Aleksey 11 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Подскажите пожалуйста чем его прочитать ACDELCO E78 или как его сделать чистым то есть новым ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Подскажите пожалуйста чем его прочитать ACDELCO E78 или как его сделать чистым то есть новым ? В комбике есть модуль читается через розетку..а зачем его новым делать?замена эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 ChipLoader Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 AutoScannerOpelFlasher От Артута Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 В комбике есть модуль читается через розетку..а зачем его новым делать?замена эбу?Да замена эбу ...старого нет ...еще надо BCM новым сделать дампом кто богат ?AutoScannerOpelFlasher От Артута Модуль 14: - 150 долл. США- E78 (A14NET) - область калибровок чтение/запись. это не то надо полный фулВ комбике есть модуль читается через розетку..а зачем его новым делать?замена эбу?А комбик всю флешь читает ? Надо мне блок под привязку сделатьВ комбике есть модуль читается через розетку..а зачем его новым делать?замена эбу?А комбик всю флешь читает ? Надо мне блок под привязку сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Да замена эбу ...старого нет ...еще надо BCM новым сделать дампом кто богат ?Модуль 14: - 150 долл. США- E78 (A14NET) - область калибровок чтение/запись. это не то надо полный фулА комбик всю флешь читает ? Надо мне блок под привязку сделатьА комбик всю флешь читает ? Надо мне блок под привязку сделать Да комбик читает всю флеш,порядка часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev3000 0 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Да замена эбу ...старого нет ...еще надо BCM новым сделать дампом кто богат ?Модуль 14: - 150 долл. США- E78 (A14NET) - область калибровок чтение/запись. это не то надо полный фулА комбик всю флешь читает ? Надо мне блок под привязку сделатьА комбик всю флешь читает ? Надо мне блок под привязку сделать Если что есть mdi с доступом. Могу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 И , что сделает мди? отвяжет блок? Это не авео с корейским доступом, у немцев привязка блока идет к мануфактурному коду ключа. Даже , если знать как очистить синхру и потом переписать ее -максимум машинка будет заводиться и глохнуть)).Серегу Киевского упрашивать, чтобы взялся за эти блоки наконец-то..ВСИ также не дадут немцы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 и еще вопрос к бывалым, можно ли комбиком залив фул с нового блока, бу-шный сделать новым. или обязательно нужно джитажить? (е83 е39 e37) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
обид 2 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Могу помочь новые дамп в бсм 25160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AgaTick 5 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 комбик не читает закрытые области, как раз те, что под привязку... он нужен только за тем, чтоб писать за чинским кессом , который эти блоки частенько пишет по не правильным адресам и машина дохнет. в этом случае пролив фулл комбик незаменим. Стоял выбор между чиплоадером и комбиком - выбрал комбик и не пожалел, прошив 6 блоков делко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 14 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 MD flasher, на комбик тоже такой модуль есть Работа через разъем диагностики! GM ECU ACDelco E83 Read/Write_MPC55xx_FULL_FLASH_OBDII Что полностью позволяет клонировать блок. Область EEPROM также читается и пишется данным модулем. Как и для чего это можно использовать: Можно использовать для создания клона, что очень важно с этими блоками. Примерный список автомобилей: Opel Astra J Opel Corsa D Chevrolet Cruze Chevrolet Cobalt Можно использовать для создания новых блоков, нужно просто залить прошивку от нового блока и получаем новый блок, который можно привязать к машине через SPS сервис Можно перенести синхронизацию с блока в блок( при совпадении версии ПО, либо если Вы знаете совместимость ПО) Можно подготовить блок для привязки через SPS перенеся VIN, PIN и т.п. и SPS сервис позволит Вам привязать блок БУ!!! Можно использовать для смены пробега в ЭБУ при использовании стороннего калькулятора. Вы получаете полный доступ к ЭБУ на Ваше усмотрение и желание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik77 4 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Что за SPS сервис? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 ACDELCO E78 блок помер после прошивки,каким оборудованием можно поднять?Блок на связь не выходит,пробовали макакой проц там закрыт Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 если шина молчит, вряд-ли получиться что либо сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Парни что за макака такая? Везде читаю и везде о ней речь идет но что за зверь такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 15 часов назад, Ustas_31 сказал: Парни что за макака такая? Везде читаю и везде о ней речь идет но что за зверь такой? Mac/Mpc/Spc Programmer. Народное название "Макака" pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem 10 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 В 14.07.2018 в 17:27, kalmik сказал: MD flasher, на комбик тоже такой модуль есть Работа через разъем диагностики! GM ECU ACDelco E83 Read/Write_MPC55xx_FULL_FLASH_OBDII Что полностью позволяет клонировать блок. Область EEPROM также читается и пишется данным модулем. Как и для чего это можно использовать: Можно использовать для создания клона, что очень важно с этими блоками. Примерный список автомобилей: Opel Astra J Opel Corsa D Chevrolet Cruze Chevrolet Cobalt Можно использовать для создания новых блоков, нужно просто залить прошивку от нового блока и получаем новый блок, который можно привязать к машине через SPS сервис Можно перенести синхронизацию с блока в блок( при совпадении версии ПО, либо если Вы знаете совместимость ПО) Можно подготовить блок для привязки через SPS перенеся VIN, PIN и т.п. и SPS сервис позволит Вам привязать блок БУ!!! Можно использовать для смены пробега в ЭБУ при использовании стороннего калькулятора. Вы получаете полный доступ к ЭБУ на Ваше усмотрение и желание Вы им делали что-то из перечисленного? Или просто предлагаете проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem 10 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 В 18.08.2015 в 17:26, kyzka сказал: В комбике есть модуль читается через розетку..а зачем его новым делать?замена эбу? Юра, покурил комбик. Фул не перелил. VIN и пин остался в блоке донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 I\O Terminal клонирует эти блоки: И восстанавливает: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ozzix 5 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 В 30.03.2021 в 22:46, Garik_67 сказал: I\O Terminal клонирует эти блоки: И восстанавливает: Цена у него конская у io-terminal. хотя сейчас скидки на них новогодние, 20% что ли или вроде того Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 10 февраля Поделиться Опубликовано 10 февраля Launch Immo с X-Prog3 читает и пишет фулл на этих блоках, что хорошо для клонирования. Но отдельно с flash и eeprom он не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
