Vivladonn 9 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Добрый день! Была утеря ключей на Audi A8 4.2 2001 года, ключики повязал, а вот радиоканал не могу привязать. В 35 блоке через адаптацию 21 канала не получается, пишет функция не известна. 46 блок на связь не выходит. Подскажите в чём тут загвостка?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 31 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 насколько я помню, радиоканал там ложиться через личинку, ща попробую поискать у себя более подробную инфу! Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 насколько я помню, радиоканал там ложиться через личинку, ща попробую поискать у себя более подробную инфу! Через дверную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Вставляем ключ в замок зажигания и заводим. ждем когда гаснет значок ИМО. глушим авто в течении 15 сек выходим из машины вставляем в личинку вод. двери нажимаем кнопку закрыть и поворачиваем на закрыть при этом моргнет лампочка поворотника, дальше нажимаем открыть дверь и тут же поворачиваем ключ на открыть дверь. лампочка поворотника опять моргнет Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Вставляем ключ в замок зажигания и заводим. ждем когда гаснет значок ИМО. глушим авто в течении 15 сек выходим из машины вставляем в личинку вод. двери нажимаем кнопку закрыть и поворачиваем на закрыть при этом моргнет лампочка поворотника, дальше нажимаем открыть дверь и тут же поворачиваем ключ на открыть дверь. лампочка поворотника опять моргнет Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul 9 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 проверь в текучке антену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyGrodnoBY 19 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Вставляем ключ в замок зажигания и заводим. ждем когда гаснет значок ИМО. глушим авто в течении 15 сек выходим из машины вставляем в личинку вод. двери нажимаем кнопку закрыть и поворачиваем на закрыть при этом моргнет лампочка поворотника, дальше нажимаем открыть дверь и тут же поворачиваем ключ на открыть дверь. лампочка поворотника опять моргнетЧто то мне кажется, что это мануал для сеата какого то, для ауди надо иметь 2 ключа с рабочими чипами, одним ключем включаем зажигание, закрываем дверь, вставляем ключ с кнопками в дверной замок, закрываем авто, достаем ключ и нажимаем один раз кнопку закрыть, поворотники должны моргнуть (если ключ подходит по номеру), далее считаем 5 сек и нажимаем один раз кнопку открыть. Если все гуд, то машина откроется. Затем выключить зажигание и проверить как работает. Еще можно попробовать в том же 35 канале, в адаптации в 01 области. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 47 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 мануал правельный) алгоритм тот! я думаю стоит заглянуть под коврик водительских ног! там все и спрятано. должно быть сухо как минимум (болезнь ауди) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 На всякий случай еще один алгоритм программирования радиоканала 1. Подойти к закрытой ключём машине; 2. Открыть дверь ключем, быстро вставляем ключ в замок зажигания, заводим на всякий случай;3. Заглушить двигатель, выйти из машины, закрыть дверь; 4. Вставить ключ в замок;5. Повернуть три раза на открытие задерживая каждый раз в положении "открыто" - 0,5-1 секунду, примерно -загорится постоянно светодиод в водительской двери;6. Нажать на ключе кнопку "закрыто" и подержать нажатой 5 секунд; 7. Не отпуская кнопку "закрыто" нажать 3 раза кнопку "открыть", задерживая каждый раз на 0,5-1 секунду - на ключе 5 раз моргнет свеодиод и одновременно также "отсигналит" светодиод в водительской двери; 10. Выждать секунд 5, готово. Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyGrodnoBY 19 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 На всякий случай еще один алгоритм программирования радиоканала 1. Подойти к закрытой ключём машине; 2. Открыть дверь ключем, быстро вставляем ключ в замок зажигания, заводим на всякий случай;3. Заглушить двигатель, выйти из машины, закрыть дверь; 4. Вставить ключ в замок;5. Повернуть три раза на открытие задерживая каждый раз в положении "открыто" - 0,5-1 секунду, примерно -загорится постоянно светодиод в водительской двери;6. Нажать на ключе кнопку "закрыто" и подержать нажатой 5 секунд; 7. Не отпуская кнопку "закрыто" нажать 3 раза кнопку "открыть", задерживая каждый раз на 0,5-1 секунду - на ключе 5 раз моргнет свеодиод и одновременно также "отсигналит" светодиод в водительской двери; 10. Выждать секунд 5, готово.Такой алгоритм подходит только для VW Sharan, Ford Galaxy и Seat Alhambra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 мануал правельный) алгоритм тот! я думаю стоит заглянуть под коврик водительских ног! там все и спрятано. должно быть сухо как минимум (болезнь ауди) Я тоже думал что блок комфорта придох, но всё работает по машине, и не стал задирать коврики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 47 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Я тоже думал что блок комфорта придох, но всё работает по машине, и не стал задирать коврикиТам не сложно) боковой пластик порога только отщелкнуть. Проверить, настоятельно рекомендую! болезнь) люк есть?вот согласно мануалу! автодаты:Дистанционное управление противоугонной системой/центральным замкомДистанционное управление (инфракрасное) - →06/96ПРИМЕЧАНИЕ: Инфракрасный передатчик расположен на передней грани ключа.Работа системыРасположение светодиода: Выключатель задних противотуманных фонарей.Нажатие кнопки на ключе запирает замки дверей и активирует противоугонную систему.Коротко прозвучит звуковой сигнал для подтверждения активации противоугонной системы.Повторное нажатие кнопки на ключе отпирает замки дверей и деактивирует противоугонную систему.Инфракрасный приемник (расположен на стойке "B" с обеих сторон).Удерживание кнопки запирания "Lock" на ключе в нажатом положении закрывает окна и люк.Выключатель датчиков движения в салоне расположен на стойке "B".При активации системы лампы освещения салона выключены.При деактивации системы выключатель с лампами освещения салона в положении "Door" горит.Если при запирании замков дверей светодиод системы горит в течение 30 секунд: Проверьте датчики движения в салоне.Функции противоугонной системы/центрального замка могут быть изменены с использованием диагностического оборудования.СинхронизацияКогдаСистема вышла из строя в результате частого нажатия на кнопки ключа вне эффективной зоны приема.Работа дистанционного управления деактивируется, если автомобилем не пользовались приблизительно 7 дней.Элементы питания ключа заменены.КакНаправьте ключ на приемник (расположен на стойке "В" с обеих сторон).Нажмите кнопку запирания/отпирания.Вручную отоприте автомобиль в течение 1 минуты.Система должна один раз запереть или отпереть замки дверей.Если нет, то проведите процедуру программирования.ПрограммированиеКогдаДобавлен или заменен ключ.Неисправность системы.КакПРИМЕЧАНИЕ: Максимально можно запрограммировать 4 ключа (за один раз).Как ячейки памяти существующих ключей узнать с низкой вероятностью: Получите и запрограммируйте все ключи.Включите зажигание.ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте ключ без пульта дистанционного управления.Вручную заприте автомобиль, используя ключ.Выполните следующее в течение 30 секунд, один ключ за раз:Направьте ключ, который необходимо запрограммировать, на приемник. Расположен на стойке "В" с обеих сторон.В течение 5 секунд нажмите кнопку "lock/unlock" на каждом ключе от одного до четырех раз с интервалом в 1 секунду:Один раз для ячейки памяти №1 (первый ключ).Дважды для ячейки памяти №2 (второй ключ).Три раза для ячейки памяти №3 (третий ключ).Четыре раза для ячейки памяти №4 (четвертый ключ).Прозвучит звуковой сигнал противоугонной системы при каждом нажатии кнопки, для подтверждения получения сигнала.После программирования последнего ключа, подождите 5 секунд.Нажмите один раз на кнопку запирания "Lock"/отпирания "Unlock" для подтверждения программирования.Замки дверей отопрутся. Деактивирован режим программирования.Дистанционное управление (по радиосигналу) - 07/96→Работа системыРасположение светодиода: Верхняя часть панели двери водителя и пассажира.Нажатие кнопки запирания "Lock" на ключе запирает замки дверей и активирует противоугонную систему.Нажатие кнопки отпирания "Unlock" на ключе отпирает замки дверей и деактивирует противоугонную систему.Некоторые модели (если опция запрограммирована в блоке управления):Нажатие кнопки отпирания "Unlock" на ключе один раз деактивирует противоугонную систему, отпирает замок двери водителя и лючок топливозаливной горловины.Двойное нажатие кнопки отпирания "Unlock" на ключе в течение 5 секунд деактивирует противоугонную систему и отпирает замки всех дверей и багажника.Удерживание кнопки запирания "Lock" на ключе в нажатом положении закрывает окна и люк.Удерживание кнопки отпирания "Unlock" на ключе в нажатом положении открывает окна.При активации системы лампы освещения салона выключены.При деактивации системы выключатель с лампами освещения салона в положении "Door" горит.Если в течение 1 минуты после отпирания двери или багажник не открыты, то замки запрутся автоматически.Выключатель датчиков движения в салоне расположен на стойке "B".Если при запирании замков дверей светодиод системы горит в течение 30 секунд: Проверьте датчики движения в салоне.Ключ с кнопкой открытия багажника/задней двери.Функции противоугонной системы могут быть изменены с использованием соответствующего диагностического оборудования.СинхронизацияКогдаСистема вышла из строя в результате частого нажатия на кнопки ключа вне эффективной зоны приема.Элементы питания ключа заменены.КакНажмите на кнопку запирания "Lock" или отпирания "Unlock".В течение 30 секунд вручную заприте и отоприте замок двери водителя.Система должна один раз запереть или отпереть замки дверей.Если нет, то проведите процедуру программирования.ПрограммированиеКогдаДобавлен или заменен ключ.Неисправность системы.КакПРИМЕЧАНИЕ: Максимально можно запрограммировать 4 ключа (за один раз).Состояние ячеек памяти имеющихся ключей может быть определено с помощью диагностического оборудования.Если диагностическое оборудование доступно:Определите свободную ячейку памяти для нового ключа.Определите ячейку памяти заменяемого ключа.Проведите процедуру программирования только для этого ключа.Если диагностическое оборудование не доступно: Получите и перепрограммируйте все ключи.ПРИМЕЧАНИЕ: Ячейки памяти имеющихся ключей будут переписаны.Включите зажигание. Используйте ключ без пульта дистанционного управления.Используя ключ, вручную отоприте дверь водителя.Выполните следующее в течение 30 секунд:В течение 5 секунд один раз нажмите на кнопку отпирания "Unlock" на первом ключе (программирование ячейки памяти №1).Индикаторы мигнут один раз для подтверждения получения сигнала.Подождите 5 секунд.Нажмите один раз на кнопку отпирания "Unlock" для подтверждения программирования.Замки дверей отопрутся. Деактивирован режим программирования.Выключите зажигание. Извлеките ключ.Для программирования остальных ключей в ячейки памяти 2, 3 и 4 выполните полностью нижеописанные процедуры для каждого ключа:Включите зажигание. Используйте ключ без пульта дистанционного управления.Используя ключ, вручную отоприте дверь водителя.В течение 5 секунд нажмите на кнопку отпирания "Unlock" с интервалом в 1 секунду как описано ниже:Дважды для ячейки памяти №2 (второй ключ).Три раза для ячейки памяти №3 (третий ключ).Четыре раза для ячейки памяти №4 (четвертый ключ).Индикаторы мигают один раз при каждом нажатии кнопки отпирания "Unlock" для подтверждения получения сигнала.Подождите 5 секунд.Нажмите один раз на кнопку отпирания "Unlock" для подтверждения программирования.Замки дверей отопрутся. Деактивирован режим программирования.Выключите зажигание. Извлеките ключ.ПРИМЕЧАНИЕ: Зажигание должно быть выключено между процедурой программирования каждого ключа.Процедура стирания памятиКогдаПотерян ключ с пультом дистанционного управления.Несоответствующее количество ключей поставлено с автомобилем.КакВключите зажигание.Используя ключ, вручную отоприте дверь водителя.Нажмите кнопку запирания/отпирания пять раз, с интервалом в 1 секунду.Индикаторы мигают один раз при каждом нажатии кнопки отпирания "Unlock" для подтверждения получения сигнала.Подождите 6 секунд.Нажмите один раз на кнопку отпирания "Unlock" (для подтверждения процедуры стирания памяти).Выключите зажигание. Извлеките ключ зажигания.Система больше не должна срабатывать от пульта дистанционного управления.Получите и запрограммируйте все ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suren-ma 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 В 2001 году должно через диагнозу делатся 35-36-46 каналы смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 47 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 В 2001 году должно через диагнозу делатся 35-36-46 каналы смотри. В пост 12 расписано на 100% проверинная информация) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 В пост 12 расписано на 100% проверинная информация) Истинно так на А8 до 2003 года кнопки ложатся только через личинку, а после уже хитаг и пишутся одновременно с иммо... Через 46 или 35 адреса кнопки ложатся только на более младших моделях... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
