MGMD 1 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 У меня на версии 12 го года когда заходишь в двигатель ( если есть комплектации ) выскакивает подменю ( на экране где данные под авто) где делаешь выбор с сажей без сажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 По БДМ эти блоки читаются-пишутся без проблем. Скорее всего напутали при подключении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 По БДМ эти блоки читаются-пишутся без проблем. Скорее всего напутали при подключении. та может убил бдм когда первый раз подключался, а может и по питанию не то хз, но 2 дня ломал голову, психанул и по розетке все сделал. И кто скажет по турбине со скольких оборотов должна дуть и какое давления должна нагнетать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 При 3000 оборотов на месте около 1.3-1.4. Не будет такого дыма из-за турбины ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 При 3000 оборотов на месте около 1.3-1.4. Не будет такого дыма из-за турбины ИМХО. значит льют форсунки (постараюсь проверить на стенде) или все же кривой чип тюнинг проверить самому нет возможности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Попросите коллег из вашего города помочь вам вычитать фулл. Уверен, что не откажут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 А разве там не фулл? 2,5 мб правда без еепром, думаю вполне должно хватить понять в чем причинапо бдм вроде то самое считает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ch_vladimir 10 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 через дырку должны читатся только калибровки. Ваши дампы по обд, не похожи на мои считаные BDM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 в галетте есть выбор или калибры 5мин. или фул полтора часа, отличается может потому что делали чиптюн (оригинал в том смысле что до вырезки мною егр, а раньше до меня что там делали хз) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 а как же та компрес двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 А как же дата последнего поста двухгодичной давности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
