Калибровка Датчика Положения Руля
iglev@inbox.ru
  В 17.08.2015 в 02:30, iglev@inbox.ru сказал:
Такая же проблемма нужна инструкция по калибровке. Предыдушая тема не помогает!
течстримом пробовал ресет мемори?
Какой авто? год? может тогда и подсказка последует правильная
Перемычкой не получится....
  В 18.08.2015 в 21:20, Amurcool сказал:
Лаунчем тоже не получается
Ребя догаток много! Я все перепробывал! Нужен четкий алгоритм! Vsgr нет
  В 18.08.2015 в 23:50, iglev@inbox.ru сказал:
1.Включите зажигание.
2.Используя "перемычку" замкните-разомкните контакты Ts и CG в DLC3 4 и более раза в течение 8 секунд.
3.Проверьте включение лампы индикатора VSC, что является признаком "очистки" записи о предыдущей нулевой точке.
4.Выключите зажигание.
5.Убедитесь в том, что упомянутые выше контакты, разомкнуты.
6.Включите зажигание.
7.Убедитесь в том, что индикатор неисправности VSC гаснет через 15 секунд после включения зажигания.
8.После этого выключите зажигание в течение 2 секунд.
9.Соедините Ts и CG в DLC3.
10.Включите зажигание.
11.Убедитесь в том, что индикатор неисправности VSC светится приблизительно 4 секунды и быстро мигает с интервалом 0.13 сек.
12.Если это так, то выключите зажигание в течение 2 сек.
13.Уберите перемычку.
14.Перемещайтесь на машине по крайней мере 5 минут для того, чтобы подтвердить завершение калибровки нулевой точки.
  В 26.08.2015 в 08:07, bob22 сказал:
И все это при отсутствии ошибок в блоке!!!. Если будет висеть ошибка, или вылетать при процедуре обучения, то сначала устранить проблему. Если при начальной диагностике сила вращения при отпущенном руле будет более 2 HM, то придется обманывать данную проблему искусственно придерживая руль в обратную сторону, чтобы нагрузка была в районе 1,5 HM, тогда юстировка руля пройдет успешно... Тоже помучился :)
  В 27.08.2015 в 10:25, iglev@inbox.ru сказал:
Так вот ошибка с1231 не нулиться! Как ее обнулить, метод выше не помогает!
Так она пишет что обрыв датчика у тебя, Ошибка и не уходит.
Датчик показывает поворот и градусы тоесть если поворачивать на лево то такое значение если на право то иакоеже но в обратном значении. то есть датчик значение показывает поворота показывает!
Но показывает ноль когда поворачиваешь рулем один оборот на лево!
  В 27.08.2015 в 11:41, Dad сказал:
Если есть неисправность в рулевой рейке, то калибровка не пройдет
Вот, почитай.
cic12313.pdf
Рейка гидравлическая обыкновенная без датчиков
Вот, почитай.
cic12313.pdf
  В 27.08.2015 в 14:14, iglev@inbox.ru сказал:
Да и фаил не могу скачать! Недостаточно прав!
Поствь руль (колеса) ровно, отключи АКБ, подожди немного или много :podmig: , подключи АКБ,
Заведи и руль вправо влево до упора. Проехать на машине.
Не помогло и это! Я уже всю голову сломал че и как! Датчик значение поворота показывает, ошибка с1231 не обнуляеться! Горит vsc off vsc trak!
