Stavridas 9 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Авто Renault Master 2.5 не видит ключ. Ошибки в блоке иммо читаются: по "транспондеру" и по "связь с кольцевой антенной короткое замыкание на массу". Ошибки удаляются но при заводке авто сразу появляются. Возможно ли как нибудь восстановить антенну и нужно ли при ее замене программировать ключ и иммобилайзер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 283 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 После вынимания ключа, накачка пропадает? И есть ли вообще она? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 9 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Что вы имеете ввиду "накачка"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 283 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Проверить индикатором есть ли при повороте ключа накачка на антене Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 9 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Сейчас нет возможности проверить. А какие параметры должны быть приблизительно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 283 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Намотайте кольцевую катушку и вцепите светодиод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Светодиод должен моргнуть на пробнике при включении зажигания . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 9 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 А можно по подробнее? Если можно схему или ссылку скиньте чтобы иметь представление что, как и куда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vval 0 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 по кольцу бывает ошибка, если проблемы с чипом. и наооборот. почитайте прибором чипключ. (если нет прибора - дайте кто дублирует чипы) если чип читается - проблема в катушке. хотя они очень редко сами ломаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 9 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Почему же тогда пишет ошибку замкнутости антенны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 28 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Какого года машина? Если антена с 3мя проводами, смотри чтобы сигнальный провод был не на массе, если висит на массе при отключенной антенн, то ремонт BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 258 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Очень легко проверяется если есть такая же катушка... Причем там шо мастер --- шо трафик --- шо кенго --- виваро....................................... Подставь с любой. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 49 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Ребята, может кто мерил сопротивление антены.У меня 4.9 ом. Накачка есть.Ключ карпрогом прочитался.Смущает сопр. антены. Безымянный.bmp Ошибка по связи с приемным блоком.Пытался записать ключ и не пишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 150 Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Такая же ситуацияю Как ркшился у Вас вопрос продвинутый пользователь? Спасибо SoftDump 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
