sardar72 10 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Добрый вечер .MB sprinter 2007г. периодически переходит в аварийный режим с ошибками В85(кислородный датчик).После инициализации возд.фильтра ,воздухомера и т.д все нормализуется и через 3-4 дня опять аварийный режим. (Ошибка offsetdrift и G2/7 появились только в этот раз.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 расходомер под замену, и если имееш дело с 906 при любой прошивке сажа не сажа тюн не тюн готовь человека к замере расходомера, им приходит конец после 100-130 т.км, даже если он невыделывался потом начнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2382 6 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Были похожие симптомы. Тоже пришлось расходомер менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 55 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 расходомер под замену, и если имееш дело с 906 при любой прошивке сажа не сажа тюн не тюн готовь человека к замере расходомера, им приходит конец после 100-130 т.км, даже если он невыделывался потом начнет Были похожие симптомы. Тоже пришлось расходомер менятьИ на долго хватает замены расходомера? Чаще просто прошива кривовато сделана, но это личное мнение и опыт.Добрый вечер .MB sprinter 2007г. периодически переходит в аварийный режим с ошибками В85(кислородный датчик).После инициализации возд.фильтра ,воздухомера и т.д все нормализуется и через 3-4 дня опять аварийный режим. (Ошибка offsetdrift и G2/7 появились только в этот раз.)Пробуй менять расходомер, замена только на оригинальный новый, после замены сбрось все адаптации. На авто программно что-то делалось, напиши что? лямбду отключить програмно можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2382 6 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 У меня оригинальная прошивка до сих пор стоит. У меня оригинальная прошивка до сих пор стоит. У меня оригинальная прошивка до сих пор стоит. У меня оригинальная прошивка до сих пор стоит. rosti4ok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Я заметил одно, после вырезки сажевика 80% случаев под замену, на машинах с сажей он работает нормально но с вырезанной максимум месяц, сам маялся потом плюнул держу 3 шт прозапас новых, а ошибки были и по лямбде и по передуву, недодуву, короче много всяких вылазило, после установки нового и адаптации нормализуется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAAS 342 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Я заметил одно, после вырезки сажевика 80% случаев под замену, на машинах с сажей он работает нормально но с вырезанной максимум месяц, сам маялся потом плюнул держу 3 шт прозапас новых, а ошибки были и по лямбде и по передуву, недодуву, короче много всяких вылазило, после установки нового и адаптации нормализуетсяЗначит ищите нормальных (вырезателей) ошибка по адаптации расходомера на спринте вылазит не потому что вы вырезали сажу (прграмно), а потому что вырезали сажевый фильтр и открыли дыхаловку как вариант грязный фильтр, или забрасывает маслом сам элемент или увод ноля после длительной эксплуатации. Теперь по существу. После удаления сажи програмно удалите так же програмно адаптацию расходомера и будет он у вас работать долго и счастливо. Как вариант адаптацию програмно можно убрать и саму по себе не затрагивая остальные элементы. Не поверите но у меня замена расходомера редчайшее дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 а у меня частое, прошивки покупаю 100% проверенные и обкатанные, а вот расходомеры чет о не хотят нормально работать, приезжают на удаление сажи только когда машина совсем неедит или тянут на шнурке поэтому и их состояние уже неахти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAAS 342 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 а у меня частое, прошивки покупаю 100% проверенные и обкатанные, а вот расходомеры чет о не хотят нормально работать, приезжают на удаление сажи только когда машина совсем неедит или тянут на шнурке поэтому и их состояние уже неахти.Доказывать ничего не буду просто примите к сведению. В пршивке с удаленной адаптацией ошибка по расходомеру не мождет появится как факт. Расходометр бракуется или по обрыву или по параметрам как в обычном авто.Пока вы не разберетесь как програмно решается вопрос с адаптациями до тех пор будете менять расходомеры. рубин и Preemier 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 а где то вы правы, я их лично не проверял может действительно ноль уходит или параметры, возьму на заметку, подожду машину для удаления сажи и расходомер осциллом просмотрю до удаления и после Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sardar72 10 Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 И на долго хватает замены расходомера? Чаще просто прошива кривовато сделана, но это личное мнение и опыт.Пробуй менять расходомер, замена только на оригинальный новый, после замены сбрось все адаптации. На авто программно что-то делалось, напиши что? лямбду отключить програмно можно.Машина на заводской прошивкеИ на долго хватает замены расходомера? Чаще просто прошива кривовато сделана, но это личное мнение и опыт.Пробуй менять расходомер, замена только на оригинальный новый, после замены сбрось все адаптации. На авто программно что-то делалось, напиши что? лямбду отключить програмно можно.Машина на заводской прошивке(,с саж.фильтром и егр) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAXRI 2 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 проверьте интеркулер с пристрастием . возможно сифонит при высоких оборотах ,если нет дымогенератора то обязательно снимать и в ванную его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sardar72 10 Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Дымогенератором проверяли,вроде все плотно,но примерно через 4-5 дней вылазит ошибка "кислородный датчик" и аварийный режим-после инициализации все в норме(все это периодически повторяется).Неужели расходомеру конец? если это расходомер,то почему иногда машина неделя работает без проблем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Расходомер под замену, это у них болезнь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ch_vladimir 10 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 90% закончится заменой расходомера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Ну если на машине пока ничего не вырезали, так может стоить посмотреть состояние сажевика, EGR. Да и наконец всю эту "гвардию" вместе с лямбдой можно ампутировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sardar72 10 Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Ну если на машине пока ничего не вырезали, так может стоить посмотреть состояние сажевика, EGR. Да и наконец всю эту "гвардию" вместе с лямбдой можно ампутировать. Да,на счет ампутации думаем,надо клиенту объяснить,машина пока сама регенерацию делает.А если виноват расходомер ампутация не поможет.Думаю перепрощивка тут еше рано. Кто нибудь сможет обьяснит : почему кислородный датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAXRI 2 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 у меня шас две такие машины на еженедельную адаптацию воздухамера приезжают , у каждого были проблемы с наддувом раньше , у одного трансдюцер поменял у другого интеркулер , проблемы с наддувом решили но с адаптацией еще нет . пока наблюдаем , у одного до меня меняли воздухамер но все равно ошибка по офсетдрайв стабильно выскакивает, пока не было достаточной времени чтоб разобратся , еще одна тачка была с подобной проблемой поменяли интеркулер , сифонил , и все прошло sardar72 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAXRI 2 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 вчера приезжала одна из этих с офсетдрайв и еще ошибка по обрыву датчика кислорода . при проверке обнаружил что активация егр не действует , отправил к дизелисту , сказали что клинит, почистили смазали отправили кататся , ждем результатов, хотя ошибки по егр не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik775 5 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 расходомер под замену, и если имееш дело с 906 при любой прошивке сажа не сажа тюн не тюн готовь человека к замере расходомера, им приходит конец после 100-130 т.км, даже если он невыделывался потом начнетприехал 906 (ом642) горит чек...поставил старуху проблема с EGR (сервомотор неисправность) ...меняем егр стираем ошибки заводим и в длоке ошибок нет а на приборке горит чекв блоке цди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 адаптируй расходомер, после трех четырех запусков должно погаснуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Бывает, что не гаснет после трех циклов. Имитирую ошибку, снимая разъем с расходометра воздуха, и затем стираю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 После адаптации при проверке ошибок нет - факт. По опыту - завожу мотор и выключаю зажигание на 60 секонд и так 3-4 раза и чек гаснет всегда 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Сбросил ошибки и адаптации - тестрайв - чек сам гаснет. А про запрет адаптации расходомера: - ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!! Пороюсь. Пасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 47 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Если прошивка не тронутая, Чек гаснет через 3 ездовых цикла, ДАС, по-моему, об этом пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
