ЭБУ моторного.По моторнику ошибок нет.
Log
Log-HXC574.txt
тогда блок на стол и подключай, там часто флеха вылетает(недавно жарился с таким)
Блок коробки и моторника подкидывал с другого автоса-все тоже..
возьми в руки осцилограф и посмотри что на шине творится!!!!
для почитать
Шина CAN.doc
Ближе к теме,Андрей,Вы предполагаете что у меня повреждена проводка CANа?
"Ошибка висит в коробке-нет связи с ЭБУ моторного.По моторнику ошибок нет."
"Блок коробки и моторника подкидывал с другого автоса-все тоже.."
это не мои слова
ХЗ как к тебе попало...
А мне то как интересно! Вот все думаю, ведь какая то сволоч читает, знает,лыбится и молчит.
Ржу не могу...и что я там увижу? А какой должен быть сигнал? Даже если искажен,дальше то что?
P.s Только без ссылок про почитать,научить,по делу.Не х..флудить в моей теме.
Если другие блоки по моторной кан шине не жалуются на потерю связи с ecm, и блок tcm менялся,остается проводка возле коробки,разъем. В этих двух блоках(ecm,tcm) диагностика висит на общей k-линии.  а связь между блоками идет по моторной кан шине и low и high соединены физически, по всем признакам описанное похоже на разрыв шины. нужно прозвонить t94/67pin low и t94/68pin high на ecm  с разьемом tcm t52/34pin low и t52/46pin high. если не звонятся,восстановить и проверить на возможные перетертости, если звонятся и на самих пинах все четко,пишите.
:)  пины смотрел в более раннем мануале,в восьмом году могут быть изменения,тогда нужен более свежий мануал ,но принцип остается.
Спасибо,между блоками ECU и TCM CAN прозвонил не по разу...а вот мысль насчет кабеля на саму коробку...могут быть такие симптомы?
  • _____ закрыл тема
