Прошивки Firmware Для Autocom/delphi/wow
Мишаня88
fimeware на прибор ставиться только один, какой поставите такой и будет, и надо чтоб в двух програмах стоял один и тот же fimeware чтоб в каждой из програм не просило каждый раз обновить прошивку адаптера при диагностике. если я понял вопрос, то ответил верно. различные информации и инструкции есть на сайте  autocom точка ucoz точка com
  В 15.01.2019 в 10:16, extrimer08 сказал:
Показать
Я хотел сказать, ставить нужно все прдряд от наименьшего к большему
или же установить самый последний 1612 версия и на этом будет достаточно?
  В 15.01.2019 в 10:37, Adil23 сказал:
Показать
ну я так никогда не делал, ставил ту которую хочу в папку а далее по инструкции обновляю
  • 3 месяца спустя...
Приветствую. Скачал Delphi 2016, взломал, подключился к Chevrolet Aveo 2. В итоге сканер начал пищать по 4 сигнала и мигать. В чем проблема?
  В 29.04.2019 в 12:47, djohn81 сказал:
Если читает ошибки и можно просканировать то я не вижу проблемы!
Показать
Прошу прощения за ложную тревогу, так бывает, когда садится аккумулятор авто
Всем привет,ребята я в этом деле новичек приобрел прибор из китая Delphi 150e,установил wow 5.0.8R и Delph 2016 , и почитал про прошивки прибора установил 1622 она будет нормально работать?
Или может подскажите какую версию программы лучше скачать? и какую прошивку на прибор? Заранее благодарю
  В 04.05.2019 в 11:33, ghost2 сказал:
Все нормально.
Показать
Просто читал много веток так все пишут что лучше ставить 2014.3.2 версию якобы она лучше и все блоки читает, вот и сижу думаю что ставить!!!Подскажите пожалуйста если не затруднит!!!Буду весьма благодарен
  В 04.05.2019 в 11:47, ghost2 сказал:
Какие блоки? Программно сканер "умер" в 2013, а все что после уже на удачу.
Показать
Что бы вы посоветовали по прошивке ? и версии программы какую ставить?Спасибо
  • 4 недели спустя...
  В 29.04.2019 в 12:19, ilyuhas сказал:
Показать
Батарея разряжена.
  • 2 недели спустя...
  В 04.05.2019 в 10:22, vov4a сказал:
Показать
Прошивки надо перебирать, например Opel Zafira 2000, 1430 - читает дисплей по центру , 1612 - нет.  С программами также.
в списке марки такой - нет. (Все таки более он на Европу). Возможно подбором что-нибудь выйдет.
еще как вариант включить режим самодиагностики и по базе ошибок пробить.
  • 1 месяц спустя...
  В 25.07.2019 в 08:55, F1_Master сказал:
Кто увидел разницу 2202 по сравнению с 1612??
Показать
А смысл ее пихать в прибор без обновы самой программы? Для 2202 нуно прога версии хотя бы 2016г, а она настолько кривая что лучше уже 2015,1 пользовать и прошивкой этак 1530. По стабильней будет.
А то захочется сделать что нибудь в машине, а прога возьмет и отвалится, а за собой ключики потянет например, и в результате труп и вопли клиента... Оно Вам надо?
Ребят для одноплатного прибора какую версию лучше ставить ? 1430 или 1612 ? , фильтры стоят , реле на 4,5 Nec версия зубастая
  В 01.08.2019 в 11:01, sybereks сказал:
Показать
У меня одноплатник , сам попросил обновиться на 1612 и в итоге пропала "K.L." линии
как вернуть незнаю
  В 06.08.2019 в 19:08, vitura сказал:
как вернуть незнаю
Показать
заменить прошивку на ту что была до этого в программе и прошить обратно. Все просто
  В 06.08.2019 в 22:06, dr.billy сказал:
Показать
Спасибо .
я наверно не все понимаю , с этими прошивками . Если я перешью "старую" , "Автоком 2015" захочет ее сменить на свою ?
  В 10.08.2019 в 14:00, ghost2 сказал:
Копируйте прошивку, которая вам надо, в папку с программой и прошивайте.
Показать
Спасибо вам за помощь , я не знал  , что так можно .
Но когда сделал , то все получилось !
Какая самая стабильная версия delphi ?
