andruha@ 23 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 нужна эл. схема двигла и комфорта помогите пожалусто2001г 2.0 дизель код двигла RHY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 121 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 моторку как Берлинго в автодате смотрите. Что имеете ввиду под словом -комфорт-? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 138 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 держи. сдесь SID и BOSCH. по комфорту что именно интересует? andruha@ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 23 Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 держи. сдесь SID и BOSCH. по комфорту что именно интересует? спасибо!машина пришла на галстуке. до меня где то ее крутили кривые ручки.больше интересует что на кане весит.была битая флеха в моторном, теперь ошибки не видит. иммо отвязал. думаю косяк в моторном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 138 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 спасибо!машина пришла на галстуке. до меня где то ее крутили кривые ручки.больше интересует что на кане весит.была битая флеха в моторном, теперь ошибки не видит. иммо отвязал. думаю косяк в моторномнет там кана. моторник параметры видит?вообще что за проблемы с авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 23 Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 нет там кана. моторник параметры видит? вообще что за проблемы с авто? моторный параметры не видит, авто приехало на шнурке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 138 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 моторный параметры не видит, авто приехало на шнурке. я так понял связи с моторником нет. питание на моторнике везде есть? блок EDC15 с одним разъёмом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 23 Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 я так понял связи с моторником нет. питание на моторнике везде есть? блок EDC15 с одним разъёмом?совершенно верносвязь с блоком есть, не видит отключенных датчиков, питание в нормеразьем один на мозг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 138 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 может и флэш привалили.читать флэшку пробовал?какой номер блока и софта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 23 Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 может и флэш привалили. читать флэшку пробовал? какой номер блока и софта? флеха битая!!! заменил, залил с просторов интернета, епромка жива (считал, стер, проверил на чистоту,залил назад-контрольная сумма не изменилась) вот что в епроме лежит??.... по идеи там хранятся ошибки, вин номер блока сейчас не скажу,(попаду к машине только через сутки..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 138 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 покажи дамп который во флэш лил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 23 Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 покажи дамп который во флэш лил только через сутки сейчас нечего с собой нет нечего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 23 Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 покажи дамп который во флэш лил блок BOSCH EDC15C2 0 281 010 360 файл am29f400bt error.bin битый родной читается с флехи каждый раз по разному залил с просторов тырнета no_immo am29f400bt.rar предварительно прогнав через ImmDec на старой прошивки блок не выходил на связь сейчас выходит но ошибок не видит(отключенных датчиков)am29f400bt error.rarno_immo am29f400bt.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya 7 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 держи. сдесь SID и BOSCH. по комфорту что именно интересует? А что за программа на первом скриншоте или это онлайн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 138 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 родная прошивка побита. залил ты прошу вообще от другого блока. ни номер блока. ни соответственно софта не родные. прикрепил ори под твой блок и иммо офф.заливай и отпишись.ПАРТНЁР.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 скачай толлеранс, там 3 варианта подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 23 Опубликовано 13 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 родная прошивка побита. залил ты прошу вообще от другого блока. ни номер блока. ни соответственно софта не родные. прикрепил ори под твой блок и иммо офф. заливай и отпишись. спасибо. вот только сравнить мой и твой файл с меткой офф - они одинаковы. это то что я залил. есть еще вопрос не надо ли вырезать цепь иммо с проводки по идеи сигнал от иммо идет в эбу может причина в этом? может мозг блокируется и не дает мне связи перебрал проводку и нашел: не рабочий датчик распредвала и нарушение изоляции на датчики коленвала. сейчас хозяин ищет датчик распредвала. есть предположение что поставлю датчик расредвала и машина поедит но ошибок так и не увижу(попадалась машина с отвязаным иммо но блок на связь не выходил и пи этом работал отлично. разобраться с этим не было возможности причин не помню, вроде владельцу это было не интересно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 138 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 блин. это я наверно твой файл крутанул. прикрепил ори на твой блок. залей его. и посмотри диагнозай датчики видит?если всё гуд. делай иммо офф или привязывай ключ.0281010360_66kw ORI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 23 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 блин. это я наверно твой файл крутанул. прикрепил ори на твой блок. залей его. и посмотри диагнозай датчики видит? если всё гуд. делай иммо офф или привязывай ключ. а не подкинешь схемку иммо на этот транспорт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
