dizmark 91 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 сабж, привезли на эвакуаторе, без замка, куда делся история умалчивает.....два года назад она у нас делалась, в старых логах стоял замок 2155450008....имеется под рукой замок 0208 с рыбкой на неке.вопрос: какие есть варианты.....п.с. это комрады поэтому отделаться надо малой кровью... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Нато такой же замок котори стояла,ходя ваша боле свежая,и соответственно все осталние блоки FBS сделат новим и привязат старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 не эт понятно, мотор, силектор, ....... может есть какие варианты с замком чионить зделать..... по любому я мало знаю....для машины место появится только после завтра, хотелось бы с позитивными мыслями подходить. а то возможность есть только на столе делать, разбирать его лень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Если есть чем работат до поднимите,ещо нато знат какой АКПП,ходя 722.9 на 6литровой не ставится,если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 ищите замок с такого же кузова, тот что есть не пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
