SemAnd 52 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Уважаемые коллеги, пожалуйста пните в правильную сторону по данному авто.Суть в том, что авто куплено после аварии без моторника (кому то очень нужен был ), был куплен б/у ECU и сейчас все это необходимо завести. Вычитал с BSI пин (BSI и ключи родные), для привязки ECU я так понимаю нужно сделать его новым, очистка епромки в моторнике результата не дала, вот собственно вопрос, какие действия нужны ?1. Моторник новым делать в епроме или флешке 2. Моторник оставлять как есть, брать с него пин и делать BSI новым или еще какие варианты ? Обычно я решал проблему перекидыванием содержимого со старого в новый и пропиской ключей, но тут старый не найти уже. Буду благодарен за любую помощь в данном вопросе. Содержимое всего добра прилагаю. BSI_912DG128_orig.rarECU_29F400_orig.rarECU_93_c56_orig.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 BSI делаешь новым и прописываешь через пин к моторному... Моторный не трогай. у БСИ чистится еепром - забивая FF далее прописывай вин, пин , ключиЗабыл дописать ... из моторолы бси отдельно еепром читай SemAnd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 52 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Пин я так понимаю с моторного, а ключ новый ? В приложении файл BSI_912DG128_orig.rar и есть eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Пин я так понимаю с моторного, а ключ новый ? В приложении файл BSI_912DG128_orig.rar и есть eeprom да ... точно. Глазами прощелкал, думал ты флеш выложил. Если не справишься то пиши... Ключи чем класть будешь ? Пежо планет прописываешь вин в БСИ и идешь в диагнозу БСИ - обучение ключей иммо, просит ввести новый пин, 2 раза повторяешь, количество ключей, обучение, напишет как производить процедуру... Главное что пин должен быть с моторником одинаковый иначе ключи не пропишутся. SemAnd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edc15 18 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 pin s motornika WXNUpered tem kak sdelati bsi novim voidi planetom i zapisivai na bumaske vse comfiguratie bsi SemAnd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 451 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Что за дурацкий подход?Читаем первый пост БСИ С РОДНЫМИ КЛЮЧАМИ ЕСТЬ И РАБОТАЮТТребуется замена моторника!!!!! Зачем обнулять бси?чтобы выбросить родные ключи и пульты? вашим способом родные ключи уже никак не пропишутся Что за мода всё эфить и эфить?ничего другого делать не умеете что ли? правильный вариант-моторник делать новым и по диагнозе привязать,или в дамп моторника сразу вписать пин с бси и завести-и фсё))) SemAnd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 поддерживаю - пин из BSI в моторник и усе поехало с родными ключами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 ну дак подскажите пожалуйста как этот моторник сделать новым - епром достаточно? или флешь тоже править? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 52 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 епром моторного я пробовал чистить иммо декодером не помогло, в BSI калькулятор заблокирован пишет, ключи в BSI ложатся нормально, замена моторника не дает сделать (типа только один раз и уже спарен как то так писало ) А если я тупо поменяю пин в моторнике (он там в явном виде) на пин с BSI или контрольку где то править надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Достаточно поправить пин в моторнике.Делал неоднократно. SemAnd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 52 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Не прокатило с замененным пином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 104 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Какой пин то хоть вводили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edc15 18 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 probuite etot93_c56_ECU_orig.bin PIN 6CSJ.rar SemAnd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 52 Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Какой пин то хоть вводили? 6CSJprobuite etot Завелась с пином JSC6 в моторнике. Комплект с которым работает Спасибо за помощь !SID 801A 93c56_ECU_VAR1 6CSJ.rarecu_29F400_orig.rar912DG128_BSI_orig.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 104 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Вот поэтому я и спрашивал какой пин вводили,хорошо что все получилось! SemAnd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzia54 1 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Доброго времени суток. Прошу помощи знающих в связке BSI и SID801A. При диагностике моторника пишет Locked. Родные дампы во вложении. BSI Siemens 9650584580 EEPROM ST95160.rar RHY Siemens Sid801A EEPROM ST93C56.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Peugeot 307 сдохла аккумулятор пасе это не работает стекло подъёмники иммо ключа мигает постоянно приборы сам включается и выключается china fvdi не контактиса никаким блокам ес у кого рабочий flash и eeprom чтобы залить посмотреть оживить машина BSI_9636760580e.rar Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 BCI умерло , здесь на форуме есть много дампов по BSI, поищи поиском. На пример вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
