YUTHANASIA 67 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Добрый день, имеется Renault Megane 2005 1.6 К4М760. Пробег 200 тыс. Компрессия 11-12. Очень задумчивый при разгоне. Насос 3.2 атм, лямбда работает. Ощущение, что позднее зажигание. Метки проверяли на 2-х разных станциях, в том числе и у официалов. Фазорегулятор вроде бы работает(подавал массу на клапан- мотор глохнет ). Снял осциллки ГРМ, нужна помошь)Megan K4M760 ДПКВ ДД.bmpMegan K4M760 ДПКВ ДД ДФ.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaha76 3 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 выложите пожалуйста фото а не файл.не достаточно прав для скачивания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Привет. По картинкам вроде в норме все...чуть отстает вал, но думаю не существенно. А по давлению топлива... 3.2 атм. не маловато ли?? По моему 3.6 должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 может РДТ немного занижает, но давление стабильно и под нагрузкой . Машина более менее едет после 3 тыс и выше, набирает до 170. Особенно сильна задумчивость при переключении на 2 передачу. Почему-то я склонен к позднему зажиганию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 А датчика давления нет случайно? Перепроверить бы на всякий. Не знаю возможности твоего осцика ( Компас я так понял), скрипты есть там какие. По ДПКВ + ДПРВ.... все картинки свои пересмотрел, к примеру, передний фронт "малого зуба" после пропуска где то на 13-14 зубе. У тебя на 15. С одной стороны ну как то несущественно все таки думаю.... ну а с другой если 2 "зубчика" по коленвалу (по картинке), это в реале 2х6=12*. А это уже не совсем мало. Я бы перепроверил все таки по Датчику Давления. Нет друже времени, извиняй, считать зубчики...)))) . Скину тебе в личку что есть по k4m....разберешься думаю. Удачи! YUTHANASIA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Покажите весь график ДД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 датчик давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moyvlastelin 27 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 кат меняйте и поедет.для пробы скиньте его и прокатитесь без него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 нет катализатора, выхлоп чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 может я что упустил, подтолкните в нужную сторону. Машина не едет, и не понятно, что ей нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Виталя, посмотри топливные коррекции сканером в движении, всё станет понятно, чего не хватает. И про разряжение на впуске ты ничего не сказал ( на ХХ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Гродно 6 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 подкинуть другой MAP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 28 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Сегодня нашел такой же меган, проверил метки. ВМТ и фронт р/вала приходятся на 15 зуб. Сегодня словил момент, когда на ХХ, при замыкании клапана изм. фаз ГРМ, мотор абсолютно не реагировал. Пока отправил к мотористам разобраться с фазорегулятором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motortune5503 1 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Проверь катушки зажигания на пробой den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Только что, motortune5503 сказал: Проверь катушки зажигания на пробой Кому и что проверить? На дату постов смотрим? Устное предупреждение ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
