tourist69 78 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Кто в теме подскажите. Audi A6 2000 г\в мотор 2,8л Заменили мульт на МКПП. Что зашить в блок? Сейчас в моторном 3B0907551AA02612063911037352462 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 83 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Проще будет определится, если родную прошивку считаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Машина придет в четверг утром. Считаю. Нужно будет оперативное решение - поэтому заранее готовлюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Вот дампы. Кодировка 05582Audi.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaris 29 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Кто в теме подскажите. Audi A6 2000 г\в мотор 2,8л Заменили мульт на МКПП. Что зашить в блок? Сейчас в моторном 3B0907551AA 0261206391 1037352462 100% не возьмусь утверждать но в кодировке ЭБУ ваг комом кажись тип мкпп должно спокойно переключать. АКПП, МКПП, привод и т.п. т.е. на родном софте всё должно завестись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Авто заводится и едет, но висит ошибка по отсутствию данных с TCU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaris 29 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Авто заводится и едет, но висит ошибка по отсутствию данных с TCU. VCDS Возьми версии так от 10-11й и выше. Зайди в кодировки, там должно всё быть расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Спасибо за помощь конечно, но нужно конкретное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaris 29 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Спасибо за помощь конечно, но нужно конкретное решение.Так а конкретней не куда) Заходишь в моторник, кодировка, нажимаешь и всплывет подсказка с кодировкой ( какие цифры за что отвечают и что есть что) . Меняешь на нужную тебе . вагком (409) окно такое не даст , только ВЦДС. Кодировка сидит в ЕЕПРОМ . Без авто ВЦДС не покажет к сожалению варианты кодировок. Левый еепром залить с МКПП не пройдет, так как там иммо . Как вариант кто в олсе дружить с маски тупо ошибку по коду если вырубят тогда заливкой флешь можно решить . Тогда нужен код ошибки в формате PxxxxВот, не поленился сходил к себе в авто. У меня правда не МЕ7.1 а МЕ7.5, но кодировка проводится аналогично. Не пинов , них больше не надо.Спасибо за помощь конечно, но нужно конкретное решение.В вцдс 15 с офф сайта не нашел лейбла под твой блок. Но просмотрев несколько лейблов ауди в т.ч. 2.8 увидел что у всех 055X2 X - Это коробка, механика в зависимости от авто обычно 0 или 1 . Можешь попробовать вбить коробку 05512, 05502, и так до 9, страшного ничего не случится . Больше увы ни чем помочь не смогу. Когда решишь проблему отпишись как и чего . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 не получится пробывали на подобном ваге маску прибивать , чек горит а ошибок нет. надо кодир строку менять но без пароля не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Может епром править надо? На соседнем форуме такая инфа проскакивала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Надо по etka пробить для механики. Проходил на 2.4, кодировками с мультитроника на механику не поменять. Только шить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Так в этом и вопрос, что зашить. По диагнозе блок кодировку не принимает. И где взять сам файл прошивки, если найду номер в етк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Как определишься с прошивой, потом и искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moyvlastelin 27 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 не проще ли блок мотора взять под мкпп? вроде авто не новое денег конских не будет стоитьПотом привезать к нему приборку и иммо. за одно можно евро 2 поискать блок что бы без катов и ошибок по ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Как определишься с прошивой, потом и искать. Нет полной уверенности, что дело во флеши. не проще ли блок мотора взять под мкпп? за одно можно евро 2 поискать блок что бы без катов и ошибок по ним пока не проще... он и так без катов и без ошибок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Дело точно во флеши. Переводил на механику 2 машины, только они обе 2.4 были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Кто в теме подскажите. Audi A6 2000 г\в мотор 2,8л Заменили мульт на МКПП. Что зашить в блок? Сейчас в моторном3B0907551AA02612063911037352462Судя по твоей комплектации и кода двигателя (которые ты кидал в личку) тебе нужен Full Flash от блока с буквой Q.Держи! Пробуй....Audi _A6_2.8_0261206387_3B0907551Q_1037352363_29F800_ORI.rar exealex и tourist69 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Всем спасибо. Вопрос решен. Залита прошивка 3B0907551Q, закодирован моторный под МКПП и блок ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 В 25.09.2015 в 23:57, rosti4ok сказал: Судя по твоей комплектации и кода двигателя (которые ты кидал в личку) тебе нужен Full Flash от блока с буквой Q. Держи! Пробуй.... Audi _A6_2.8_0261206387_3B0907551Q_1037352363_29F800_ORI.rar Ростислав, продублируйте пожалуйста файлик. а то не качается. заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 7 часов назад, бармалей сказал: Ростислав, продублируйте пожалуйста файлик. а то не качается. заранее спасибо Пожалуйста! Audi _A6_2.8_0261206387_3B0907551Q_1037352363_29F800_ORI.rar бармалей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxdima 0 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Ростислав, продублируйте пожалуйста файлик. а то не качается. заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxdima 0 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 спасибо нашол http://dump-online.com/wpfd_file/audi-a6-2-8-v6-30v-2001-benzin-142kw-bosch-0261206387-3b0907551q-354074-4dda-ori/ расскажу по порядку: качаем из раздела стоковые прошивки для Ауди "Audi A6 2.8L30V Tipt0261206387-1037352363-3B0907551Q 29F800.std.rar" ... Спасибо автору... Эта прошивка под автомат . ВАЖНО!!!!!!! Если в моторнике стоит прошивка под вариатор, то перекодировать НЕ ПОЛУЧИТСЯ. На данном Авто кодировка мотора 05582. Четвертая цифра означает тип коробки. Заливаем прошивку от Саши... Входим сканером в блок двигателя , меняем кодировку. Я поставил 05502. Стираем ошибки, ошибка связи с КПП пропала. Далее заходим в блок ABS. Вводим логин : 07595, метод подбора логина широко в интернете расписан. Далее входим в кодировку. Вводим 06295. Пятая цифра означает тип КПП. Блок должен принять код. Далее самое интересное: для обладателей "васи диагноста" не выходя из блока делаем адаптацию датчика руля : входим в логин и задаем 40168. Код принят. Далее в базовые ., канал001, старт. Для обладателей Лаунч: выходим из блока АБС, выходим из списка блоков, входим в специальные вожможности, калибровка датчика руля, блок тормозов, далее по инструкции. Блок прописан, потребуется покататься чтоб блок адаптировался Входим в панель приборов. Адаптация , канал 60. Видим значение. 00000. Отнимаем 00002. Вводим 00008. Ок адаптация проведена. На Лаунче значение 0. Вводим 8. Ок. Адаптация прошла, стираем ошибки , выходим из блоков, отключаем зажигание, отключаем сканер, включаем зажигание, нажимаем на тормоз, запускаем двигатель, катаемся, адаптируем АБС. Спасибо автору.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagiz86 0 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 В 06.06.2018 в 00:23, xxdima сказал: спасибо нашол http://dump-online.com/wpfd_file/audi-a6-2-8-v6-30v-2001-benzin-142kw-bosch-0261206387-3b0907551q-354074-4dda-ori/ расскажу по порядку: качаем из раздела стоковые прошивки для Ауди "Audi A6 2.8L30V Tipt0261206387-1037352363-3B0907551Q 29F800.std.rar" ... Спасибо автору... Эта прошивка под автомат . ВАЖНО!!!!!!! Если в моторнике стоит прошивка под вариатор, то перекодировать НЕ ПОЛУЧИТСЯ. На данном Авто кодировка мотора 05582. Четвертая цифра означает тип коробки. Заливаем прошивку от Саши... Входим сканером в блок двигателя , меняем кодировку. Я поставил 05502. Стираем ошибки, ошибка связи с КПП пропала. Далее заходим в блок ABS. Вводим логин : 07595, метод подбора логина широко в интернете расписан. Далее входим в кодировку. Вводим 06295. Пятая цифра означает тип КПП. Блок должен принять код. Далее самое интересное: для обладателей "васи диагноста" не выходя из блока делаем адаптацию датчика руля : входим в логин и задаем 40168. Код принят. Далее в базовые ., канал001, старт. Для обладателей Лаунч: выходим из блока АБС, выходим из списка блоков, входим в специальные вожможности, калибровка датчика руля, блок тормозов, далее по инструкции. Блок прописан, потребуется покататься чтоб блок адаптировался Входим в панель приборов. Адаптация , канал 60. Видим значение. 00000. Отнимаем 00002. Вводим 00008. Ок адаптация проведена. На Лаунче значение 0. Вводим 8. Ок. Адаптация прошла, стираем ошибки , выходим из блоков, отключаем зажигание, отключаем сканер, включаем зажигание, нажимаем на тормоз, запускаем двигатель, катаемся, адаптируем АБС. Спасибо автору.... Привет! Вот точно такая же проблема! Чем прошивку заливал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Чиплодырем в буте. А так чем угодно, что работает с С167 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
