batt 11 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 E38 dme3.3 ews2 hw02 code01 2d47jситуация такая требовалось перекинуть евс, оставить родной ключ и дме.стоял евс2 2d47j надо было поставить старый с 27c256 евс2 1d47j,двигатель заводился ,все было нормально,были прочитана обе моторолы,и евседитором перенесены ключи с роллинг кодом из 2d47 в 1d47, тут все и началось. при установке проца 1d47 ,плохо пропаялось пара ног,поставил на машину крутанул пару раз ключом,не работает,снял евс ,подкинул первый - не работает.снял с обоих процы прочитал,снова залил поправленный дамп, подключаю на столе к диагностике, евс в который писались ключи пишет - пароль правильный , идентификация не пройдена, ошибок нет, в евс на 2d47j который стоял раньше ,в ошибках пишет что пятый ключ не опознан,ну и пароль правильный идентификация не пройдена, вообщем рассинхронизировался роллинг код,в дальнейших манипуляциях пробовал евсэдитором вариэйбл все fffff b галочку юсед снимать, и в ручную хексэдитором признак нового ключа вбивать и все ffff ,бестолку,милион раз снимал,писал,читал процы,правил дампы на обоих евс.залитый дамп после включения с ключом не меняет признак нового ключа ни на одном из 10 прописанных ключей.эффект один и тот же - евс не распознает роллинг код.залитый дамп после включения с ключом и потом прочтенный, не меняет признак нового ключа ни на одном из 10 прописанных ключей.прилагаю дампы обоих евс до и после правки. требуется помощь в синхронизации с ключом.читалки транспордеров нет да и еще когда в первый раз я поставил евс на который перенес ключи,на проце был непропай и если повернуть ключ на стартер и держать, он иногда щелкал реле стартера и пытался крутить мотор, плюс еще акб был уставший и был подкинут на зарядку но еще не зарядился. вобщем печаль.ews2 dumps.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Нато загрузить дамп EWS в соответствующи девайс как танго например,и родной ключ в читалку,explore key и все в ключе поправляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batt 11 Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 без кей ридера никак это сделать нельзя?если б он был ,давно б уже роллинг код посмотрел,машины с ключами раз в год бывают. придётся зедабыка какого нибудь покупать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Пропиши нови чип,оно же копейки,у вас вроде есть ews editor...или это без адаптера халявни прога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batt 11 Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 да это отлом евсэдитор-а,как понял после изучения дампа и мануалов в евс признак нового ключа прокатывает если динамический код ключа прыгнул на один алгоритм в верх, а если на много то надо знать роллинг и внести его в евс. короче не стал заморачиваться и иммофф-нул блок, на всякий случай закажу зед, пусть валяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 B дампе EWS делаешь этот ключ новым и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik_det_rus 1 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 в дампе есть 10 ключей если посмотреть на него то будет понятно как сделать все ключи новыми ! Удачиъ Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batt 11 Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 мужики вы хоть бы тему читали, или дамп потрудились посмотреть, в котором и так все 10 ключей новые. и тема о том что это не приносит желаемого эффекта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iXyder 3 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Мб рассинхрон dme-ews случился? По идее новый ключ при первой заводке должен давать новый роллинг. Встречал такую хрень примерно на китайских чипах 7935(чаще на семечках от хорса) где происходит такая фигня с рассинхроном, затир в fff приводит к возможности запуска и создании нового кода. Есть вариант того что евс увален, были истории при кривых привязках ключей по симптомам подходящим вам. Авто после манипуляций заводится но ровно один раз, дальше все. Помогает перепрививка ключа но так же на одну заводку den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
