Peugeot Partner Схема
andruha@
нужна эл. схема  двигла и комфорта помогите пожалусто
2001г 2.0 дизель код двигла RHY
моторку как Берлинго в автодате смотрите.
Что имеете ввиду под словом -комфорт-?
держи.        сдесь SID и BOSCH.             по комфорту что именно интересует?
спасибо!
машина пришла на галстуке. до меня где то ее крутили кривые ручки.
больше интересует что на кане весит.
была битая флеха в моторном, теперь ошибки не видит. иммо отвязал.
думаю косяк в моторном
спасибо!
нет там кана.
моторник параметры видит?
вообще что за проблемы с авто?
нет там кана.
моторный параметры не видит, авто приехало на шнурке.
я так понял связи с моторником нет.         питание на моторнике везде есть?  блок EDC15 с одним разъёмом?
совершенно верно
связь с блоком есть, не видит отключенных датчиков, питание в норме
разьем один на мозг
может и флэш привалили.
читать флэшку пробовал?
какой номер блока и софта?
флеха битая!!! заменил, залил с просторов интернета, епромка жива (считал, стер, проверил на чистоту,залил назад-контрольная сумма не изменилась) вот что в епроме лежит??....  по идеи там хранятся ошибки, вин
номер блока сейчас не скажу,(попаду к машине только через сутки..)
покажи дамп который во флэш лил
только через сутки сейчас нечего с собой нет нечего
блок BOSCH EDC15C2
0 281 010 360
файл am29f400bt error.bin битый родной читается с флехи каждый раз по разному
залил с просторов тырнета no_immo am29f400bt.rar предварительно прогнав через ImmDec
на старой прошивки блок не выходил на связь сейчас выходит но ошибок не видит(отключенных датчиков)
am29f400bt error.rar
А что за программа на первом скриншоте или это онлайн?
родная прошивка побита.      залил ты прошу вообще от другого блока. ни номер блока. ни соответственно софта не родные.
прикрепил ори под твой блок и  иммо офф.
заливай и отпишись.
ПАРТНЁР.rar
скачай толлеранс, там 3 варианта подключения.
заливай и отпишись.
спасибо.
вот только сравнить мой и твой файл с меткой офф - они одинаковы. это то что я залил.
есть еще вопрос не надо ли вырезать цепь иммо с проводки
по идеи сигнал от иммо идет в эбу может причина в этом? может мозг блокируется и не дает мне связи
перебрал проводку и нашел: не рабочий датчик распредвала и нарушение изоляции на датчики коленвала.
сейчас хозяин ищет  датчик распредвала.
есть предположение что поставлю датчик расредвала и машина поедит но ошибок так и не увижу(попадалась машина с  отвязаным иммо но блок на связь не выходил и пи этом работал отлично. разобраться с этим не было возможности причин не помню, вроде владельцу это было не интересно)
блин. это я наверно твой файл крутанул.
прикрепил ори на твой блок.  залей его. и посмотри диагнозай датчики видит?
если всё гуд.  делай иммо офф или привязывай ключ.
0281010360_66kw ORI.rar
а не подкинешь схемку иммо на этот транспорт?
  • _____ закрыл тема
