Шевролет Авео T200 Слабо Охлаждает Салон
Добрый день !
У меня такая проблема, дело в том что кондиционер заправлен, нигде утечки нет, а дует слабо прохладным воздухом. Что это может быть ?
Вам все варианты перечислить? Ну например недостаточно фриона
Ну я же говорю, что утечки нет и кондиционер заправлен.
После заправки сразу он плохо морозит.
А какое давление в контурах??
Этого не замеряли. Можно по подробней что это и как делать замеры ?
А с помощью чего заправляли??? Я лично заправляю с помощью станции!) она мне и давление показывает!)
посмотрите включается ли у вас компрессор кондицианера и вентилятор радиатора при включении кондицианера ( прошу прощения за тафталогию ) потрогайте рукой трубки кондицианера должны бутьощутимо холодные
Заправляли безусловно станцией )) мастер по поводу давления ничего не говорил. Видимо нормальное было.
Заправляли по нормам без излишка, ибо это не хорошо.
Компрессор включается, слышен щелчок и вентилятор начинает крутиться.
Трубки тоже ощутимо холодные.
Может тупо между радиаторами "войлок", на просвет посмотри...
"Войлок" это что ?
Материал такой знаю )), а между радиаторами, что должно или не должно быть ?
Да блин, войлок в кавычках написал, потомучто со временем там столько гадости скапливается и сваливается в "валенок",... просто подсвети фонариком на просвет соты радиаторные просвечиваются?
Ну так обратитесь к (!) мастеру!))) я все ещё не увидел цифр!((( не вижу сколько заправили, не вижу сколько давление.... Если не сказал, не значило что норм!!! Может он вам заставил 300 гр!( телепатов нет на форуме, насколько я знаю!)))
завтра обязательно посмотрю и отпишусь.
я бы еще провелил водушный фильтр( если он там есть ) потом правильно ли работает заслонка регулирующая температуру воздуха
Посмотрел я сегодня с фонариком соты в радиаторе, они чистые и на просвет хорошо все видно .
салонный фильтр есть? Проверял? Для проверки можно его просто выкинуть. Если фильтра нет надо проверить испаритель на забитость пухом и пылью
Фильтр новый недавно менял, а вот из-за испарителя могут быть такие проблемы, да ?
В нём я не уверен, что он чистый и соты просвечиваются.
А как можно его почистить, чтобы не снимать ?
Я так понимаю если снимать, то заново нужно будет заправлять?
Если без снятия то перед заправкой во время проверки вакуумом , посмотрите еще холодные ли трубки за клапаном ТРВ может ему пришел карачун
желательно померять температуру трубок входа-выхода ТРВ и ресивера-осушителя, возможно дроссель в ресивере, а до испарителя уже газ доходит
Хорошо. В общем поеду к мастеру. Сам я проблему не решу.
главное чтобы мастер понимал о чем речь, а то у нас на каждом углу заправщики, а как что сложное так руками разводят
дуть не сильно холодным
там причин полно
начиная от того что конденсор забит, не работает вентятор из охлождения
мало воздуха.
нет нужного давления.
едьте к диллеру
будет это стоить дорого но они это сделают!
ибо на шевроле нет нормально не оригинального оборудования.,
а мануально не всегда помогает.
ибо блок климы электронный и пока все условия не будут выполнены он работать не будет
  • _____ закрыл тема
