Peugeot 307 Sid 801A
SemAnd
Перейти к решению Решено SemAnd,
Уважаемые коллеги, пожалуйста пните в правильную сторону по данному авто.
Суть в том, что авто куплено после аварии без моторника (кому то очень нужен был :) ), был куплен б/у ECU и сейчас все это необходимо завести.
Вычитал с BSI пин (BSI и ключи родные), для привязки ECU я так понимаю нужно сделать его новым,  очистка епромки в моторнике результата не дала, вот собственно вопрос, какие действия нужны ?
1. Моторник новым делать в епроме или флешке
2. Моторник оставлять как есть, брать с него пин и делать BSI новым
или еще какие варианты ?
Обычно я решал проблему перекидыванием содержимого со старого в новый и пропиской ключей, но тут старый не найти уже.
Буду благодарен за любую помощь в данном вопросе.  Содержимое всего добра прилагаю.
BSI_912DG128_orig.rar
ECU_29F400_orig.rar
ECU_93_c56_orig.rar
BSI делаешь новым и прописываешь через пин к моторному... Моторный не трогай.
у БСИ чистится еепром - забивая FF далее прописывай вин, пин , ключи
Забыл дописать ... из моторолы бси отдельно еепром читай
Пин я так понимаю с моторного, а ключ новый ?
В приложении файл BSI_912DG128_orig.rar и есть eeprom
да ... точно. Глазами прощелкал, думал ты флеш выложил. Если не справишься то пиши...
Ключи чем класть будешь ?
Пежо планет прописываешь вин в БСИ и идешь в диагнозу БСИ - обучение ключей иммо, просит ввести новый пин, 2 раза повторяешь, количество ключей, обучение, напишет как производить процедуру... Главное что пин должен быть с моторником одинаковый иначе ключи не пропишутся.
pin s motornika WXNU
pered tem kak sdelati bsi novim voidi planetom i zapisivai na bumaske vse comfiguratie bsi
Что за дурацкий подход?
Читаем первый пост БСИ С РОДНЫМИ КЛЮЧАМИ ЕСТЬ И РАБОТАЮТ
Требуется замена моторника!!!!!
Зачем обнулять бси?чтобы выбросить родные ключи и пульты?
вашим способом родные ключи уже никак не пропишутся
Что за мода всё эфить и эфить?ничего другого делать не умеете что ли?
правильный вариант-моторник делать новым и по диагнозе привязать,или в дамп моторника сразу вписать пин с бси и завести-и фсё)))
поддерживаю - пин из BSI в моторник и усе поехало с родными ключами...
ну дак подскажите пожалуйста как этот моторник сделать новым - епром достаточно? или флешь тоже править?
епром моторного я пробовал чистить иммо декодером не помогло, в BSI калькулятор заблокирован пишет, ключи в BSI ложатся нормально, замена моторника не дает сделать (типа только один раз и уже спарен как то так писало :)
А если я тупо поменяю пин в моторнике (он там в явном виде) на пин с BSI или контрольку где то править надо ?
Не прокатило с замененным пином :(
Какой пин то хоть вводили?
  • Решение
Вот поэтому я и спрашивал какой пин вводили,хорошо что все получилось!
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток.
Прошу помощи знающих в связке BSI и SID801A. При диагностике моторника пишет Locked.
Родные дампы во вложении.
BSI Siemens 9650584580 EEPROM ST95160.rar
RHY Siemens Sid801A EEPROM ST93C56.rar
Peugeot 307 сдохла аккумулятор пасе это не работает стекло подъёмники иммо ключа мигает постоянно приборы сам включается и выключается china fvdi не контактиса  никаким блокам ес у кого рабочий flash и eeprom чтобы залить посмотреть оживить машина
BSI_9636760580e.rar
BCI умерло , здесь на форуме есть много дампов по BSI, поищи поиском.
На пример вот
  • _____ закрыл тема
