Opel Combo 1.3 Cdti Черный Дым (В Оп Коме Принудительная Регенерция Сажи)
Shymofff+
У меня на версии 12 го года когда заходишь в двигатель ( если есть комплектации ) выскакивает подменю ( на экране где данные под авто) где делаешь выбор с сажей без сажи
По БДМ эти блоки читаются-пишутся без проблем. Скорее всего напутали при подключении.
та может убил бдм когда первый раз подключался, а может и по питанию не то хз, но 2 дня ломал голову, психанул и по розетке все сделал.
И кто скажет по турбине со скольких оборотов должна дуть и какое давления должна нагнетать?
При 3000 оборотов на месте около 1.3-1.4. Не будет такого дыма из-за турбины ИМХО.
значит льют форсунки (постараюсь проверить на стенде) или все же кривой чип тюнинг проверить самому нет возможности
Попросите коллег из вашего города помочь вам вычитать фулл. Уверен, что не откажут.
А разве там не фулл? 2,5 мб правда без еепром, думаю вполне должно хватить понять в чем причина
по бдм вроде то самое считает
через дырку должны читатся только калибровки. Ваши дампы по обд, не похожи на мои считаные BDM
в галетте есть выбор или калибры 5мин. или фул полтора часа, отличается может потому что делали чиптюн (оригинал в том смысле что до вырезки мною егр, а раньше до меня что там делали хз)
  • 2 года спустя...
а как же та компрес двигателя
