dock88 20 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Всем привет.Renault Megane 2 2005 г k4jВисит ошибка не когенерентность зажигания в подкапотном блоке.Скачал схемы по мегану - не могу разобраться с тем кто включает зажигание.Если у когото есть схема - дайте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Привет. Качни с рутрекера (выбери нужное) .... http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3411679 . Полнее не найдешь. Одного года выпуска машинки могут иметь различия по схемам. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 4 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Привет. Качни с рутрекера (выбери нужное) .... http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3411679 . Полнее не найдешь. Одного года выпуска машинки могут иметь различия по схемам. ))) по схемам совсем не понятно кто включает зажигание. никто не подскажет как происходит включение зажигания на ам с ключ картами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Кто включает? водитель включает! ))) На автомобилях Megane 2 c картой, что бы включить зажигание нужно вставить карту, потом нажать кнопку "Старт" и удерживать ее нажатой несколько секунд.... пока не щелкнут реле и загорятся символы на приборке. Ну наверное ты так и делал, раз ошибки считал. А так, если честно совсем не понятно что тебе нужно...... номер ошибки написал бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 4 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Кто включает? водитель включает! ))) На автомобилях Megane 2 c картой, что бы включить зажигание нужно вставить карту, потом нажать кнопку "Старт" и удерживать ее нажатой несколько секунд.... пока не щелкнут реле и загорятся символы на приборке. Ну наверное ты так и делал, раз ошибки считал. А так, если честно совсем не понятно что тебе нужно...... номер ошибки написал бы. ну в смысле какой из блоков отвечает за включение? и как происходит процесс включения. зажигание включено постоянно. защелка не щелкает(руль всегда разблокирован). на панели горит что защелка не защелкнута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Всем привет.Renault Megane 2 2005 г k4jВисит ошибка не когенерентность зажигания в подкапотном блоке.Скачал схемы по мегану - не могу разобраться с тем кто включает зажигание.Если у когото есть схема - дайте пожалуйста.Включает его бодик! Но если защёлка не работает то авторизация не проходит! У меня в лагуне2 такая же фигня была но там немного другая ситуация была за бодиком реле зависало и недоваала выключить зажигание! Клипом можно открыть защёлку если карта не приказала долго жить! А НОМЕР ошибки какой???? В авто дате нормальная схема!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 картоприёмник снимайте, ремонтируйте лепесток концевика присутствия карты.... в параметрах всё отображается.руль блокируется после вытаскивания карты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 на меганах бывает что клинит сама защелка (сам механизм),помогает профилактика,если нет только замена .Включение зажигания (без заводки мотора):если коробка механика - ставим в любую скорость , нажимаем на стоп(не путать с сцеплением) ,нажимаем на кнопку старт.С коробкой автомат - просто нажать кнопку старт кратковременно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Если есть клип-сделайте диагностику защелки-если на связь не выходит-заменаесли на связь выходит смотрите статусы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha1710 4 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 язычек менять надо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 В общем выяснил предысторию. Все началось того как чтото замкнули в подкапотном блоке при ремонте. Постоянно включенное зажигание руль разблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dasaran287480 4 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Всем привет. Renault Megane 2 2005 г k4j Висит ошибка не когенерентность зажигания в подкапотном блоке. Скачал схемы по мегану - не могу разобраться с тем кто включает зажигание. Если у когото есть схема - дайте пожалуйста. privet chyo za problem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Подкапотный блок разбирай там реле осматривай все сразу поймеш Питающие провода зажигания красный и серый отзванивал без схем На эти машины схемы только по вину А это нынче только дилер ) Все звонится руками не ленитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
