Sergeyzg 4 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Привезли джип, ошибок нет. заводиться и подтраивает на холодную...на горячем моторе все пропадает...но выше 1500 оборотов не развивает. Как говорит хозяин после диагностики такое случилось...до этого все в норме было. Пытались прописать форсы и расход топлива. Кто сталкивался с таким. Чем вернуть все на место? вайтеча и старскана нет...ктс не берет...стар мерсовский не может опознать блок.....Кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович 0 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Нужна полная история???Зачем прописывались форсы, их меняли на новые или после ремонта?По симптомам очень похоже на проблему с самими форсунками, с их механическойчастью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio990 4 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Тут поможет DRB, StarScan,Genisys. Но смущает тот факт что двигатель троит на холодную. Может и не в " прописке "дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyzg 4 Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Нужна полная история??? Зачем прописывались форсы, их меняли на новые или после ремонта? По симптомам очень похоже на проблему с самими форсунками, с их механической частью. троил на холодную из за свирла,слетела заслонка добавочного воздуха....менялась форсунка и не прописали...насколько понял я сам пытались прописать среднее значение впрыска.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович 0 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 без прибора можеш проверить форсунки по обратке. По любому в остальном нужен сканер, давление в рампе, температура двигателя, воздух,давление в коллекторе, впрыск, дроссель, и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyzg 4 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 без прибора можеш проверить форсунки по обратке. По любому в остальном нужен сканер, давление в рампе, температура двигателя, воздух, давление в коллекторе, впрыск, дроссель, и тд. Я вроде пояснил что до того как залезли в програмирование машина работала нормально...ездила набирала обороты итд. то что не обойтись без witech эт понятно.... у кого есть витеч или стар скан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag-alo 1 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Была такая история с Traficом. одни мастера обнулили все настройки и пипец. Только с помощью клипа прописал VIN, форсунки, реле свечей накала и все наладилось. Кстати форсы прописываются только все сразу, по другому не получалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lanbilling 1 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В 29.08.2015 в 13:27, Sergeyzg сказал: Я вроде пояснил что до того как залезли в програмирование машина работала нормально...ездила набирала обороты итд. то что не обойтись без witech эт понятно.... у кого есть витеч или стар скан? У меня есть Witech Micropod2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcimi4 0 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 все кинулись в программу и в глубину. а начать с компрессии на холодную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
