Евгении 0 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Чет нигде немогу найти TECU2 кругом платные разводы мож кто знает где качнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 269 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 TECU2 TECUv2.3.2.9c.rar Demon75 и старыйбудильник 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 сборка под ELM для разных ОС https://mega.co.nz/#!v1RRRKpB!BRrlYExWpsVDZ0ofgyymG4ngV_3GiK9l0lvvnHbbjS4 Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 на форуме bk встретил..аннотация от автора ЕЛМ327 (v1.2 и выше) адаптация ДПКВ Дельфи ( P0315 / P1336).Данные ошибки присущи блокам фирмы Дельфи. Т.е. датчик колена не обучен! (системная ошибка), часто встречется на Нексиях 1,5 Узбечках.... ну и там вариации....... пробуемAdapt_Dephi_11.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Последняя версия FORScan 2.2.3b от 2015-03-09FORScanSetup2.2.3.beta.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fduch 0 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Програмулина которая сразу подключилась к мозгам моей праворукой HONDA stepwgn через китайский блютуз ELM 327 v1.5 это ScanMaster-ELM V2.1, хотя она и выдает при этом не всю инфу, которую хотелось бы, но это на ноуте под win XP.На андроиде Torque связался с эбу один раз и больше не хочет при этом hobdrive связывается без проблемно но не стирает ошибки, а это собственно задача номер один в случае чека в дороге. DashCommand стоит бесплатный тоже соединяется но очевидно из-за бесплатности тоже не может сбросить ошибку (DashCommand (OBD ELM Scanner) v4.5 (Full Version + All IAPs Unlocked) представленный выше еще не пробовал). Ошибка в обоих случаях не активная а сохраненная. Где то читал, что для торку надо прописать строку инициализации, которую можно взять из лога программы, которая подключается к этому эбу, но из какой программы не помню и где читал найти не могу может кто то владеет данной инфой.Забыл добавить ссылку на полный hobdrive, здесь он вроде еще не выкладывался особенности установкиНеобходимы root права android, в противном случае лицензия не подтвердится.Итак, если root права имеются- идем дальше:- Устанавливаем hobdrive_android_1198.apk, можно попробовать зайти, но попросит лицензию, не беда;- Устанавливаем Lucky_Patcher_v5.1.3.apk .- Запускаем Lucky Patcher, в левом нижним углу нажимаем на инструменты, видим надпись (установить модифицированный Google play) устанавливаем нужную версию маркета, если никаких ошибок не было, Вам сообщат, что маркет установлен, но нужно пропатчить core.jar - нажмите "Да".- Если Ваш core.jar деодексированный, Вам предложат его одексировать (будет две перезагрузки, в противном случае одна).- Всё готово, должно работать. честно говоря полную версию, на моем аппарате не удалось установить т.к. Lucky Patcher у меня не фурычит, но у других вроде работаетhobdrive_android_1198.zipLucky_Patcher_v5.1.3.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ned089 15 Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 суперсупер Demon75 и Sergunja 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Labmouse 2 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Вот еще ссылка http://focccus.com/wiki/Main_Page Ford Focus III,Fiesta 7 и Kuga 2. Меня очень выручилаPCM не читает как понял? а так спасибо, нужная вещь!)Програмулина которая сразу подключилась к мозгам моей праворукой HONDA stepwgn через китайский блютуз ELM 327 v1.5 это ScanMaster-ELM V2.1, хотя она и выдает при этом не всю инфу, которую хотелось бы, но это на ноуте под win XP.На андроиде Torque связался с эбу один раз и больше не хочет при этом hobdrive связывается без проблемно но не стирает ошибки, а это собственно задача номер один в случае чека в дороге. DashCommand стоит бесплатный тоже соединяется но очевидно из-за бесплатности тоже не может сбросить ошибку (DashCommand (OBD ELM Scanner) v4.5 (Full Version + All IAPs Unlocked) представленный выше еще не пробовал). Ошибка в обоих случаях не активная а сохраненная. Где то читал, что для торку надо прописать строку инициализации, которую можно взять из лога программы, которая подключается к этому эбу, но из какой программы не помню и где читал найти не могу может кто то владеет данной инфой.Забыл добавить ссылку на полный hobdrive, здесь он вроде еще не выкладывался особенности установкиНеобходимы root права android, в противном случае лицензия не подтвердится.Итак, если root права имеются- идем дальше:- Устанавливаем hobdrive_android_1198.apk, можно попробовать зайти, но попросит лицензию, не беда;- Устанавливаем Lucky_Patcher_v5.1.3.apk .- Запускаем Lucky Patcher, в левом нижним углу нажимаем на инструменты, видим надпись (установить модифицированный Google play) устанавливаем нужную версию маркета, если никаких ошибок не было, Вам сообщат, что маркет установлен, но нужно пропатчить core.jar - нажмите "Да".- Если Ваш core.jar деодексированный, Вам предложат его одексировать (будет две перезагрузки, в противном случае одна).- Всё готово, должно работать. честно говоря полную версию, на моем аппарате не удалось установить т.к. Lucky Patcher у меня не фурычит, но у других вроде работаету меня "лаки" тож не идет SGN-7000...мож самсунги не любит, хотя права есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 PCM не читает как понял? а так спасибо, нужная вещь!) Нет не читает но вроде как VBF (дилерский формат обновления), должна лить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dokhin 0 Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какая из программ показыватает версию ПО адаптера ELM 327? Заказал у китайца два адаптера именно v1.5 , но мне кажется,что прислали версию 2.1,потому как не получается запустить прогу OpenDiag mobile и просканировать Ваз 2110 с ЭБУ Bosch. Китаец требует доказательств того, что он прислал версию 2.1 вместо обещанной 1.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какая из программ показыватает версию ПО адаптера ELM 327? Заказал у китайца два адаптера именно v1.5 , но мне кажется,что прислали версию 2.1,потому как не получается запустить прогу OpenDiag mobile и просканировать Ваз 2110 с ЭБУ Bosch. Китаец требует доказательств того, что он прислал версию 2.1 вместо обещанной 1.5 Добрый день. Scanmaster. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ricar55 0 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Кто что использует для диагностики блоков ваз кроме open diag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriyk 2 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Для диагностики блоков ваз - Сканматик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D)VSV8 0 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Для диагностики ваз под андроид хорош опендиаг А для Windows есть следующая версия OpenDiagOpenDiagFree1.4_setup.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akolomenko 0 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Подскажите elm v2.1 возможно переделать в 1.5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Подскажите elm v2.1 возможно переделать в 1.5? нет elm v2.1 это блеф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akolomenko 0 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Просто сначала заказал с Китая а потом вычитал что он вроде не работает с моим авто вот жду когда придет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Много негатива по китайским адаптерам ELM с версией 2.1. Работают только с OBD2 протоколом, любые KWP2000 протоколы - поддерживают криво и плохо, в большинстве случаев связь с ЭБУ не устанавливается.Не понимает он команд для соединения с ЭБУ, а некоторые неправильно воспринимает:SendCommand:ATAL HandleReply: ? - должно быть ОК -> EXTRAINIT SendCommand:ATIB10 HandleReply: ELM327 v2.1 - должно быть ОК-> EXTRAINIT SendCommand:ATSH8111F1 HandleReply: OK -> EXTRAINIT SendCommand:ATST32 HandleReply: OK -> EXTRAINIT SendCommand:ATSW00 HandleReply: ? - должно быть ОК Если для подключения к вашему ЭБУ необходимо прописывать строку инициализации елм (использовать шаблон строки инициализации елм), команды (ATIB10, ATAL, ATSW00 ... ) которые неправильно отрабатывает елм приходят ответы знак вопроса (на ATIB10 должен быть ответ ОК, а не версия elm адаптера), то такой адаптер нестандартные протоколы (KWP2000) не поддерживает (ЭБУ: Январь, Микас, Делфи...Авто: ВАЗы, Chery Tiggo, Nissan, Toyota JDM...)то связь вы не установите! И дело здесь не в программе! Но не все адаптеры версии 2.1 "кривые", хотя их большинство. Нормально работает адаптер версии 2.1 под названием Vgate ICar2 BTс протоколом KWP2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Я заказывал версию 2.1,а прислали 1.5,так что сначала протестируйте ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Диагностика автомобилей Рено через ELM327 v1,5 с помощью скрипта pyrenВозможности- Сканирует и определяет типы ЭБУ на автомобилях Рено- Считывает и показывает состояния, параметры и идентификации блоков- Считывает и показывает текстовое описания ошибок ЭБУ, состояние ошибок и относящиеся к этим ошибкам параметры.- Позволяет сбросить ошибки- Позволяет выполнить команды не требующие параметров- Код программы открытый. Любой желающий может изменять, исправлять и развивать её, использовать любые отрывки кода по всему усмотрению.- Работает под OS Windows, можно легко запустить под Linux и MacOS Расскажу про pyren. Начиная с версии 0.8 скрипт использует для свей работы базу данных от клипа и может показывать названия всех параметров на разных языках включая русский.Последняя опубликованная на данный момент версия pyren v0.9.4 (beta)Процесс инсталяции этой версии выглядит так:0. Устанавливаем на свой компьютер Pythonhttps://www.python.org/downloads/(лучше поставить 2.7.x)1. Скачиваем скриптhttp://takebin.com/f/Xx4gG26U0FdFE(У меня большинство браузеров не дало скачать, ругались на вирус, так, что качать или нет каждый решает сам, качал через K-Meleon) или здесь pyren_v094_beta.zip отсюда скачалось без проблем.2. Добываем необходимые нам файлы из последней БД клипа. Для этого есть вот такая утилитаhttp://takebin.com/f/CEagR6sSlVl1R (У меня большинство браузеров не дало скачать, ругались на вирус, так, что качать или нет каждый решает сам, качал через K-Meleon) или здесь extractgenApply.zip отсюда скачалось без проблем.- Скачиваем из изветсных источников образ диска с клипом (на момент написания это v.151)- Из корня образа диска стандартными методами добываем всего два файла data2.cab и data1.hdr. - Копируем их во временную директорию. - В эту же директорию разархивируем два файла из extractgenApply.zip- Запускаем extract_gen.bat и он должен создать директорию GenAppli и скопировать туда все необходимое, включая все возможные языковые базы.- Теперь data2.cab и data1.hdr можно удалить- Осталось в genAppli забросить последнюю версию скрипта3. Копируем папку со скриптом из пункта 1 в папку genApply которая получилась в пункте 24. Первый запуск - компьютер должен быть подключен к интернету. при первом запуске он должен скачать необходимые ему модули. при поледующих запусках интернет не нужен- запустите приложение cmd.exe- перейдите в директорию pyren с помощью команд CD- запустите скрипт без параметров. После скачивания и установки нужных модулей он покажет сви ключи и доступные COM порты (к одному из которых должен быть подключен ELM327 v1.5)5. Теперь подключитесь к машине и запустите скрипт с указанием COM портаНапример:pyren.py -p COM6 README_RU.txt Обсуждение на http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wester.Minsk 0 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Добрый вечер.Имею адаптер ELM 1.5 blut. и автос VW Touran 08 TDI.Вопрос в следующем?адаптер не хочет считывать ошибки с ЭБУ, т.е он их не видит, хотя висит точно одна постоянно.Он в принцепе не пожет этого на VW, или надо еще шаманство?спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rubik 44 Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Multiecuscan 1.4 программа для диагностики Fiat,Alfa Romeo, Lancia, Suzukimultiecuscan14.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Может кому интересно? Для елмки взял переходник с 16пин на gm12пин,с целю смотреть матизы и нексии,но там как оказалось по питанию беда,везде разные ,так отрезал с 12gm и подключил на обд2,через прикуриватель,оставил только K-линию и L-линию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 В 20.10.2015, 11:19:30, enteran сказал: Диагностика автомобилей Рено через ELM327 v1,5 с помощью скрипта pyren Проверил на нескольких Megane II. С адаптером Орион bluetooth работает отлично. Продиагностировал аирбэг, комбинацию приборов. Версию 0.97 проверил – работает. Запись логов включал (версия 0.94 без включенной записи логов вылетала с ошибкой), com17 и com18 поменял на com1 и com2 и появилась связь со всеми блоками. Полная расшифровка всех кодов на русском языке, что еще добавить. Отличный скрипт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2703 0 Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 В 28.05.2014 at 21:07, romsereb сказал: Еще програмка для Форд с ELM 327. ELM-FF2.zip Рома посоветуй где в краснодаре через проверенных людей купить ELM . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
