Траука 169 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 ...удалено k0tik0v, robo, avadv32 и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 почитайтеhttp://www.chipmaster.ru/stati/raznoe/10-prichin-pochemu-ne-stoit-pokupat-trasdata-trasdata-nyu-dzhenius-new-genius-ot-kompanii-dimsport-dimsport/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 ...ну почитал и что? Возможно кто-то решит купить этот девайс - просто информация к размышлению. А лично тебя я ни в коем случае не хотел обидеть. Прикрепленный файл именуется - DimSport_Transdata, поэтому и написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 113 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 ошибку выдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jimbob 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 sanchell возможно Trauka ничего не знает , как решить вашу проблемуTrasdata = транссексуалов ktag в новом лице не тот все ничего нового не стоит меняющийся ktag для нового платья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 ошибку выдает А содержимое, доступное пользователям "с не менее 50 очков репутации" у Вас есть? И все сделали, как описано в install.txt? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 post-121079-0-52018600-1440355808.jpg Я так понимаю, практической пользы от этой проги нету, запустится то она запустится, но без дампа проца бесполезна, но в любом случае , спасибо, распиновка блоков может пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 113 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 на 32 битной системе все запустилосьи на 64 тоже все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 После замены процессора на Кесс, перестал видеть карту СД, при этом он правильно определялся системой, без проблем перепрошивался,было проделано море работы по выявлении причины (пропайка, замена компонентов с донора,еще одна пересадка проца) причина была найдена случайно - попросили пересадить проц на К-таг, после пересадки и прошивки процессора он отказывался обновляться, просто после недолгого раздумья запускал Сюиту и не позволял никуда зайти, причиной оказался безотмывочный флюс для пайки BGA Hidra,который я начал недавно использовать, причем довольно дорогой,просто, когда уже руки опустились после н-ного количества пропаивания и прогрева, решил отмыть плату в ультразвуке, используя обезжириватель, и о чуда К-Таг, а за ним и Кесс прекрасно заработали - флюс оказался электропроводным и оставаясь под процессором после пайки не давал нормально ему работать. Флюс производства Германия, рекомендован для ремонта мат.плат ноутов и сотовых телефонов, вот такое попадалово, неделю убил и отказал 6-ым клиентам, так как шить было нечемЕще один интересный факт - процессор со старой версией К-таг (не залоченый) можно пересадить в Кесс и прошить, а вот наоборот не получится К-таг не понимает прошивку Кесс, проц не запускается и не дает прошиться ни через J-Link, ни через UARTДополнение к Trasdata - если Вы заметили , при установке мануалов, пару раз вылазиет ошибка, мол не могу найти на сервере такой-то файл, в итоге часть мануалов не устанавливается (примерно 30Мб), что бы восполнить пробел, делаем так - качаем по ссылке https://cloud.mail.ru/public/MrTV/JgFYaLnBKполный комплект, распаковываем и перезаписываем с заменой, папку PluginDocs , находящуюся по адресу C:\Program Files\Common Files\DIMSPORT\PluginDocs, после этого запускаем Trasdata и выбрав закладку Info Plugins нажимаем Update All Manuals, далее наблюдаем как добавляются отсутствующие мануалы. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Подключил сегодня К-таг и получил это, кнопку обновления жать ссыкотно, мож кто пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sop 17 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 жаль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Здесь по-моему то-же самое, если я не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molox 0 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 С токетами вопрос решается обратным откатом на K-Tag и обнулением токетов как в K-Tag. Соответственно опять откат на Trasdata и пользование продолжается. Подключил сегодня К-таг и получил это, кнопку обновления жать ссыкотно, мож кто пробовал?С токетами вопрос решается обратным откатом на K-Tag и обнулением токетов как в K-Tag. Соответственно опять откат на Trasdata и пользование продолжается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16eddi67 23 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Имел пару раз проблему с Trasdata при работе с Спринтером и опель Инсигния, после заливки фаила обратно машины не завелись. Откатился назад на КТАГ все пучком, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny20 4 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Здесь по-моему то-же самое, если я не ошибаюсь. Траука , DimSport_Trasdata.zip 38.91МБ,это то-же ,что нашёл Сергей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 113 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Trayka, привет!Сегодня трасдата предложила обновить софт. Стоит ли соглашаться на это предложение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
betrescudan 2 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 do not update.... Траука 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 222 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Есть ли смысл в этих телодвижениях? Чем интереснее трасдата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molox 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Блин, походу я обновился и теперь выкидывает ошибку ''Error is E00015A Firmware version not valid and DLL version'' Что делать? Переинсталирование и откат на К-таг и обратно не помогли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Менять проц, и пробовать еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molox 0 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Спасибо! Попробую сначала перешить снова на 6.070. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H2oley 0 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 подскажите пожалуйста. не могу запустить софт. чип фтди то я под трасдату сделал. а вот с установкой софта непонятки. устанавливаю софт, обновляю его - а мне пишет что версия 6.070 не поддерживается и просит обновиться. но после этого я так понимаю процик залочится? а если не обновлять софт при установки, то программа и не запускается даже... прям замкнутый круг получается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
