Vitas777 218 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Mobis 95910-3Q010 3Q959-10010 VER 1.1Стреляли фронт и натяжители. После правки дампа имею неизвестную не стираемую ошибку 9322. Смотрел АВТОКОМОМ (карман не обновлен - не вяжется). Прилагаю краш и попытку с ошибкой 9322. Просьба проверить, или поправить, или пару с крашем и без, или пендаль в нужном направлении. Заранее сенксMobis95910-3Q010_3Q959-10010_95256.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Mobis 95910-3Q010 3Q959-10010 VER 1.1 Стреляли фронт и натяжители. После правки дампа имею неизвестную не стираемую ошибку 9322. Смотрел АВТОКОМОМ (карман не обновлен - не вяжется). Прилагаю краш и попытку с ошибкой 9322. Просьба проверить, или поправить, или пару с крашем и без, или пендаль в нужном направлении. Заранее сенкс Буквально на днях делал такую же. Все обошлось простой диагнозой, даже без снятия блока этим же самым чинским чудом Автокомом через прогу WOW. А как ошибку 9322 автоком расшифровывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Неизвестная ошибка, поэтому и стопор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Неизвестная ошибка, поэтому и стопор Единственное, что пришлось поменять, так это датчик удара, но WOW так и написал, что высокое сопротивление на датчике удара фронтальном левом, и действительно, корпус был поврежден, но доступность у него на 5 с плюсом, купили новый, поменяли за минуту и все ок, ну до этого еще кучу резюков, соответственно, и авто как новое)))) А вот по кодам уже и не помню, жаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 может ошибка идет как b1322 датчик занятости пасажира не американец случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 12 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 пробуйте залить старый на место и навешать резюков для проверки и посмотрим что будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Да это америкос. Ошибка по матрасику (9322- В1322), если отключить, то ошибка 9324 (В1324). Эта ошибка была изначально вместе с крашем. В какой области калибровки матрасика? До серийника или после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Да это америкос. Ошибка по матрасику (9322- В1322), если отключить, то ошибка 9324 (В1324). Эта ошибка была изначально вместе с крашем. В какой области калибровки матрасика? До серийника или после? калибровки скорее в самом датчике там епром 25160, на соседних ресурсах есть пару тем по этой ошибке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
