GarySmith 127 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 В галетке заявлен Simos 3/7/9/......но в хелпе не нашел подключения, плохо искал или просто нет инфы? как работать галеттой с этими блоками ? кто в теме, подскажите ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul79 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 есть в мануалах смотри а какай simos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 127 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Simos 3,7,9 где в мануалах подключение для этой вкладки галеты ? я не нашел ..... отскринь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Держи! Стрелка чуть ниже=) Зураб, GarySmith, benas и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 127 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 на фотках к-лине, в хелпе у галеты л-лине..... не врублюсь....начинающий я можно конектить на к-лине л-лине ? мануалы для симоса по к-лине тоже нашел ..... вот файлик.Simos manual.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 16 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 GarySmith Вы объясните, что конкретно не понятно. Про л-линию вообще нигде ничего не сказано. Подать питание, подать бут и подключить галету к к-линии далее иденты и чтение. я бы Вам рекомендовал приобрести mini - pro и головку тсоп44 просто выпаиваете феном флешку, кладете её в тсоп 44 и читаете ... блок никогда не завалите (неправильным подключением) и времени уйдет 10 минут на вскрыть и выпаять. И так что по подключению галеты, какой блок конкретно ? Давайте разберем на примере? GarySmith 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Вот мой мануал. Посмотри мб там еще какие полезности есть чего у тебя нет. Там правда нахламиравано немного, но при желании думаю разгребешь. на фотках к-лине, в хелпе у галеты л-лине..... не врублюсь....начинающий я можно конектить на к-лине л-лине ? мануалы для симоса по к-лине тоже нашел ..... вот файлик.Да там несходняк чутка по расцветке. Я пользуюсь кабелем тем же что и для трикоров: красный +, черный масса, зеленый К-лин (тот зеленый который для трикора идет как зажигание). У меня Galletto v54 португалка.FGT manuals.rar GarySmith 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Да , точно! Только в качестве универсального лучше использовать другой кабель, который есть в комплекте. Он тоже имеет розетку для БП, все провода (CAN, RxTx, K-Line). Если делаешь кановый блок, то К-Лайн - это зажигание или ignition. И ещё такая фигня. Через TOOL при выборе процессора и начале чтения галлетта пишет что процессор неопознан и всё на этом заканчивает с ним работать. С 167-ми работет плохо через BOOT. выбирай автос и вперёд, но шансы 50\50. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi226 4 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Да , точно! Только в качестве универсального лучше использовать другой кабель, который есть в комплекте. Он тоже имеет розетку для БП, все провода (CAN, RxTx, K-Line). Если делаешь кановый блок, то К-Лайн - это зажигание или ignition. И ещё такая фигня. Через TOOL при выборе процессора и начале чтения галлетта пишет что процессор неопознан и всё на этом заканчивает с ним работать. С 167-ми работет плохо через BOOT. выбирай автос и вперёд, но шансы 50\50. У меня когда галлетта не хочет конектиться с 167-ми в буте,всегда поднимаю питание на лабораторном БП до 14.в и иногда чутка больше и как правило после этого связь устанавливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ozzix 5 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 тоже было дело мучались с EDC17 от Рендж Ровера. Галетто читает прошивку а заливать не хочет, ни мод ни родную. подали питание побольше и пошло. не пойму почему так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 по поводу 167х: резак 10 кОм между 24 и 32 ногами флеши, для бошей, на сименсе вроде 28 и 32, вместо бута, и будет счастье) на трикорах главное не дать питалово выше 14.5V, некоторые блоки боятся, труп сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Подниму старую тему. приехал пассат 1.6 сделать е2 , блок Simos 3.4a пробовал читать как указано на фото в мануале для галлето 54 под simos3xx замикаю 28 ногу флеши через резистор 1ком на массу.. иденти не читает.. при чтении ЧТЕНИЕ ЭБУ Начало чтения...ERROR FLASH UNKNOW , может кто подскажет почему так.. может нюанси есть какие . ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 по моему его галлета не читает. Чип лоудер нужен или флешку выпаять и в программатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlgps 0 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 а какое питание оптимально при сливе-заливе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 7 минут назад, vlgps сказал: а какое питание оптимально при сливе-заливе? Диета номер 3,меньше жареного и жирного и все будет нормально сливаться и заливаться.А при чтении ,записи от 12 до 15 вольт достаточно) Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
