Hyundai Sonata 2013 Mobis 95910-3Q010
Vitas777
Mobis 95910-3Q010  3Q959-10010 VER 1.1
Стреляли фронт и натяжители. После правки дампа имею неизвестную не стираемую ошибку 9322. Смотрел АВТОКОМОМ (карман не обновлен - не вяжется). Прилагаю краш и попытку с ошибкой 9322. Просьба проверить, или поправить, или пару с крашем и без, или пендаль в нужном направлении. Заранее сенкс
Mobis95910-3Q010_3Q959-10010_95256.rar
Буквально на днях делал такую же. Все обошлось простой диагнозой, даже без снятия блока этим же самым чинским чудом Автокомом через прогу WOW. А как ошибку 9322 автоком расшифровывает?
Неизвестная ошибка, поэтому и стопор
Единственное, что пришлось поменять, так это датчик удара, но WOW так и написал, что высокое сопротивление на датчике удара фронтальном левом, и действительно, корпус был поврежден, но доступность у него на 5 с плюсом, купили новый, поменяли за минуту и все ок, ну до этого еще кучу резюков, соответственно, и авто как новое)))) А вот по кодам уже и не помню, жаль.
может ошибка идет как b1322 датчик занятости пасажира
не американец случайно?
пробуйте залить старый на место и навешать резюков для проверки и посмотрим что будет
Да это америкос. Ошибка по матрасику (9322- В1322), если отключить, то ошибка 9324 (В1324). Эта ошибка была изначально вместе с крашем. В какой области калибровки матрасика? До серийника или после?
калибровки скорее в самом датчике там епром 25160, на соседних ресурсах есть пару тем по этой ошибке
